Plus de boot pour mon Dezl 560 LT
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Poids-lourds et Camping-cars :: Poids-lourds :: nüvi 465 et dēzl 560
J'ai un problème avec mon Dezl 560 LT vieux d'une dizaine d'années. Lors de son utilisation il me donnait le message: "message mémoire saturée". J'ai pris la décision funeste de transférer tout le programme sur la carte SD. Cette dernière fonctionne insérée dans mon PC, mais plus dans l'appareil, qui reste bloqué sur la fenêtre initiale. Mon appareil n'en bouge plus, toutes manœuvres restant inopérantes! Faut-il considérer mon Dezl comme HS? Si vous avez une idée, j'en suis preneur
Yves
Yves
ylj- 2 sat
Re: Plus de boot pour mon Dezl 560 LT
Bonjour Jamas,
Merci pour ta réponse. Le master reset est inopérant. Je vais utiliser garmincure!
J'en ai suivi le mode d'emploi selon le PDF que j'ai sous les yeux.
Étapes 1 et 2 effectuées. Étape 3, je ne comprends pas: "Charger un F/W de mon Dezl 560lt (fichier gcd)" Où trouver ce fichier?
Merci de continuer ton aide
ylj- 2 sat
Salut Monique,
Merci pour les renseignements. J'ai téléchargé 390.gcd
Mais lors du choix du port, le programme me propose une liaison .com, mais je n'en ai pas, et une liaison USB qui reste grisée. Pour le reboot, le 560 n'existe pas dans la liste de Jamas, mais j'ai essayé toutes les possibilités et l'écran revient toujours au stade initial, et le gps n'est toujours pas reconnu. As-tu une idée comment poursuivre?
Yves
Yves
ylj- 2 sat
Pour le preboot sur le Dezl: le demarrer en appuyant avec un doigt dans le coin superieur gauche de l’ecran.
Bonjour Yves,
As-tu réussi pour le preboot (et la suite du tuto de Jamas) ?
Bonjour Monique,
Non le preboot n'a pas réussi. Je pense que mon GPS est nase. Lorsque je fais la manœuvre démarrage/angle sup gauche, rien ne se passe. Si je fais cette manœuvre le GPS branché à une source de charge, il s'allume et la vue montre Garmin avec un petit triangle bleu sur le N, et le nom du GPS 560.
Si je lance Garmincure, tout va bien jusqu'au choix de la connexion. Le programme propose une connexion com qui ne fonctionne évidemment pas et une USB qui reste grisée, donc inutilisable. J'en suis là et dois me résoudre à mettre mon GPS au rebut.
Un grand merci à toi et Jamas pour votre aide.
Continuez votre assistance aux utilisateurs, nous en sommes reconnaissants!
Bien cordialement
Yves
Bien cordialement
Yves
ylj- 2 sat
Si tu veux, je peux essayer de le reparer, il ne t'en coutera que les frais de port. Envoie moi un MP si ça t'intéresse
Dezl reçu ce matin.
Effectivement le GPS reste bloqué sur la page avec le logo Garmin.
J'ai essayé le preboot en appuyant dans les 4 coins mais ça ne marche pas.
En final, je me suis aperçu que si je mettais on le GPS avec la prise micro USB (connectée au PC) en appuyant dans le coin supérieur gauche, j'entendais le fameux bruit Windows quand on connecte un peripherique: le GPS etait brievement reconnu car Windows a même installé les drivers USB.
Du coup, j'ai lancé Updater avec le fichier rgn dont Monique a fourni le lien, j'ai choisi peripherique USB et j'ai branché la prise micro USB sur le DEZL en ayant appuyé auparavant dans le coin superieur gauche;Le DEZL est bien reconnu.
Il faut faire vite ensuite et repondre à toutes les questions par oui car au bout de quelques secondes le GPS passe en mode de calibration de l'écran.
"Loader" s'affiche sur le GPS et le firmware est rechargé: "software loading"
Le succés est de courte durée car le comportement du GPS reste identique: bloqué sur le logo Garmin.
Du coup, on passe à l'étape suivante: Garmincure.
Le firmware est "curé" et on applique la même procédure qui est maintennat bien rodée.
Le contenu du DEZL apparait miantenant sous Windows.
Rien se suspect si ce n'est un fichier Gramindevice.tmp dans le répertoire Garmin à la place de Garmindevice.xml.
J'ai essayé de supprimer ce fichier et ensuite de le renommer en Garmindevice.xml mais le DEZL a eu le même comportement.
En fait lors du boot, ce fichier est regénéré et il doit être corrompu ce qui fait que lors du boot, le GPS recopie en mémoire un fichier .tmp et non pas .xml
Ce fichier est daté du 27/08/23 donc récent.
La sauvegarde du GPS est en cours en préparation de l'étape ultime: le formatage
la suite bientôt...
la suite bientôt...
Voilà, aprés formatage et récupération d'un fichier xml plus ancien sur la carte microSD le GPS est reparti.
il est reconnu par Garmin Express.
J'ai recopié les anciennes cartes, je te laisserai faire la mise à jour de la derniere carto CN Europe 2024.20 car trop long chez moi
Par contre, il y a du nettoyage à faire sur la SD....
Monique, le fichier GarminDevice.xml est un peu la carte d'identité du GPS et contient plein d'infos sur la cartographie en particulier et est donc mis à jour au minimum à chaque mise à jour de carto.
C'est donc normal qu'il soit très récent mais sinon effectivement Yves a recopié intégralement le contenu de la mémoire interne sur la carte microSD et ça a fichu le bazar....
Merci pour ces infos techniques et ne pas vider complètement certains fichiers du GPS !!!!
occitan- 4 sat
Tout est rentré dans l'ordre sauf que je n'avais pas le fichier texte qui etait en anglais (j'avais le choix entre anglais ou russe
J'ai essayé Garmin webupdater sans succés: pas de fichier texte proposé.
Ensuite j'ai essayé la manip proposée par Claude Trotteur décrite dans ce fil:
Sans succés également.
En désespoir de cause j'ai recopié les fichiers texte de mon Nav 5 et ça marche!
Bonjour ylj,
J'espère que tu es content de la résurrection de ton Dezl 560.
Dis-nous si la mise à jour CN Europe NTU 2024.20 (à faire) s'est bien passée quand Jamas te l'aura renvoyé.
Salut Monique,
Bien sûr que je vous tiendrai au courant de la prise en main de mon Dezl 560 ressuscité! Je vais suivre les conseils reçus, à la lettre! Et vive ton site!
Yves
Yves
ylj- 2 sat
En fait, j’ai fait la maj en 2024.2.
Yves, tu n’auras plus rien à faire jusqu’à la prochaine maj en verifiant que GE ne te remette pas toute la carto en mémoire interne.
De toute façon, il le fera; il te faudra transferer une partie des cartes (3 fichiers) dans le dossier MAP de la microSD
Salut Jamas,
Merci pour la mise-à-jour. Le GPS, tel que tu l'as installé, ne devrait plus donner le message de mémoire saturée? C'était ce message récurent qui m'avait faire le transfert désastreux sur la carte SD!
ylj- 2 sat
Je t’ai mis la moitié de la carto sur la microSD.
Avant il restait 300Mo quand tu avais le message « mémoire saturée ».
Je t’ai libéré 3.2Go donc tu devrais avoir 3.5Go de dispo en mémoire centrale.
Je trouve Garmin gonflé d’annoncer mémoire saturée quand il reste 300Mo: il y a de quoi faire quand même!
» Nüvi 465T ou Dezl 560 LT ou Dezl 760LMT
» Pas de boot !
» Re boot Navigator IV
» Zumo 220 Boot en boucle ...
» [résolu]Garmin nuvi 1390 bloqué sur écran de démarrage "GARMIN"
» Pas de boot !
