Montana et City Navigator
+5
Mo An
noel_fr
Cytochrome
DenisR
9 participants
Lorsque vous prévoyez un parcours pour vous rendre directement dans un lieu précis, vous utilisez la fonction Où aller ?
Existe-t'il une fonction permettant de donner une étape intermédiaire ?
Ou faut-il créer cette étape intermédiaire et l'utiliser avant d'aller à sa destination finale ?
Merci de votre réponse - Denis
DenisR- 1 sat
Re: Montana et City Navigator
Bonjour Monique,
Je ne comprends pas ce que UP veut signifier
DenisR- 1 sat
Bonjour Denis,
Comme je ne connais pas le Montana, je ne peux pas répondre à ton 1er message mais avec un message "UP", je fais remonter ton sujet en espérant qu'il soit vu par ceux qui pourraient te répondre.
Regarde la fonction "Viser et rallier" , elle a un mode "Projection" qui fait peut-être ce que tu veux (sous réserves, je ne me sers aps de la fonction et je n'ai pas de Montana !!)
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
Bonjour Francis,
Il y a une fonction "Voir & rallier" qui ne correspond pas à ce que je veux
DenisR- 1 sat
Je suis novice aussi avec le Montana et cela me pose aussi problème.
Une solution pas très élégante mais qui devrait fonctionner serait:
Ex Je veux aller à Arlon en passant par Namur et Libramont (je suis en Belgique...) alors
1. je fais Ou Aller vers Namur
ensuite
2. Ou Aller vers Libromont
(pas nécessaire de lancer le calcul)
3. de même Ou Aller vers Arlon
4. ensuite Calculateur d'itinéraire -> Créer un itinéraire -> utiliser les Destinations récentes pour créer l'itinéraire voulu
5. Enfin faire Ou Aller vers le dernier itinéraire créé qui s'appellera "Itinéraire XXX".
Qu'en penses-tu? Si tu as mieux je suis preneur.
ensuite
noel_fr- 0 sat
Problème semblable mais auquel je n'ai pas encore réponse: Je cherche à connaître les hôtels, l'Office du tourisme ou tout autre POI proches de ma destination. Comment faire?
noel_fr- 0 sat
Eureka... Beaucoup plus simple....
1. calculateur d'itinéraire -> + Créer un itinéraire -> Sélectionner 1er point -> Villes -> Editeur (dans le bas de l'écran les 4 barres //) -> Saisir le nom de la première étape -> confirmer (V) -> Utiliser
2. Sélectionner les étapes suivantes et faire de même jusqu'à destination finale
3. Revenir à "Où Aller" et choisir le derniere itinéraire ainsi créé
Tout simple et évident quand on sait... mais cela fait trois semaines que je me posais la question.
Pour les Hébergements à destinatiion, j'ai aussi trouvé mais un peu plus difficile à expliquer. Si intéressé je peux aider.
noel_fr- 0 sat
Je n'ai pas une réponse précise. Mais dans ce cas, je procéderai ainsi, pour connaître les POI autour d'un point de destination :noel_fr a écrit:Problème semblable mais auquel je n'ai pas encore réponse: Je cherche à connaître les hôtels, l'Office du tourisme ou tout autre POI proches de ma destination. Comment faire?
- passer le Montana en mode démo : Réglage>Système>GPS>Mode Démo
- définir le point de l'arrivée et, lorsque le GPS pose la question :
Voulez vous simuler la conduite sur cet itinéraire ?
- choisir : Aller à la position.
Le GPS est positionné à l'arrivée, il ne reste plus qu'à choisir les POI (Hôtels, OT, etc. ) dans : Où aller?> Tous les POI (par exemple)
Cela marche si l'on choisi une quelconque activité de l'itinéraire ( Conduite auto , ... Alpinisme , ...)
Bonne balade
Mo An- 5 sat
Ma solution:
1. Vérifier si la destination se trouve dans la liste des Waypoint (dans Gestionnaire des Waypoints) et si c'est le cas, -> pointer le Waypoint -> (*)pointer l'éditeur dans la barre d'outils (3 barres =) -> faire défiler le menu jusqu'à "Rechercher à proximité" -> faire défiler le nouveau menu jusqu'à l'information souhaitée (POI, hébergement, restaurant...).
2. Si ce n'est pas le cas, alors aller dans Calculateur d'itinéraire et si l'itinéraire existe -> pointer l'itinéraire -> Modifier l'itinéraire -> pointer le nom de l'étape concernée -> Consulter -> (**) pointer le nom sur la carte -> en faire un nouveau Waypont dans la barre d'outils !petit drapeau) -> poiner le crayon dans la barre d'outils -> pointer l'éditeur dans la barre d'outils et continuer comme comme au point 1.!*)
3. Si l'itinéraire n'existe pas alors -> + Créer un itinéraire et lors de la création du point et de son apparition sur la carte, avant de pointer sur "UTILISER", procéder comme au point 2. (**) ci-avant.
Un peu long en apparence mais logque et avec la pratique cela devient rapidement évident...
Ce que j"ai appris comme nouveau utilisateur d'un écran tactile et d'un Montana c'est que s'il y a une barre d'outils et un éditeur c'est pour qu'ils servent à quelque chose.
Bonne chance
Bonne chance
noel_fr- 0 sat
bonjour, une question concernant les itinéraires justement ..
Lorsque je souhaite utiliser le calculateur d'itinéraire pour donc créer un itinéraire, dans le choix des destinations il n'est pas possible d'introduire des coordonnées gps car en fait, l'onglet "coordonnées", ne figure pas dans la liste, est-ce pareil pour vous ?
J'ai trouvé un moyen de contourner le problème en créant pour chaque coordonnées, un waypoint, que je retrouve dans le calculateur, mais j'ai pas encore testé si ça marchait bien ...
mimoine- 2 sat
visiblement, je constate un bug, car dans la même rubrique lorsque que je souhaite "modifier ordre éléments" l'onglet "coordonnées" apparaît alors qu'il est absent dans la sélection des points suivants..
mimoine- 2 sat
re bonjour ! Comment faire pour d'une part exporter les données (une carte par exemple) d'une micro sd insérée, vers basecamp?
et d'autre part, enregistrer une carte dans la mémoire interne du gps?
mimoine- 2 sat
Sous Windows :
- Pour exporter tes données (traces ou itinéraires) de la SD vers Basecamp : tu crées une nouvelle liste dans Basecamp (Fichier > Nouveau > Liste). Puis tu sélectionnes avec la souris la donnée à transférer de ta SD dans "Carte mémoire". Clic droit (copier ou couper suivant que tu veux garder ta donnée sur la SD ou pas), puis double clic gauche sur la nouvelle liste suivi d'un clic droit pour coller.
- Pour enregistrer une carte dans la mémoire interne du GPS, connecte ton GPS avec le câble USB en mode mémoire de masse. Puis, ouvre l'explorateur windows sur ton PC. Clique sur l'îcone de ton GPS pour l'ouvrir, et dans le dossier Garmin, colle le fichier .img relatif à ta carte.
Sous Windows :
Sergio- 7 sat
salut, merci pour ta réponse.
Je ne sais pas si cela fait une différence, mais je suis sous mac OS.
Je vais tenter la manip
mimoine- 2 sat
En fait, je voulais savoir si à partir d'une micro sd insérée dans le gps, comportant une carte topo maroc, il est possible de la copier dans basecamp?
Et d'autre part, je voudrais donc copier le contenu de la même carte topo qui est sur une micro sd insérée dans le gps, vers la mémoire interne de celui ci.
Lorsque je connecte le câble avec le mac, j'ai 2 icône Garmin qui s'ouvre sur le bureau et dans les 2, je ne retrouve pas de fichier .img ou comportant le nom topo maroc v2.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, merci pour votre aide.
mimoine- 2 sat
Mimoine, tu devrais ouvrir un autre sujet.
Pour en revenir a Denis...
Tu trouveras la fonction que tu souhaites avec les dernieres mise a jour du Montana.
Une fois une destination choisie, tu peux choisir une etape (ou transformer la 1ere en etape, je ne sais plus)
rinho- 1 sat
noel_fr a écrit:Ma solution:
Bonne chance
Si je comprends bien, c'est comme créer une route sur le zumo 550. Il est possible de mettre des points intermédiaires que tu choisis dans les villes, favoris ou sur la carte elle même?
Merci pour ton aide.
Jacques.
Jack-Man- 0 sat
