Où trouver les anciens firmware du 255 ? (ou forcer la réinstall)
J'ai bien trouvé ça:
Mais contrairement à d'autres modèles, il n'y a que la dernière, la 7.6
Les liens Garmin n'existent plus non plus:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la 760 est ok, mais rien pour les antérieures.
Sinon, est-ce qu'on peut forcer un downgrade sur un 255 comme indiqué pour les modèles récents?
En fait je ne veux pas forcément downgrader le GPS mais le forcer à prendre en compte une réinstall du firmware, là si je réinstalle la 7.60 avec la méthode du glisser du gcd sur webupdater.exe, le firmware se charge, mais rien en redémarant le GPS, pas de "Software Loading" habituel.
Reste t-il de marbre parce que c'est la même version ou y a-t-il autre chose?
THYR308- 5 sat
Re: Où trouver les anciens firmware du 255 ? (ou forcer la réinstall)
Je ne comprends pas trop...
Enfin, je comprends ceci: mettre mon GUPDATE.GCD modifié sur le GPS, faire glisser le rgn du zip sur le Updater.exe, un peu dans le genre du flashage du 3790, mais le truc du préboot avec l'appui au dessus de G de Garmin ne donne rien, et l'Updater ne détecte rien sur l'USB, alors que j'ai installé les drivers Garmin, (j'avais eu le coup lors du flashage)
Probably je n'ai rien compris à la manoeuvre.
THYR308- 5 sat
effectivementTHYR308 a écrit:Probably je n'ai rien compris à la manœuvre.
Pour le preboot, c'est différent,pas de point "G" il faut faire glisser le bouton on/off une dizaine de secondes (voir le fil sur la gestion des traces sur le nuvi 200)
Damned, il ne se passe rien.
Le maintien sur ON pendant 10s c'est à partir de quel état? allumé ou éteint, car dans les 2 cas il ne se passe rien de spécial.
Quand le GPS est branché, l'écran passé au blanc au bout d'un moment, et il redémarre.
Aucune réaction de l'Updater.
PS: ça fait mal au doigts...
THYR308- 5 sat
On va essayer autre chose: mets le en mode diagnostic (appui sur l'icone batterie pendant 10s) puis procède au loading du f/w par updater
Ok, ça marche, la manip n'était celle là, mais celle-ci:
- Allume ton Nuvi.
- Branche le cordon USB du côté du PC seulement.
- Va dans le menu de maintenance du Nuvi en appuyant sur l'icône batterie pendant 7 à 10 secondes (ou plus).
- Connecte le câble USB au GPS et attends que les drivers s'installent.
- Avec la souris, fais glisser le fichier ".rgn" sur Updater.exe
- Attends que le software soit fini de transférer.
- Allume ton Nuvi.
THYR308- 5 sat
hihi, ct ça!
Maintenant quel était le but de la manoeuvre?....
J'allais le dire, mais, devinette....
Un indice: le truc peut faire l'objet d'un tuto...
PS: tout le monde peut jouer, pas que Jamas...
PPS: au fait Jamas, je vois que tu as un 3790, si tu le flashes, je peux faire un dashboad AnnoyingThing
THYR308- 5 sat
Allez, j'essaie: Transformer son 255 en 3590?
ya dla transformation dans l'air, enfin pas exactement, plutôt de la personnalisation... c'est ce que je voulais faire depuis longtemps, mais il me manquait le truc de l'upgrade forcée.
J'avais déjà compris comment faire les transformations, mais il me manquait cette étape, j'y ai pensé cet aprem en faisant le lien avec les downgrades indiqués pour les 3490 et 2495.
THYR308- 5 sat
En fait c'est mon 3790 flashé en 3490; faudrait que je mette à jour mon profil sinon je vais me faire tancer par MoniqueTHYR308 a écrit:au fait Jamas, je vois que tu as un 3790, si tu le flashes, je peux faire un dashboad AnnoyingThing
pourquoi pas pour le dashboard
Je vais faire un thème Ferrari générique sur la base du Tiles, c'est celui où la voiture est la plus basse, donc le plus intéressant pour la navigation.
Je pourrais faire un AnnoyingThing dans la foulée, sur le Tiles, le Cycle ou le Vador, au choix, tout dépend de celui que tu préfères.
Les cadres sont prêts, dont techniquement j'irai plus vite que pour les 1er.
_________________
Sinon, le but du test sur le 255 était lié à mon idée de longue date de changer les icônes pour me faire un thème Star Wars sur le 255 Black Edition.
La méthode pour extraire et changer les images est semblable à celle utilisée pour les dashboards.
Le 255 est assez simple.
Je viens de tester le fichier du 3490, je peux l'éditer également. Il y a 1187 images dans cette série... on doit pouvoir changer l'intégralité du look de l'interface, les icones, les cadres, les couleurs, mais avec les mêmes limitations que pour les tableaux de bord.
Quand j'aurai fait un truc sympa avec le 255 , je posterai des screenshots.
A voir avec Sixun si ça méritera un tuto.
Je pense que l'usage de Photoshop sera un peu plus sommaire, le remplacement des icones est facile, les contraintes de taille d'images(en Ko) sont plus restrictives que pour les tableaux de bord.
Par contre il ne sera pas possible de fournir des fichiers prêts à l'emploi aussi facilement car il faut utiliser l'Updater pour réintégrer le nouveau contenu, qui ne pourra pas être non plus être changé à la volée.
De plus, il n'y a rien à améliorer dans le look de l'interface, seul le style peut être mis au goût de chacun et je ne vais pas déchaîner les foules avec des thèmes Ferrari ou Star Wars...
Le truc facile et sympa qui plairait à tout le monde serait de personnaliser l'icône "Retour maison" + un texte perso.
_________________
THYR308- 5 sat
mais, amha, il y aura peu de volontaires pour la manipulation à effectuer. On a vu pour les tableaux de bord en téléchargement des Nuvi 2xx5 et 3xx0 qui sont pourtant très chouettes et très faciles à ajouter (tutoriel vu 346 fois mais seulement 16 téléchargements en comptant les 3 miens).THYR308 a écrit:Le truc facile et sympa qui plairait à tout le monde serait de personnaliser l'icône "Retour maison" + un texte perso.
Ben voyons ! Il faut bien qu'il y en ait qui fassent le "sale boulot" sur ce forumJamas a écrit:faudrait que je mette à jour mon profil sinon je vais me faire tancer par Monique
Hello Monique,
Justement j'allais vous demander où en étaient les téléchargements... les scores sont faibles.
J'ai pensé ces derniers jours faire une petite présentation sur Youtube.
Que le truc soit diffusé ou non m'importe relativement peu puisque je le fais pour moi par hobby, mais puisque la possibilité existe autant qu'elle soit connue.
Par contre, moins d'espoir que prévu pour cette nouvelle astuce.
Hier je n'avais pas regardé le détail pour les GPS récents.
Si pour le 255, l'intégralité des graphisme y est, ce n'est pas le cas pour les 3xxx et 2xxx, il y a + de 1000 images mais les icônes de base n'y sont pas mais plein de trucs qui semblent inutiles comme les anciennes icônes colorées des POI alors que seules des version vertes ou bleues sont utilisées.
Si vous voulez aller voir:
On n'utilise plus GIR_Editor mais SymbolExtractor pour ouvrir GUPDATE.GCD. Pour les 3490 il faut convertir le gcd en rgn avec RGN_Tool, sinon 18 icônes seulement sont extraites.
L'utilisation de SymbolExtractor est exactement la même que GirEditor, sauf que le glisser ne marche pas pour ouvrir, utiliser open.
Si on ne trouve pas les icônes systèmes de base, tout ça n'a finalement que peu d'intérêt.
A 1ère vue, on peu changer la couleur de fonds des panneaux de POI bleu ou vert... pas très fun.
Le 3790 et le 2340 ne passent pas.
Le 2460 est ok, le cgd comprend toutes les icônes et est donc modifiable.
Le 865 ne passe pas non plus, le fichier d'update est un .update que SymbolExtractor ne veut pas ouvrir, dommage car c'est quasiment mon GPS préféré.
Monique, le 765 est ok !
La contrainte de cette manip est qu'il faudra la refaire si mise à jour de firmware, il faudra réintégrer les images modifiées.
Pour résumer, en l'état, intérêt moyen pour les bidouilleurs et quasi nul pour les autres.
THYR308- 5 sat
effectivement intérêt moyen si on n'a pas acces a toutes les images
a mon avis cette solution etait 100 % valable et adaptée pour les modèles ancienne génération
peut etre est ce SymbolExtractor qui n'a pas été mis a niveau?
Bonjour THYR308,
Merci pour ces explications.
PS : Tu peux me tutoyer, ça me rajeunit (un peu).
Hello Monique, en fait le "vous" s'adressait à l'équipe, donc voilà tu es rassurée
Jamas, j'ai terminé 2 nouvelles versions Ferrari, je vais faire une AnnoyingThing, mais sur quelle base?
Je ferai une update du sujet pour tout en même temps, étant donné que "mon public" ne semble pas très empressé, et je ne voudrais pas non plus épuiser Sixun..
Il y a également une erreur dans le 308 bleu mini vertical, je corrigerai.
THYR308- 5 sat
Bonsoir,THYR308 a écrit:Jamas, j'ai terminé 2 nouvelles versions Ferrari, je vais faire une AnnoyingThing, mais sur quelle base?
J'ai dans l'idée un thème "motard" ... mais c'est juste une idée
Oui mais tu veux un dashbord à 2 infos (Tiles) ou 3 infos (Cycle) ?
Et donc plus bestiole/motard que bestiole tout court?
Comme je ne suis pas à l'origine du concept, il faut que je le cerne et que vienne l'inspiration...
C'est ce qui prend le plus de temps en fait, la réalisation c'est 1/3 maxi.
Je vais mettre mes 2 Ferrari en ligne avant de faire le tien, ils étaient prêts hier mais je teste un petit changement esthétique et je ne suis pas encore décidé.
a+ sur le fil dédié, on coupe pour ici, ça n'était pas le sujet (sur lequel on reviendra + tard).
THYR308- 5 sat
» Recovery pour le Montana : forcer le mode USB Mass Storage, forcer l'installation du firmware RGN
» Forcer l'installation d'un firmware en RGN sur les Oregon 6xx et 7x0
» Forcer itinéraire [Résolu]
» [résolu]Forcer un itinéraire
» Forcer le mode Storage USB sur les Oregon 6xx et 7x0
