[RESOLU] Problème de tracé/waypoint Dakota 20
[RESOLU] Problème de tracé/waypoint Dakota 20 Empty [RESOLU] Problème de tracé/waypoint Dakota 20
Message par Akiré Lun 1 Avr 2013 - 0:41
J'ai un Dakota 20 depuis peu et je crois qu'il y a des choses que je ne saisit pas bien.
Ce matin j'ai fait une promenade sur des sentiers et j'ai voulu enregistrer le chemin sur le Dakota. Au départ, j'ai créé un waypoint et quand je suis arrivée, j'ai éteint l'appareil. J'avais lu quelque part qu'il fallait procéder ainsi.
A la maison, je télécharge le waypoint dans BaseCamp et j'en fait un tracé (en selectionnant le waypoint puis clic droit de la souris). Je le télécharge vers l'appareil. Je le retrouve, je met "afficher sur la carte" et à part le point de départ, y a pas de tracé ... Idem quand je procède en créant un itinéraire (d'ailleurs je ne comprend pas bien la différence entre un tracé et un itinéraire).
Problème supplémentaire: en ayant ajouté ce tracé, tous les autres tracés ont disparus! C'est quoi ce binz?
En fait, ce dernier point est très irritant ... et je ne sais pas ce que j'ai fait de mal.
Je précise que ma carte topo Benelux est sur ma carte SD donc à mon avis ce n'est pas une histoire de mémoire interne pleine. Enfin, je l'éspère.
Help!
Akiré
[RESOLU] Problème de tracé/waypoint Dakota 20 Empty Re: [RESOLU] Problème de tracé/waypoint Dakota 20
Message par EL CONDOR Lun 1 Avr 2013 - 9:34
Ton gps enregistre ton parcours automatiquement.
Quand tu met en route ton gps,attendre qu'il soit connecté aux satellites, tu dois réinitialiser les données, conf, réinitialiser, réinit données trajet crhono , ect. ensuite effacer le tracé actuel.
Ensuite tu vas dans tracés tu sélectionne ton tracé xxx , afficher sur carte et aller.
A la fin de ta rando tu arrêtes ton gps , chez toi tu connectes ton gps a l'ordi et avec MS ou BC tu récupères ton tracé effectué .
Un tracé est effectué manuellement sur une carte et suivra exactement le parcours que tu voudras hors sentiers et routes existantes
un itinéraire suivra sur une carte routable des routes existantes tu ne pourras pas par ex faire de ligne droite a travers champ.
Tes tracés disparus ?? cela ne disparait pas par hasard as tu été dans ta mémoire interne quand ton gps est connecté a l'ordi , tu dois trouvé un dossier gpx tes tracés sont a l'intérieur.
Pour éviter de charger la mémoire interne je fais le ménage a chaque retour de randos après bien sur avoir récupéré ma trace du jour, car je ne vois pas l'utilité de garder des traces dans le gps, enfin chacun pratique conne il le souhaite.
EL CONDOR
EL CONDOR
Message par goti73 Lun 1 Avr 2013 - 22:44
Bonjour akiré
Déjà au départ il faut s'assurer dans le menu système que le gps n'est pas en mode démo. Ensuite dans le menu Traces il faut vérifier qu'on a bien activer la fonction "enregistrer, afficher sur carte". Puis comme l'indique el condor aller dans calculateur de voyage pour réinitialiser les données de trajet (attention de ne pas réinitialiser les paramètres
La trace s'enregistrera dans le menu "gestionnaire de trace" " tracé actuel".
Créer un WP au départ n'est pas indispensable.
Une trace, c'est ce qu'on enregistre quand on fait un parcours (gps en marche).
Mais on peut aussi préparer une trace dans BC. Dans ce cas la trace va suivre le tracé qu'on réalise point par point comme te l'explique el condor. Tu la transfères ensuite dans le gps et même sans carte ta trace s'affichera sur l'écran du gps. Il n'y a pas besoin de WP pour faire une trace. Dans le cas d'une trace il n'y a pas de guidage par le gps.
Pour l'itinéraire il faut une carte routable dans le gps et prévoir quelques WP. Si tu n'as pas de carte l'itinéraire se tracera sous forme de lignes droites d'un WP à un autre. Avec un itinéraire, on a un guidage par le gps au fur et à mesure qu'on le parcourt, une fois qu'on a sélectionné l'itinéraire puis cliquer sur Aller.
Message par Akiré Mer 3 Avr 2013 - 22:05
Désolée pour ma réaction tardive, mais j'ai fait du travail de nuit et donc pas le GPS sous la main.
J'ai bien vérifié les points conseillés (pas de mode demo, bonnes fonctions actives, etc.). top
Comment suivre un tracé que j'ai téléchargé par un autre internaute ou un tracé que j'ai créé (sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça je maîtrise. C'est déjà ça. tongue
J'ai compris qu'à chaque nouveau tracé que je veux enregistrer, je dois réinitialiser et enlever le tracé actuel.
Si j'ai bien compris, il me suffit d'allumer le GPS à mon point de départ pourque le tracé s'enregistre? Ou il faut faire une manip supplémentaire?
En comparaison avec mon Garmin Forerunner 305 (pour la course à pied), je dois pousser sur "start/stop", c'est pour ça que ça me parait bizarre.
Demain après-midi je réessaye.
Pour ce qui est des tracés disparus, je dois avoir fait une mauvaise manip. Je vais les remettre dessus (j'aime les avoir sous la main sans devoir à chaque fois utiliser le PC) et éspèrer que ça ne me reprend pas. Wink
Akiré
Message par goti73 Jeu 4 Avr 2013 - 0:04
Si j'ai bien compris, il me suffit d'allumer le GPS à mon point de départ pour que le tracé s'enregistre? Ou il faut faire une manip supplémentaire?
Bonjour Akiré
Si on ne veux avoir que la trace du jour "j", il faut effectivement remettre le tracé actuel et les paramètres trajet à zéro, pile au départ de la randonnée. Tu affiches la carte et tu vas voir le trait représentant la trace qu'il enregistre au fur et à mesure que tu avances (c'est le tracé actuel). Tu peux paramétrer la couleur de ton tracé actuel en allant dans le menu Config, Traces, Couleur.
Dès que l'on met le gps en marche et qu'il capte des satellites, il enregistre tout seul une trace, même si on ne bouge pas. Pour le vérifier, tu mets fait comme si tu partais en rando (tracé actuel effacé et paramètres de trajet à zéro), et tu laisses le gps en marche sans y toucher vers une fenêtre (il faut qu'il capte les satelllites). Tu reviens au bout d'une heure et tu affiches le tracé actuel, tu verras plein de zigzags et si tu consultes le calculateur tu verras le trajet effectué alors que l'appareil ne bougeait pas.
Maintenant si tu as enregistré une trace dans le gps depuis le PC et que tu veux la suivre. Tu vas dans Gestionnaire de traces , tu sélectionnes ton trajet, tu cliques Afficher sur carte, (tu peux aussi choisir la couleur avec Définir la couleur avant d'afficher la trace).
Tu va voir le trajet s'afficher et là si tu cliques sur Aller dans le menu, le gps va calculer et dessiner l'itinéraire que tu dois suivre pour aller au départ de ton trajet, au cas où tu ne serais pas exactement au départ.
cordialement
Message par Akiré Jeu 4 Avr 2013 - 19:35
OK, super ça a fonctionné! Merci beaucoup.
Par contre: dans Basecamp je vois TOUS mes tracés dans la mémoire interne mais quand j'allume l'appareil la moitié n'est pas là ... Un bug?
Akiré
Message par goti73 Ven 5 Avr 2013 - 22:31
Il faudrait préciser ta question, quand tu dis que tu allumes le gps, je suppose qu'il n'est plus branché à l'ordi et que tu regardes dans le gestionnaire de traces.
Quels tracés n'apparaissent pas sur le gps ? ceux que tu as enregistré pendant des ballades, ceux que tu as copiés sur le gps depuis ton ordi ?
