Jonction de 2 tracés
Jonction de 2 tracés Empty Jonction de 2 tracés
Message par pas870 Jeu 8 Aoû 2024 - 19:59
Suite à un changement de piles durant un parcours, je me retrouve avec 2 traces complémentaires. En utilisant la fonction joindre les tracés dans Basecamp j'ai bien l'image du tracé total mais les kms ne sont pas additionnés dans les propriétés de ce tracé total.
Y a t-il une manoeuvre à faire pour obtenir cela ?
Ou comment procéder au moment du changement de piles pour éviter le problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pascal.
pas870
Jonction de 2 tracés Empty Re: Jonction de 2 tracés
Message par goti73 Jeu 8 Aoû 2024 - 20:50
Je suppose que tu enregistres une activité actuelle en .fit et non un tracé actuel en .gpx comme dans les etrex classiques, donc elle s'arrête quand le gps s'éteint et le gps en relance une nouvelle  lorsque tu le rallumes .
Regardes peut être dans les paramètres d'enregistrement de l'activité actuelle, les diverses options proposées.
Dans BC quand tu joins 2 morceaux de tracés .gpx consécutifs, le tracé total additionne les km et les dénivelés.
Tu as essayé de resélectionner la totalité des points dans Propriétes, en cas de problème de ce type normalement ça suffit pour régler.
Peut être, ce sont les 2 activités enregistrées par le gps que tu fais afficher directement dans BC.
Dans ton etrex 35, tu as paramétré l'enregistrement en Fit seul ou en Fit/GPX ?
BC lit affiche les Fit comme si c'etait des tracés gpx, mais n'est pas vraiment compatible avec ce format et n'exportes qu'en gpx donc peut être que BC ne fonctionne pas parfaitement.
Sinon a partir de 2 gpx issus du gps, ça doit marcher.
Message par pas870 Ven 9 Aoû 2024 - 22:17
Merci pour cette réponse rapide. En effet je n'ai jamais regardé le format d’enregistrement.
Je vais vérifier dès demain.
Merci encore.
pas870
Message par pas870 Sam 17 Aoû 2024 - 14:55
Bonjour Goti73,
Nouvelle expérience après avoir paramétrer l’enregistrement en FIT/GPX. Je pensais annoncer problème résolu mais hélas mon etrex n'a pas mémorisé mon choix et je me suis retrouvé une fois encore avec 2 tracés en FIT.
Je ferais plus attention dorénavant.
Bonne journée.
pas870
