probleme de compatibilité de fichiers GPX
je ne parviens pas à lire les fichiers GPX générés dans VISUGPX , par exemple : visugpx
Quelqu'un a-t-il la solution? Je l'ai importée dans MAPSOURCE , et sauvegardée en GPX, mais çà ne marche pas mieux. Idem pour BASECAMP.
Merci.
Merci.
etienneg38- 1 sat
Re: probleme de compatibilité de fichiers GPX
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ton problème : fichier inutilisable (corrompu) une fois transféré dans le Dakota ou problème de méthode pour le transférer puis l'utiliser ?
Je réponds comme si c'était un problème de procédure. Il vaut mieux utiliser BaseCamp avec un Dakota. Le fichier dont tu donnes le lien correspond à un itinéraire*. Tu peux l'ouvrir avec BaseCamp (on reconnait que c'est un itinéraire à son petit symbole vert devant son nom) puis le transférer au Dakota (faire un clic droit sur son nom puis, dans la petite fenêtre qui s'ouvre, un clic sur "Envoyer à"). Tu devrais le retrouver après sur le Dakota dans le menu Où aller ? > Itinéraires pour l'utiliser (et pouvoir l'afficher dans le menu Calculateur d'itinéraire > Afficher carte).
* Si c'est un tracé que tu souhaites, dans BaseCamp il faut exécuter un clic droit sur le nom de cet itinéraire puis cliquer tout en bas de la petite fenêtre sur "Créer un tracé à partir de l'itinéraire sélectionné". Une fois que c'est fait, tu sélectionnes le tracé obtenu (on le reconnait à son petit symbole d'empreinte de pas devant son nom) et tu le transfères au Dakota (faire un clic droit sur le nom du tracé puis, dans la petite fenêtre qui s'ouvre, un clic sur "Envoyer à"). Tu devrais le retrouver sur le Dakota dans le menu Où aller ? > Tracés.
et merci pour ces infos; je ne m'étais jamais servi de la fonction "ou aller" + "itinéraires". J'ai fait la manip dans BASECAMP. En fait il faut faire "exporter" ( je n'ai pas la commande " Créer un tracé à partir de l'itinéraire sélectionné".
J'ai donc bien retrouvé mon itinéraire.
Il demeure une petite difficulté : chaque point est représenté par une sorte de petit ballon de baudruche accompagné du numéro du point et çà gène la visibilité. Je suis obligé de zoomer beaucoup pour voir la trace apparaitre sous les ballons.
Peut-on paramétrer autrement pour les faire disparaitre ?
Merci.
Merci.
etienneg38- 1 sat
En fait, quand, sous basecamp, je transforme les itinéraires en tracés, il n'y a plus ces petits ballons.
version 3.3.3 de BASECAMP
Merci.
Merci.
etienneg38- 1 sat
Merci. Comment savoir qu'il y a une nouvelle version?
etienneg38- 1 sat
Normalement basecamp te prévient quand une mise a jour est disponible
Ceci dit Monique t a donné le lien
» Compatibilité Mapsource et fichiers Google earth
» Problème avec les fichiers wav
» Problème avec les fichiers JCV
» problème après déplacement de fichiers
» Petit problème avec mes fichiers txt
