Apprendre à utiliser le GPSMAP 64 St en duo sur le terrain
Apprendre à utiliser le GPSMAP 64 St en duo sur le terrain Empty Apprendre à utiliser le GPSMAP 64 St en duo sur le terrain
Message par BertrandBourgine Ven 3 Jan 2025 - 10:49
Je fais de la marche nordique, de la rando, du trail, du VTT et du vélo de route au départ de meudon (92). On m'a donné le GMPSMAP 64 St que j'ai du mal à utiliser Rolling Eyes . Je cherche un utilisateur (trice) avisé(e) avec qui faire quelques sorties pour mieux maitriser l'outil, surtout dans la fonction de guidage d'itinéraires GPX enregistrés sur l'appareil. Merci d'avance applaudit !
BertrandBourgine
Apprendre à utiliser le GPSMAP 64 St en duo sur le terrain Empty Re: Apprendre à utiliser le GPSMAP 64 St en duo sur le terrain
Message par goti73 Ven 3 Jan 2025 - 14:39
La fonction de guidage, tout dépend du type de gpx que tu injectes dedans.
Soit il s'agit d'un tracé téléchargé sur un site de rando. Tu copies depuis ton ordinateur le .gpx dans le dossier Garmin/GPX du gps. Ensuite tu te rends au depart, allumes le gps, puus  bouton Find menu Ou aller / Tracés. Et là, le gpsmap va te guider par un fléchage le long du tracé comme une appli smartphone, sans tenir compte des chemins de la carte activée dans ton gps, mais sans possibilité d'alertes sonores au niveau des croisements de route.
Soit il s'agit d'un itinéraire ( comme dans un gps routier) que tu vas devoir construire à partir de quelques wp (50 max) sur une carte routable qui devra être installée dans ton gps.  Donc il s'agit d'abord de préparer correctement cet itinéraire chez toi avant la randonnée.
Sur les sites de rando, à part sur openrunner, on ne trouve pratiquement que des gpx de tracés.
Guidage sur itinéraire sous entend
-  paramétrage préalable du calculateur d'itinéraire du gps adapté à l'activité pratiquée
- activation des tonalités de changement de direction dans le gps
- très important , installation dans le gps d'une carte topo routable détaillée et dont le routage est adapté à l'activité pratiquée
- préparation préalable de l'itinéraire de préference avec un logiciel comme Basecamp et sur la carte qui sera utilisée dans le gps.
Pour apprendre et comprendre comment préparer tout ça tu peux consulter les tutos de la FFRP 64 en particulier ceux de la fin de liste qui concernent le gpsmap 65 (successeur du 64 et assez proche).
Une fois que tout est préparé, tu copies le .gpx dans le dossier Garmin /GPX  depuis l'ordinateur. Et plus besoin d'aide. Il suffit d'allumer le gps, puis bouton Find menu Ou Aller /Itinéraires et de l'activer pour le suivre comme avec un gps de voiture.
