waypoint sur garmin 830
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Sport :: Cycle (Edge) :: Edge depuis la gamme 2020 (130+/530/540/630/840/1030+/1040/Explore2)
le club cyclo des cent cols propose des fichiers GPX avec les cols sur ces parcours (waypoint petit drapeau et le code du col, très pratique pour les cols sans panneaux)
la manip marche car sur l'ordi, je vois la trace avec ces waypoints
c'est quand je charge ces parcours dans le Garmin 830, qu'ils n’apparaissent plus, la trace est vierge.
avant je les voyais, donc mystère (maj, mauvaise option cochée ou autre)
j'ai installé dans le GPS la Freizeitkarte mais c'est pareil avec la carte Garmin livrée avec l'appareil
si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
CVLD01- 1 sat
Re: waypoint sur garmin 830
Tu as posté dans la section des zumos, alors que ton problème concerne un edge. Je déplace ton sujet dans la bonne section, c'est préférable si tu attends des réponses fiables.
Le fichier .gpx des cent cols contient donc un tracé et des wp au niveau des cols ?
C'est la trace complète du parcours des cent cols,que tu as téléchargé ou des tracés plus petits ?
En tout cas dans BC c'est normal que tu vois tout affiché en même temps quand tu importes le .gpx, d'autant plus qu'il n'y a pas de limitation.
Dans ton gps qui est un modèle cycle et pas randonnée, tu as mis ce fichier .gpx dans quel dossier du gps ou de la microsd ?
Et dans un modèle sport, les WP s'appellent Positions, il me semble.
Quand tu dis "avant je les voyais", avant quoi ?
Ce n'est pas lié à la cartographie utilisée.
j'ai ce problème avec toutes les traces, petites ou grandes
le 830 n'a pas de carte SD donc c'est dans la machine et dans le dossier newfiles
je les voyais avant une mise à jour de la cartographie GARMIN sur le site de celui-ci
cordialement
cordialement
CVLD01- 1 sat
le pb venait des du trop grand nombres de positions dans le GPS
après purge, je revois les cols
post clos
post clos
CVLD01- 1 sat
» Waypoint sur Basecamp pas retrouvé sur GPS garmin 660
» Garmin etrex 30 un seul waypoint
» [résolu]Garmin eTrex 10 suivre un itinéraire de plusieurs Waypoint ?
» waypoint
» waypoint
» waypoint
» waypoint
