Tracés archivés sur Orégon 550
Tracés archivés sur Orégon 550 Empty Tracés archivés sur Orégon 550
Message par geopas Jeu 11 Avr 2013 - 17:06
je n'arrive plus à sélectionner les tracés archivés sur mon Oregon 550.
Lorsque je sélectionne "Tracés archivées" dans le menu "Gestion Tracés" le GPS s'éteint.
Comment résoudre ce pb?
Merci.
Geopas
geopas
geopas
Tracés archivés sur Orégon 550 Empty Re: Tracés archivés sur Orégon 550
Message par jcphal Jeu 11 Avr 2013 - 17:15
en considérant que ce n'est pas un problème d'alimentation qui peut se produire quelque soit la manipulation, il faudrait peut-être vider (déplacer) manuellement le répertoire des fichiers archivés sur le gps (Garmin/GPX/Archive/) qui contient tous les fichiers archivés (il y en a peut-être un qui pose problème).
En archivant de nouveau une trace, l'archive est-elle accessible? ce sera le premier point
Par la suite si c'est ok remettre un à un les fichiers dans le répertoire Archive et tester.
De plus penser à mettre à jour le firmware et les options supplémentaires avec webupdater.
jcphal
Message par geopas Jeu 11 Avr 2013 - 19:38
Bingo, trop fort, effectivement j'ai un fichier GPX qui pose problème dans (Garmin/GPX/Archive/), lorsque que je veux le supprimer j'ai une fenêtre qui me dit "le nom de fichier n'est pas valide ou est trop long. Spécifiez un nom de fichier différent". Effectivement syntaxe très bizarre.
-Jai renommé le dossier "archive" en "archive1" et en ai créé un autre où j'ai mis les fichiers GPX qui ne posent pas de problèmes.
J'ai testé le GPS avec le nouveau dossier "Archive":
-j'ai à nouveau accès au dossier "tracés archivés"
-je peux aussi archiver des traces
Problème d'origine résolu.
Merci pour l'aide.............efficace.
Nouveau problème:
- arriver à renommer ou à supprimer le fichier GPX, ou supprimer le dossier "Archive1"
Cordialement;
Geopas.
geopas
geopas
Message par jcphal Jeu 11 Avr 2013 - 19:50
c'est déjà super pour ce point là
pour la suite il y a plusieurs possibilités... d'abord as-tu accès à un autre os genre linux ou macos qui permettent de gérer ce que win est incapable de gérer ironique
si c'est affirmatif, en connectant le gps à un autre os il suffit de supprimer le fichier en question, quoi de plus simple...
sinon il faut tester un reset, là je ne sais pas s'il faut un master reset où un hard reset qui va te demander de remettre à zéro toutes les données.
si ce n'est pas suffisant il faut revenir à une version inférieure du firmware et reprendre une version normale, mais entre-temps voir ce qui est possible dans les propositions précédentes.
jcphal
Message par jcphal Jeu 11 Avr 2013 - 21:38
geopas a écrit:Jai renommé le dossier "archive" en "archive1" et en ai créé un autre où j'ai mis les fichiers GPX qui ne posent pas de problèmes.
hum! le répertoire Archive est géré par le gps, il ne faudrait pas y copier des fichiers sans passer par la fonction "archiver" du gps.
Dans tous les cas il vaut mieux passer par mapsource ou basecamp pour envoyer des données dans le gps. Je me suis retrouvé (gros malin) sans aucune donnée pour 2 jours de rando car j'avais copié des fichiers gpx directement dans le répertoire GPX (pendant 1 an j'avais utilisé cette méthode), mais, même si ces fichiers étaient conformes, le gps a refusé de les utiliser et ils étaient toujours présents dans ce répertoire, après effacement et recopie ils étaient accessibles Suspect, depuis ce jour là je passe toujours par basecamp pour charger le gps (ou la sd) et le problème ne s'est jamais représenté.
jcphal
Message par Pyr Jeu 11 Avr 2013 - 23:36
Ou au moins essayer de les ouvrir avec MS ou BC avant de les copier sur le GPS.
Je n'ai jamais rencontré de fichier qui s'ouvre avec MS et qui pose problème une fois copié dans le dossier adéquat sur le GPS.
Personnellement je n'utilise jamais MS pour envoyer des fichiers vers le GPS.
Pyr
Pyr
Message par geopas Ven 12 Avr 2013 - 13:13
Je vais voir pour trouver une personne qui utilise Linux, pas vraiment envie de faire un Reset. Si ce dossier "archive1" ne me pose pas de problème.....j'ai le temps de chercher dans mes connaissances .
En faite j'utilise très très peu Base Camp (incompatibilité d'humeur entre nous 2), je travaille toutes mes traces avec Openrunner et passe directement du GPS vers Base Camp et vis versa. Je n'est jamais eu de soucis (de ce type) avec mon Etrex Vista.
Je vais passer en mode test et essais, pour voir ce qui ce passe, en tout cas il faut que le Reset murisse dans ma tête!!!!!
Merci pour tout, je vous tiens au courant.
Cordialement.
Geopas
geopas
geopas
Message par geopas Ven 12 Avr 2013 - 21:20
[quote]
Grossière erreur, il faut lire "et passe directement du GPS vers openrunner et vis versa".
Cordialement.
Geopas
geopas
geopas
Message par jcphal Ven 12 Avr 2013 - 21:48
le problème que j'ai signalé en cas de chargement direct de fichiers gpx sur le gps est arrivé à une dizaine de personnes, qui comme moi, chargent environ 10 à 15 fichiers différents chaque semaine (il en faut pour faire de 2500 à 3000km/an) avec des modèles de gps différents.
En utilisant l'api garmin (openrunner ou autres) le problème est évité et revient à charger de la même manière que BC.
jcphal
Tracés archivés sur Orégon 550 Empty Tracés archivés sur Orégon 550 "RESOLU"
Message par geopas Mar 20 Aoû 2013 - 21:45
Juste pour vous dire que j'ai pu supprimer avec Mac le fichier GPX (insupprimable avec le GPS ou avec Windows).
J'y ai mis le temps, (le "reset" toujours pas rentré dans ma tête, normale puisque le GPS ne me posait pas d'autre problème qu'un message d'erreur sur Base Camp).
J'ai trouvé un collègue qui possède un Mac. Assez bizarrement sur le Mac le dossier "archive1" ne contenait aucun fichier, donc le fichier reconnu avec nom trop long et mauvaise syntaxe avec le GPS ou avec Windows n'était pas reconnu par le Mac. Il a donc suffit de supprimer (et surtout ça a marché) le fichier "Archive1"  et tout est rentré dans l'ordre.
Merci encore de votre aide. top
Geopas
geopas
geopas
