Echec mise à jour CN 2023-20 sur zumo 595 suite à problème hardware
Bonjours a toutes et tous et bonne année a vous .
probléme et pas d'installation pour moi
A la 1er tentative de MAJ sur Basecamp ET zumo 595 le cable a du bouger au bout de 5 mn de téléchargements et tout s'est arrêté.
Donc je recommence et la ............je suis bloqué depuis 3/4 d''heure sur "étape 1 sur 2"sur préparation de l'appareil
Je pense qu'il n'a pas aimé cette coupure
je pense aussi qu'il faut que je vire les anciennes cartes non ?? sur le zumo
[EDIT de Monique du 17/01 : titre complété avec "suite à problème hardware" compte-tenu des messages postés depuis le 15 Janvier 2023 à 9:49]
Frmarco- 2 sat
Re: Echec mise à jour CN 2023-20 sur zumo 595 suite à problème hardware
Bonjour Frmarco
Donc suite à ce facheux incident, si tu rebranches le gps et relance GE, il refuse d'effectuer la maj.
Tu as bien une microsd dedans ? Tu as verifié la mémoire dispo sur ton ordinateur ?
Juste par rapport à ta question de supprimer des anciennes cartes (et même sans connaître ce modèle), il me semble si on se refère juste à ta copie d'écran. tu n'as qu'un seul fichier de carte dans le zumo ???
à savoir le D6210220A.img du 19/05/22, et les 2 petits fichiers .unl et .gma associés de même nom et même date.
Tu peux à priori supprimer tous les .gma et .unl résiduels des anciennes versions que GE a laissé dans le gps lors des différentes maj donc 2017, 2020 et par 3 fois en 2021. Tu les copies au cas où sur ton ordi. Mais je doute fort que ce soit leur presence qui bloque quoi que ce soit.
Mais avant de parler de virer les 3 fichiers de 2022, il faudrait qu'on en sache un peu plus, déjà le fichier .img que tu affiches c'est la CN europe ouest, l'autre fichier doit s'appeler gmapprom.img et être dans un autre dossier.
PS Je viens de trouver en recherchant tes anciens msg
La precédente maj s'etait effectuée mais t'avait déjà posé quelques interrogations, il me semble
D'après ce lien et les infos de l'affichage de la carte du zumo dans BC, ton actuelle copie d'écran c'est un dossier Map du gps, mais tu as aussi une gmapprom.img dans .System du gps et c'est ça le plus important.
Il faudrait donc une copie des fichiers de ce dossier.System.
Dernière édition par goti73 le Jeu 12 Jan 2023 - 13:07, édité 1 fois (Raison : Ajout du PS)
merci goti73 de te pencher sur mon probléme.
pour l'instant je ne peux rien te montrer ,car le zumo ne veut plus apparaître sur le pc
je penche plutot pour un prob prise du coté zumo ,car a chaque fois que je touche cette prise ,il ne veux pas aller sur GE
Frmarco- 2 sat
goti73 a écrit:Bonjour Frmarco
je pense vraiment avoir un probléme de connexion cable -zumo (il ne se connecte qu'en manipulant le cable ) .mais quand ça marche, cela n'empêche pas qu'il est toujours en recherche a la 1ere étape de MAJ .
je veux bien télécharger la nouvelle carte uniquement sur mon pc pour base camp, mais ça va me faire un double téléchargement de 6h (si ça marche un jour sur le zumo!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
oui pour la micro sd et oui pour la memoire
voila ce que j'ai dans zumo
si je ne me trompe pas tout est correct non?
Frmarco- 2 sat
Oui moi ça me semble correct, enfin si on élimine le fait que ta maj a échoué. Mais je ne suis pas spécialiste.
Je pense à une solution possible, pour télécharger la maj de ta CN, sans utiliser l'usb du gps, tu pourrais essayer le système du gps virtuel sur une clé usb par ex.
Tu copies dessus les dossiers .System et Map du gps et tu lances GE. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'autre chose pour que GE prenne ta clé pour ton gps. Enfin tu essaies c'est sans risque.
Une fois que tu as recuperé les 3 nouveaux fichiers gmapprom dans .System et les 3 nouveaux Dxxxxxx dans Map sur la clé, il faudra les recopier sur ton pc puis les transférer au bon endroit dans le gps à la place de ceux de la version 2022.
Enfin ça suppose quand même que tu puisses connecter ton gps au pc et qu'il soit reconnu par l'Explorateur le temps des transferts de fichiers.
Tu peux éventuellement partir d'une sauvegarde de ton gps que tu copies sur la clé si tu en as une avec des versions 2021 ou 2022.
En complément, pour ce GPS virtuel, il me semble qu'il faut aussi y copier le dossier Garmin contenant le fichier GarminDevice.xml pour que Garmin Express effectue la mise à jour 2023.20.
Merci Monique, heureusement que tu es là.
Je ne me souvenais plus où se trouvait exactement ce fichier dans ce type de modèles.
Donc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en résumé, il te suffit de copier depuis le gps sur la clé les 3 dossiers .System, Garmin et Map.
Tu insères la clé sur ton pc à la place du gps et tu lances Garmin Express.
bonjour.
J'ai copié les fichiers que tu - vous m'avez dit plus haut, a savoir systeme ,garmin,et map.sur un DD externe vide.
ensuite ouvert GE et là ,il m'annonce bien que je suis connecté
GE me fait une recherche de MAJ et la surprise "vous etes a jour)
je suis toujours sur CNE 2023.10
Bon je me dis je vais re-essayer direct avec le zumo,je ferme GE ,je debranche le DD externe je rebranche le zumo après avoir avoir galéré avec la prise (coté zumo) ,GE s'ouvre ,et apres recherche ,m'annonce que je suis a jour ,avec la 2023.10.
Je ne comprend plus rien
je pense que le fait d'être sur windows 8.1 pro (plus de MAJ depuis 2022) n'est pas la cause de ce probléme
Frmarco- 2 sat
Bonjour Monique .
je ne participe pas au sondage car je suis persuadé que l'impossibilité de la MAJ ne viens pas de GE mais plutôt du zumo 595lm
donc ce serai donner de fausses infos non?
Frmarco- 2 sat
voila ou j'en suis en ce moment ,la mini prise USB du zumo est HS il manque un contact a l'intérieur ,je n'ai que 3 plots (photo2).Normalement il en faut 4 (si vous pouvez me le confirmer ce serait sympa)
je suis a la recherche sur internet ce cette mini prise USB qui a 5 broche contact carte zumo et 4 plots contact câble .bref c'est la galére!!!!
et la je ne sais pas si la mini usb est simplement emboitée ou soudée ( c'est vraiment très petit pour voir)ainsi que le 5 broches de contact d'ailleurs
Frmarco- 2 sat
Merci Jamas.
Peux tu me confirmer s'il te plait qu'il y a bien d'origine 4 poles (photo 2)alors qu'il y a 5 pins ,je trouve cela bizarre .
Merci pour le lien
Merci pour le lien
Frmarco- 2 sat
Oui, c'est normal. les 4 plots à souder servent à fixer mécaniquement la prise sur le circuit imprimé.
Les contacts de la prises micro-USB sont les 5 contacts dorés qu'on voit sur les photos.
jamas.
je pense que tu n'as pas compris ou je me suis mal exprimé
Avec la photo,tu vas mieux comprendre .
je voulais une confirmation qu'il y a bien 4 poles (voir photo) pour le branchement du cable usb
et la question que je me posait est pourquoi y a t-il 5 pins en contact avec la carte circuit imprimé et que 4 poles a la sortie
bon je sais pas si je me suis bien exprimé
Frmarco- 2 sat
C'est un vaste sujet. Il y a 4 pins sur les prise USB et 5 sur les mini et micro USB.
Il y a une résistance entre les pins 4 et 5 que Garmin utilise pour configurer entre autres le GPS soit en mode navigation, soit en mode charge;
Voir ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci Jamas de prendre le temps de m'expliquer.
Comme tu dis ,c'est un vaste sujet . (qui est au dessus de mes capacités
Moi qui croyais simplement acheter une mico usb et simplement la souder a la place de la défectueuse. et bien c'est loupé car le fait des 5 contact et 4 sorties m'a mis la puce a l'oreille mais j'avais déjà passé une commande (avant de lire tes explications
)ci dessous et que va me servir a rien.
Donc si j'ai bien compris je passe commande de ce lien que tu m'as donné et je pourrai souder sur la carte du circuit imprimé
je pense que je suis parti pour une galère que je n'avais pas prévu
Frmarco- 2 sat
Il me semble bien que la prise indiquée sur le lien que je t’ai donné est la bonne.
Les contacts (x5) sont faits par flexion lorsqu’on soude la prise verticalement via les 4 pattes .
Sur les Nav 5 et 6, c'est le même type de prise et l'ensemble des 5 mini-pins coudées doit être soudé sur la carte mère. Les 4 pins périphériques (à souder) sont là pour assurer l'ancrage mécanique. Il faut avoir un minimum d'équipement pour réussir la réparation qui n'est pas garantie car les pistes sur la carte mère sont très fines et supportent mal une chauffe prolongée, sans parler de la proximité de pins.
trumftager- 5 sat
Compte-tenu des messages postés depuis dimanche, j'ai complété le titre de ce sujet. Dans ton cas, le problème de mise à jour ne provient pas de Garmin Express.Le dimanche 15 janvier, Frmarco a écrit:la mini prise USB du zumo est HS il manque un contact a l'intérieur
Merci a tous les deux pour les infos .
a ce que je comprend personne n'a fait cette réparation.
j'ai commandé cette micro usb ,mais il est dommage qu'il n'y avait pas la photo du dessus (la ou l'on voit s'il y a bien les 4 plots et non 5)
Pour les 4 soudures de l'encrage ,ça ne vas pas être facile a faire ,car des soudures sur des cartes imprimées comportent toujours des risques.
Peut être avec une colle ? mais certainement moins solide.
il est dommage que Garmin n'ai pas utilisé une autre mico usb avec les fixations pas 2 vis cela aurait été bien plus simple car il y a les trous filetés pour le faire
Maintenant il n'y a plus qu'a espérer que la micro usb soit la bonne
Frmarco- 2 sat
Monique bonjour
oui Monique je l'avait annoncé plus haut que ..................pour l'instant cela ne vient pas de GE
Frmarco- 2 sat
» Seulement la partie Europe centrale et Est proposée pour la mise à jour
» Problème suite mise à jour carte 2015.20 [ problème résolu ]
» problème suite à mise à jour
» probleme suite a mise a jour sur oregon 450
» Problème suite mise a jour 3.40 sur 1490T
