Insertion itineraire dans SD
Message par gerberte le Lun 12 Aoû 2013 - 0:09
J'ai fait un itinéraire avec des variantes d'étapes sur googleMap. j'ai ensuite converti l'url de cet itinéraire avec Sdesimeur pour récupérer un fichier GPX.
Je souhaite intégrer ce fichier sur la SD de mon 2595 LMT, j'ai donc copié ce fichier qui devrait se trouver dans "planification Trajets" et je ne le retrouve nul part dans le gps.
J'ai mis ce fichier directement sur la carte, faut-il créer un dossier GPX et l'inclure dedans (fait et c'est pareil fichier non vu) ou il y a une autre manip à effectuer.
Merci à tous ceux qui apporterons leurs conseils.
GB
gerberte
Re: Insertion itineraire dans SD
Message par Sergio le Lun 12 Aoû 2013 - 9:27
Le fichier .gpx doit être placé dans un dossier GPX, lui même placé dans un dossier Garmin que tu crées sur la SD.
Sergio
Message par gerberte le Lun 12 Aoû 2013 - 10:21
Merci pour cette réponse rapide.
sur la carte SD j'ai créé un dossier Garmin, dans lequel j'ai créé un dossier GPX dans lequel j'ai placé mon fichier .gpx.
Toujours rien dans "planification Trajets", je dois louper quelque chose!
A suivre
GB
gerberte
Message par papy635 le Lun 12 Aoû 2013 - 11:12
Tu as rien louper mais tu regardes pas au bon endroit --> Enregistrés et non dans le planificateur.
Ce qu'il faut savoir: la conversion d'une route de google maps en gpx ne te donne pas un itinéaire (façon garmin) mais les noms et les coordonnées du point de départ et d'arrivée + les étapes eventuelles. En fait ce ne sont que de simples waypoints.
2 Solutions:
- Avec Basecamp: importer le gpx et construire l'itinéraire, puis l'envoyer en mémoire interne. Il va être dans le Planificateur de Trajet.
- Avec le gps: Applications --> Planificateur de trajet --> créer un trajet avec les Enregistrés.
Cdt
papy635
Message par gerberte le Lun 12 Aoû 2013 - 11:51
Bonjour Papy635
Merci pour ta description, mais l'inconvénient c'est que je n'ai rien non plus dans "Enregistrés", ni dans "Autres catégories"
Je crois que je vais planifié mon itinéraire directement dans "Planificateur de trajets", mais avec mes variantes "Etapes" cela est assez long (ce n'est pas des adresses mais des points sur la carte).
gerberte
Message par papy635 le Lun 12 Aoû 2013 - 15:41
Oui en effet j'ai commis une petite erreur dans mon post precédent (corrigée).
Dans l'image:
à gauche la route issue de google maps que le gps ne peut pas digérer.
à droite les waypoints qui devraient être intégrés dans les Enregistrés du gps.
cdt
papy635
Message par Monique le Lun 12 Aoû 2013 - 16:00
Pour pouvoir utiliser un itinéraire "Google Maps" avec un Garmin, il faut se servir d'un intermédiaire comme (un des 2, au choix) :
- GMapToGPX : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- sdesimeur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Fondateur
Fondateur
Message par gerberte le Lun 12 Aoû 2013 - 16:21
Bonjour Monique
J'ai bien utilisé Sdesimeur pour convertir et j'ai bien un fichier .GPX, mon problème c'est je le mets sur SD (directement sur la Sd, ou dans un dossier GPX) et il n'est pas visible dans le GPS.
GB
gerberte
Message par Monique le Lun 12 Aoû 2013 - 16:35
Embarassed Désolée, j'avais lu trop vite/en diagonale et pas vu que tu l'annonçais dans ton 1er message de ce sujet.
Vérifie si ça fonctionne en plaçant ton fichier en mémoire interne (dans le dossier \GPX existant). Si c'est le cas, c'est que ce modèle n'accepte pas les itinéraires placés sur la microSD.
Fondateur
Fondateur
Message par papy635 le Lun 12 Aoû 2013 - 16:40
Bonjour Monique
Idem que Gerberte, le format gpx issu de Sdesimeur ( partie gauche de mon post précécent) n'est pas reconnu par mon gps.
- Ou je transforme avec BC cette route en itinéaire et là je le retrouve dans le planificateur de trajet.
- ou bien je convertis avec BC ces points en Waypoints ( à droite sur mon image) et je les trouve dans les Enregistrés.
papy635
-Résolu-insertion itinéraire dans SD
Message par gerberte le Lun 12 Aoû 2013 - 17:49
Ok je vais essayer avec BaseCamp, mais après les vacances. départ demain matin, j'ai rentré mes itinéraires directement dans le 2595 avec le planificateur mais que c'est long lorsque les étapes se trouvent sur la carte.
Je mets le sujet en résolu, et je confirmerai par la suite si çà fonctionne en mettant le fichier sortie de BaseCamp sur la SD
Merci à tous
GB
gerberte
Message par papy635 le Lun 12 Aoû 2013 - 17:50
Après un 2ieme essai, ça fonctionne en plaçant le fichier en mémoire interne (dans le dossier \GPX).
cdt
papy635
