[résolu]Connexion avec câble otg
J’utilise un câble otg entre mon gps Oregon 700 et mon smartphone un fairphone 5. Je veux uniquement charger des tracés qui sont dans le dossier téléchargement de mon smartphone vers le dossier gpx de mon gps.
Le gps apparaît bien en deux « blocs » sur mon téléphone, je copie (ou déplace) le fichier gpx depuis mon téléphone vers le dossier noté gpx sur le gps; mais quand je débranche le câble, mon tracé n’apparaît pas dans le dossier de gestion des tracés?
Ce qui me gêne c’est de « copier » un tracé. D’habitude, à l’ordinateur, « j’importe » le tracé. Mais sur mon téléphone, je n’ai que déplacer ou copier?? Qu’est ce que je ne fais pas correctement?
Oseille10- 1 sat
Re: [résolu]Connexion avec câble otg
Mais quand tu importes un gpx dans le gps, en pratique ça revient juste à effectuer une copie du fichier en question au bon endroit dans le gps.
Tu as une appli de gestion de fichiers dans ton smartphone ?
Si oui tu peux voir affiché le contenu du dossier Garmin/GPX de l'oregon et vérifier si le gpx s'y trouve bien ?
Tu as verifié si le fichier gpx copié est bien dans Garmin/GPX en branchant ton oregon à un ordi ?
S'il est bien dans Garmin/GPX et qu'il ne s'affiche pas, c'est qu'il n'est pas compatible, il vient d'où le fichier ?
Merci.
Dans mon téléphone,je vois bien mon tracé gpx avec d’autres, dans le fichier GPX. ?? Mais pourtant rien dans le fichier gestion des tracés.
Ce fichier provient d’un site de randonnée randopiton.re de la Réunion. (d’où l’heure de ma réponse ).
En vacances, je n’ai pas mon ordi ( oui j’aurais du essayé avant !)
J’essaierai quand même de ne pas me perdre.
Bonne journée
Merci.
Bonne journée
Oseille10- 1 sat
je pose à la question à la spécialiste, Christiane.
Je croyais que pour l'Oregon, il fallait forcément placer la nouvelle trace ou itinéraire dans le dossier newfiles.
Merci de tes lumières.
michle38- 7 sat
Si tu vois le gpx, à mon avis la question à se poser est surtout est ce que le gpx issu de ce site et destiné à une appli smartphone, est bien compatible Garmin ? Ça arrive et ça peut être juste un caractère spécial dans ĺe fichier que Garmin n'accepte pas.
Tu devrais essayer de remettre le gpx en forme en utilisant le convertisseur Gpsvisualizer en ligne depuis ton smartphone.
Sur cette page, tu cliques GPX, puis en dessous tu sélectionnes ton fichier sur le smartphone, puis clic sur le bouton Convert sur la droite.
Tu récupères ton fichier réparé via un lien, tu le renommes comme tu veux .gpx et tu l'envoies dans Garmin/GPX dans ton oregon comme précédement. Peut être avant il faudrait supprimer celui qui n'est pas vu.
Bonnes randos
Pour michle38,
déjà je ne suis spécialiste de rien du tout, j'essaie juste de comprendre d'où peut venir le pb .
Oseille10 nous dit qu'elle met le fichier directement dans ce dossier Garmin/GPX et je suppose que ce n'est pas la première fois qu'elle utilise son gps.
Son interrogation portait, il me semble, sur le principe de l'usb otg et pas sur le fonctionnement du gps.
N'ayant jamais vu et utilisé d'oregon 700, je ne me prononcerai sûrement pas sur l'existence éventuelle d'un dossier NewFiles d'origine dans ce modèle, et encore moins sur la nécessité absolue de passer par le dossier en question pour intégrer un gpx.
Il me semble juste que à priori ce dossier n'a d'utilité que dans les modèles qui n'ont pas de dossier Garmin/GPX parce qu'ils ne lisent que les .fit. Et dans la mesure où c'est un modèle outdoor, j'imagine qu'il dispose d'origine d'un dossier gpx.
Bonnes randos
Pour michle38,
Merci à vous pour vos réponses. Pour l’instant tout ce que j’ai essayé ne fonctionne pas. Pourtant j’avais déjà importé des tracés de ce site vers mon gps avec mon ordi. Et là aucun souci.
Je creuserai en rentrant. Pour l’instant je me débrouillerai pour retrouver mon chemin, ça, ça fonctionne
Oseille10- 1 sat
J'ai testé l'affichage de 2 tracés de ce site dans Basecamp sans problème.
C'est ton import par otg qui se passe mal, surtout si tu n'avais pas verifié que ça fonctionnait avant de partir.
Peut être essayer en bluetooth avec une appli compatible.
Christiane, tu refuses l'attribution du nom de spécialiste mais pour moi tu fais partie des plus à même de renseigner, résoudre les problèmes des membres de ce forum pour tout ce qui est lié aux GPS de randonnée en plus tu possèdes un Oregon.
Concernant plus spécifiquement l'Oregon 700, il existe bien un dossier newfiles. J'ai fait des tests. Une fois de plus tu as raison, ce dossier ne permet pas l'importation de traces. A quoi sert-il sur l'Oregon 700 ? Pour les itinéraires, je n'ai pas testé. J'ai de la peine à comprendre pourquoi Garmin a un fonctionnement différent suivant le type d'appareil. C'est un peu déroutant quand on possède deux gps de catégories différentes.
Pour revenir au sujet, le problème vient-il de la trace ou pas ?
Si [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le souhaite elle peut en message privé me transmettre la trace spécifique posant problème ou m'indiquer où je peux la télécharger. Je dispose également un Oregon 700. nous pourrions voir si le problème vient d'une compatibilté de cette trace avec l'Oregon 700 ou pas ?
Si je fais ce test, dois-je préalablement télécharger une carte du secteur concerné ?
michle38- 7 sat
La Réunion étant un département français, j’ai eu la bonne surprise de la voir sur mon gps avec topo 5. Pas besoin de carte particulière.
Merci encore à tous pour votre réactivité, mais je testerai à mon retour.
J’ai essayé plusieurs tracés, même résultat.
Bonne soirée
Bonne soirée
Oseille10- 1 sat
Après nul besoin d'avoir une carte détaillée du coin, juste pour vérifier que le gpx d'un tracé ou d'un wp s'affiche bien dans le Gestionnaire de tracé ou même sur l'ecran Carte du gps.
» Zumo 550 (câble de connexion)
» Connexion GARMIN ZUMO par cable USB-C
» connexion difficile avec MapSource et pas possible avec BaseCamp sous Windows 10 (erreur 1114)
» utiliser le GPS branché au PC avec le câble USB
» Alimentation 3597 avec câble mini USB standard ?
