Etat batteries Sram red axs sur Edge 1030+ perdu
Etat batteries Sram red axs sur Edge 1030+ perdu Empty Etat batteries Sram red axs sur Edge 1030+ perdu
Message par AlainCh Dim 8 Déc 2024 - 12:27
Depuis la dernière mise à jour de mon Edge 1030+ je n'ai plus la possibilité d'afficher l'état des batteries des différents composants Sram red axs de mon vélo. Les parametres correspondants ne sont plus visible dans les menus. Il reste ceux de shimano di2
AlainCh
Etat batteries Sram red axs sur Edge 1030+ perdu Empty Re: Etat batteries Sram red axs sur Edge 1030+ perdu
Message par goti73 Lun 9 Déc 2024 - 11:33
Juste pour que tout soit bien clair, tu parles bien de l'affichage sur ton edge des données des batteries de l'ensemble des composants du pack Sram red axs de ton vélo qui a disparu suite à la dernière maj effectuée sur ton edge 1030+ .
Si tu ne vois plus l'option dans le paramètrage des champs de données de l'edge, c'est sans doute que le couplage avec les composants en question est désactivé.
Tu as essayé de réinitialiser l'appairage ?
Mise à jour de l'edge, mais il s'agissait de la dernière mise à jour de quoi plus exactement  : firmware du gps (à priori dernière version 6.75 date de 1 an), de la Garmin Cyclemap ou du micrologiciel du Sram ou ... ?
Message par AlainCh Lun 9 Déc 2024 - 14:58
Oui il s’agit bien de l’état des batteries des dérailleurs avant et arrière ainsi que des CR2032 des poignées du groupe sram RED axs . J’ai couplé tout ce qui voulait bien apparaître comme capteurs avec l’option « tout rechercher ». J’ai donc le capteur de puissance, la position des dérailleurs mais pas l’état des batteries. Je trouve dans les paramètres à sélectionner dans les écrans de données ce qui concerne les composants shimano di2 mais pas sram
J’ai changé de pc pour évoluer vers Windows 11. J’ai donc entre autre réinstallé garmin express et j’ai profité de l’occasion pour effectuer une mise à jour de l’edge firmware et cartographie. Mal m’en a pris car j’ai omis de paramétrer la mise en veille automatique du nouveau pc qui s’est arrêté en cours de l’opération. La mise à jour a semblé, après redémarrage, se poursuivre normalement mais ensuite l’edge a mis un temps exaspérant pour démarrer pour finalement annoncer qu’il était impossible de déverrouiller les cartes. J’ai donc recommencé la mise à jour après avoir empêché l’arrêt du pc mais avec le même résultat. J’ai donc procédé à la réinitialisation niveau usine de l’edge ce qui a amélioré la rapidité de démarrage mais pas le problème de déverrouillage des cartes. Pour finir j’ai carrément, après sauvegarde, effacé tous les fichiers du répertoire garmin ayant trait à la cartographie puis réinstallé la cartographie via Express avec retour à la normale. J’ai aussi procédé à la mise à jour du firmware des composants sram RED axes via l’appli dédié
AlainCh
Message par goti73 Lun 9 Déc 2024 - 17:05
Donc en fait, ce n'est pas la nouvelle version qui est en cause, mais de fait les conséquences d'une maj du gps (firmware ou carte) interrompue en cours de route, avec souvent la cascade de difficultés qui en découle .
C'était utile de le préciser, en espérant qu'un connaisseur de ce modèle puisse te proposer une solution.
Message par AlainCh Lun 9 Déc 2024 - 17:43
C’est un peu ça mais à part la disponibilité de l’état des batteries sram dans les menus de personnalisation des écrans de données tout le reste est disponible et tout fonctionne parfaitement. C’est pour ça que je soupçonne garmin d’avoir modifié l’arborescence des menus de l’edge. Merci quand même de t’être penché sur mon problème
AlainCh
