probléme d'enregistrement partiel de trace montana 610
probléme d'enregistrement partiel de trace montana 610 Empty probléme d'enregistrement partiel de trace montana 610
Message par marhou Dim 22 Déc 2024 - 14:21
lorsque je veux enregistrer une partie de ma trace
sur montana 610
l'appareil me propose
enregistrer une partie ,
la page suivante s'ouvre , et là je n'ai pas la possibilité de sectionner , car l'enregistrement est sous la forme enregistrement par défaut ,un rectangle avec écrit la date ...
et pas sous forme de points gpx.
j'ai pourtant mis option enregistrement gpx
est ce que quelqu'un peu m'aider?
Marhou
marhou
probléme d'enregistrement partiel de trace montana 610 Empty Re: probléme d'enregistrement partiel de trace montana 610
Message par goti73 Mar 24 Déc 2024 - 15:20
Puisque personne ne te répond, je vais essayer même si
je ne comprends pas bien ton problème.
Quand tu dis Enregistrer une partie de la trace, c'est dans quel type de pratique et tu veux faire quoi exactement ?
Ton gps est paramétré en mode enregistrement du tracé actuel en .gpx, normal si tu ne fais que de la rando. Mais Fit ou Gpx dans les deux cas, le gps enregistre des trackpoints associés à des temps, que ce soit le format garmin compressé Fit d'une activité ou le format classique gpx d'un tracé. Tu peux d'ailleurs choisir les deux Fit/Gpx.
L'option Enregistrer une partie, correspond il me semble à des enregistrements en cours d'une Activité , donc paramétrage en Fit ou Fit/Gpx, mais avec un repérage temporel et pas spatial d'où les noms des fichiers date_heure.Tu ne peux pas du tout sectionner directement sur le gps  le tracé actuel, au niveau de tel ou tel trkpoint pour effectuer l'enregistrement.
Par ex tu t'entraines sur un circuit que tu parcours à plusieurs reprises,  tu  enregistres normalement ton journal de suivi à un instant t1 à la fin du premier tour, ensuite tu pourras enregistrer à un instant t2 à la fin du second tour, la portion entre t1 et t2,
Puis par ex plus tard à un instant t3, enregistrer la portion entre t1 et 13 ou entre t2 et t3 etc.. et à la fin tu pourras quand même enregistrer la totalité de l'activité.
Si c'est juste une portion de la rando que tu veux garder, tu peux adapter l'usage de l'option. Mais tu peux aussi facilement le faire en affichant le tracé actuel dans Basecamp ou un autre logiciel au choix.
Message par marhou Ven 10 Jan 2025 - 15:11
Merci , je comprend que pour supprimer une partie de l'itinéraire , je dois le faire sur l'ordi
marhou
