[Résolu] Déverrouillage des cartes impossible sur GPS
Suite à mon problème de mise à jour de carte, j'ai fait une installation avec Map Install.
J'ai bien maintenant ma carte mise à jour mais avec le message d'erreur " Déverouillage des cartes impossible " sur le GPS
J'ai essayé de n'installer que la France sur le GPS mais même message d'erreur.
Que dois-je faire ?
Voici les capture d'écran des fichiers présents sur mon GPS et sur ma carte SD :
- GPS
- Dossier Garmin dans le GPS
- Carte micro SD
- Dossier Garmin carte micro SD
Avec mes remerciements anticipés pour l'aide apportée,
Que dois-je faire ?
- GPS
- Carte micro SD
Phil334560- 0 sat
Re: [Résolu] Déverrouillage des cartes impossible sur GPS
Sur tes copies d'écran :
- pas de fichiers "gmapprom" dans la mémoire interne du GPS (OK si tu as supprimé les fichiers des cartes d'origine pour installer les nouvelles cartes sur la microSD).
- seulement un fichier "gmapsupp.img" sur la microSD (là, c'est insuffisant).
Les fichiers "gmapsupp", il devrait y en a avoir 2 (ou 3, selon le mode d'installation utilisé) : un ".img" pour les cartes, un ".unl" pour le code de déverrouillage (et, éventuellement, un ".gma" pour le code d'authentification si tu as utilisé MapUpdater ou Garmin Express). Si ta carte est verrouillée sur le GPS, c'est parce qu'il y manque au moins le "gmapsupp.unl" (et peut-être le "gmapsupp.gma").
Le "gmapsupp.unl", tu peux le fabriquer. Puisque tu as la MAJ des cartes à vie pour ton Zumo, tu peux trouver le code de déverrouillage (25 caractères) sur ton compte myGarmin (dans l'onglet "Mes cartes") pour cette version de cartographie. Tu crées (ouvres) un fichier texte (un ".txt") avec le Bloc-notes de Windows dans le dossier Garmin de ton Zumo, tu y recopies ce code (par copier/coller pour éviter les fautes de frappe), tu sauvegardes le fichier dans ce même dossier sous le nom "gmapsupp". Tu renommes ensuite l'extension du fichier en ".unl" (pour obtenir "gmapsupp.unl").
Grâce à votre aide, j'ai réinstallé les cartes d'origine puis la mise à jour avec Map Updater et tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci
Encore merci
Phil334560- 0 sat
» Résolu - Déverrouillage des cartes impossible
» deverrouillage des cartes impossible.
» Mon GPS affiche "déverrouillage des cartes impossible"
» Zumo 660 - Déverrouillage des cartes impossible
» Zumo 660LM info "déverrouillage des cartes impossible"
