Dakota (WebUpdater) software version 5.80 du 09/10/2013
+5
piou
sauvignon
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Dakota (WebUpdater) software version 5.80 du 09/10/2013 Empty Dakota (WebUpdater) software version 5.80 du 09/10/2013
Message par Monique Sam 15 Sep 2012 - 15:41
*** Mise à jour  5.70 ---> 5.80 (09/10/2013) ***
- Mise à jour Via WebUpdater : ICI
- Fichier pour mise à jour "en local " : ICI * (voir NOTE)
ATTENTION :
Une mise à jour Firmware (ou flashage)  n’est pas une opération anodine et peut comporter des risques : Cette opération demande donc à être très attentif et à respecter la procédure pas à pas – quelques conseils pratiques :
- En priorité : Toujours effectuer une sauvegarde complète du GPS
- S'assurer que la batterie est bien chargée avant de commencer
- Ne jamais effectuer ce genre de manipulation si l’on manque de temps
- Ne jamais rien tenter lorsqu’on a un doute : toujours poser les questions dans le forum
Chaque utilisateur est seul responsable en cas de fausses manipulations dont certaines peuvent entrainer un blocage complet et définitif du GPS
- Comment faire la mise à jour :
1/ Il est fortement préconisé de faire une sauvegarde du GPS : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2/ Connecter via usb le gps au pc
3/ Installer Webupdater :
- Version Windows : ICI
- Version Mac : ICI
4/ Lancer Webupdater
5/ Suivre les instructions pas à pas
6/ Une fois la mise a jour terminée, éteindre et relancer le gps qui pourra mettre et certain temps avant d'afficher l'écran principal
donc pas d'inquiétude et patience....
IMPORTANT: if upgrading from a software version less than 4.60 you must follow these steps for future BaseCamp Compatibility:
If you are a user of BaseCamp now, or plan to be in the future, you must follow these steps to ensure your data is protected during this software update:
  1. Connect your handheld unit to a computer and launch BaseCamp. Transfer all tracks, routes and waypoints to BaseCamp.
  2. Delete the /Garmin/GPX folder from the handheld's mass storage.
  3. Update the handheld's software via WebUpdater and reboot the handheld.
  4. Reconnect the handheld to a computer and transfer your data from BaseCamp back to the handheld.
* NOTE : Si on a déjà installé WebUpdater, on peut effectuer la mise à jour du software "en local" : Enregistrer le fichier ".gcd" sur le Bureau de l'ordinateur puis le faire glisser avec la souris sur l'icône de WebUpdater.
CHANGE LOG :
Changes made from version 5.70 to 5.80 (09/10/2013):
   Improved pairing behavior with cadence sensors (Dakota 20)
   Fixed possible shutdown when using the Geocaching - Active dashboard
Changes made from version 5.60 to 5.70  (20/08/2013):
   Added support for VIRB Remote (Dakota 20). Setup > Main Menu to add. See TrailTech (http://garmin.blogs.com/softwareupdates/2013/08/VIRB-remote.html) for more information.
Changes made from version 5.50 to 5.60 (21/01/213):
   Fixed shutdown that could occur when using elevation plot while in auto-route navigation.
   Fixed date for marked MOB waypoints.
   Fixed issue writing correct temperature data to track logs.
Changes made from version 5.40 to 5.50 (20/09/12):
   Fixed inability to edit archived tracks.
   Fixed potential issue with reporting tempe temperature data.
   Improved map drawing at low zoom levels.
Changes made from version 5.30 to 5.40 (15/09/12):
   Fix potential system hang or crash when powering on.
   Fixed Photo Viewer photo rotation for Dakota 20.
   Fixed incorrect display of 'Memory Full' error message associated with the loading of particular map sets.
Changes made from version 5.20 to 5.30:
   Added Adventure support with latest version of BaseCamp. See TrailTech (http://garmin.blogs.com/softwareupdates/2012/08/garmin-adventures.html) for more information.
   Added support for new tempe sensor. See TrailTech (http://garmin.blogs.com/softwareupdates/2012/08/tempe-sensor.html) for more information.
Changes made from version 5.10 to 5.20:
   Improved GPS response at low speeds
Changes made from version 4.90 to 5.10:
   Added Geocaching with Photos (http://garmin.blogs.com/softwareupdates/2012/01/geocaching-with-photos.html)
   Fixed potential naming issues with imported routes from BaseCamp
   Fixed issue with 'Hut' point type in TOPO Australia & New Zealand maps
   Fixed issue with reviewing BlueChart® g2 depth points from the map page
Changes made from version 4.70 to 4.90:
   Added Photo Viewer application (go to Setup -> Main Menu to add to the current profile)
   Improvements to the geocaching experience. See TrailTech (http://garmin.blogs.com/softwareupdates/2011/09/improved-geocaching.html) for more information.
   Updated the Geocaching - Nearest dashboard
   Fixed a potential hang on startup when importing large numbers of waypoints, tracks, routes, or geocaches
   Fixed issue with very long geocache descriptions
   Fixed shutdown when reviewing certain geocache descriptions
   Fixed issue where some auto-archived tracks would be named in English regardless of user language
   Fixed issue that could cause some geocaches to not import
   Fixed issue with track log recording while using the stopwatch
   Modified default map trails to appear as dashed red lines
Changes made from version 4.60 to 4.70:
   Fixed issue introduced in 4.60 where raster maps would be drawn as fully transparent (this issue affected BirdsEye™, Garmin Custom Maps, and Garmin GB Discoverer™ maps)
Mise à jour du post : 18/10/2013
Dakota (WebUpdater) software version 5.80 du 09/10/2013 Empty Re: Dakota (WebUpdater) software version 5.80 du 09/10/2013
Message par Jamas Mer 19 Sep 2012 - 0:37
A noter le "warning" associé à cette maj.
Ceux qui veulent faire la maj à partir d'une version antérieure à la 4.6 doivent:
a) sauvegarder tous les WP's, traces et iti du Dakota vers BaseCamp
b) Effacer ensuite le dossier /Garmin/GPX de la mémoire du Dakota
c) faire la maj du f/W du Dakota avec Webupdater
d) [edit] rebooter le Dakota
e) reconnecter le Dakota au PC/Mac et transférer WP's traces et iti vers le Dakota.
[edit] maj suite au commentaire de Monique
Message par Monique Mer 19 Sep 2012 - 6:29
Bonjour JM,
Merci pour la traduction. Tu as juste oublié de préciser dans c) qu'après la MAJ avec WebUpdater il faut rallumer le Dakota (pour qu'elle soit appliquée) avant de passer à d).
Message par Jamas Mer 19 Sep 2012 - 7:48
Bonjour Monique.
Remarque pertinente, post modifié Smile
Dakota (WebUpdater) software version 5.80 du 09/10/2013 Empty Dakota firmware 5.50
Message par sauvignon Lun 24 Sep 2012 - 20:38
Je viens de passer directement de la 5.20 à la 5.50 sans aucun problème.
Il semble que Garmin a corrigé ses erreurs.
Merci à ceux qui nous ont prévenus des problèmes de la 5.30
Je pense avoir eu raison d'attendre.
A voir à l'usage.
sauvignon
sauvignon
Dakota (WebUpdater) software version 5.80 du 09/10/2013 Empty Dakota (WebUpdater) software version 5.50
Message par Monique Mar 25 Sep 2012 - 8:49
J'ai fusionné le sujet de sauvignon avec celui-ci et mis le 1er post à jour.
Message par piou Mar 25 Sep 2012 - 17:54
Bonsoir.
Merci pour ce post.
Excusez moi de ma mefiance , mais voila,chat échaudé craint l'eau froide..............
Mon dakota fonctionnait bien jusqu'a ce que je fasse cette maudite mise à jour 5.30.
Quelle est la manip pour passer en 5.50 sans avoir de bugg ?
piou
Message par sauvignon Mar 25 Sep 2012 - 19:03
C'est assez simple puisque tu l'as déjà fait une fois.
Voici une méthode :
Brancher le Dakota sur le PC
Lancer BaseCamp
Dans le menu Utilitaires, faire Rechercher mise à jour sur l'appareil sélectionné
Puis se laissé guider.
A la fin du téléchargement, fermer BaseCamp et débrancher le Dakota.
Allumer le Dakota.
Il met alors le firmware à jour.
Patienter puis aller dans Config. puis Info produit
Là tu dois pouvoir lire : Software Version 5.50
Bonne chance.
sauvignon
sauvignon
Message par piou Mar 25 Sep 2012 - 20:02
sauvignon a écrit:Bonsoir,
Voici une méthode :
Lancer BaseCamp
Allumer le Dakota.
Bonne chance.
Merci de ta réponse , mais je voulais savoir s'il y avait une précaution particulière à prendre ou pas ?
piou
Message par sauvignon Mar 25 Sep 2012 - 20:15
Pour la 5.40, Garmin indiquait (en anglais) de sauvegarder préalablement le contenu du répertoire Garmin\GPX.
Pour la 5.40, cette mise en garde a disparue.
Par précaution, j'ai fait une sauvegarde, mais cela a été inutile, tout a très bien marché.
Donc a mon sens pas de précaution à prendre, mais on est jamais assez prudent. Tu peux sauvegarder le contenu du répertoire gpx.
En cas de problème tu fais un reset et tu recharge ton répertoire gpx.
sauvignon
sauvignon
Message par Sixun Mar 25 Sep 2012 - 20:16
Oui.
Il faut toujours faire une sauvegarde complète de son gps en partant du principe qu'une mise a jour firmware comporte toujours un éventuel risque
Cf lien dans ma signature pour la sauvegarde
Message par Sixun Mar 25 Sep 2012 - 20:27
sauvignon a écrit:Pour la 5.40, Garmin indiquait (en anglais) de sauvegarder préalablement le contenu du répertoire Garmin\GPX.
No
une sauvegarde n'est jamais inutile
il faut toujours être prudent et ne jamais avoir une confiance totale dans les processus notamment quand il s'agit de flasher un appareil en ligne
L'un des moments les plus critiques pour les GPS est justement ces phases de flashage ou maj cartographique
Les exemples sont multiples de dépannages à cause de plantages de mise a jour (firmware ou carto)
Le reset sera inefficace si un problème a lieu en cours de flashage ou maj carto stoppée - la raison est simple :le systeme d'exploitation sera installé mais de façon partielle donc le reset ne reconstituera pas la partie manquante
Evidemment 9 fois sur 10 tous se passe bien, jusqu'au jour ou ....... on est bien content d'avoir sous la main :
Cartographie
Firmware complet
paramètres et fichier texte et langues etc....
Message par piou Mar 25 Sep 2012 - 22:11
Voici une méthode :
Lancer BaseCamp
Allumer le Dakota.
Bonne chance.
C'est fait top
Merci.
En esperant que les buggs du 5.30 soient oubliés
piou
Message par tonio2083 Mer 26 Sep 2012 - 19:39
Salut,
de mon cote j'ai un bug depuis le passage a la version 5.40 (idem en 5.50)
Pour le reproduire : dans la fonction calculateur de voyage, il faut sélectionner le tableau de port en 'Profil d'altitude'.
Planifier ensuite un itinéraire (par exemple 'ou aller' -> 'TS les POI' et sélectionner une destination puis appuyer sur Aller) S'assurer que la navigation est en mode routier.
Revenir ensuite au calculateur de voyage. La le GPS s'arrete tout seul ... Ennuyeux !
Pouvez vous tester de votre cote ?
Pour info j'ai teste de réinitialiser les paramètres aux valeurs usine. Pas mieux.
tonio2083
Message par BenThon Mer 26 Sep 2012 - 23:56
Le passage à la version 5.30 a nécessité le retour au SAV. Même le "Master reset" était inopérant.
Au retour du SAV le GPS était remis en version d'origine en 2.2. Après appel de Garmin, ils m'ont conseillé d'attendre une nouvelle version avant de faire la mise à jour. J'ai donc attendu la version 5.40. J'ai ensuite installé la 5.50.
Pas de problème avec ces 2 versions, mais sur l'une comme l'autre j'ai découvert un problème similaire à celui de tonio2083. En sélectionnant l'icône "Profil d'Altitude", le Gps s'éteignait instantanément.
Cependant, je viens de réessayer ce soir et cela ne se reproduit plus !
Etrange ! ...
BenThon
BenThon
Message par Monique Jeu 27 Sep 2012 - 7:29
Bonjour Eric,
Tuto (post N°1) à ajouter dans la liste des fiirmwares.
Message par tonio2083 Jeu 27 Sep 2012 - 13:09
Support Garmin appelé. Il va falloir que je leur envoie le GPS ... genial.
Pour info le GPS plante meme si j’accède directement à la fonction Profil d'Altitude par le bouton dans le menu principal, lorsque qu'une navigation route est en cours.
Cela semble donc être la fonction de calcul du profile d'altitude de l’itinéraire restant à faire qui plante.
tonio2083
Message par BenThon Jeu 4 Oct 2012 - 9:07
Le problème de l'extinction du Dakota quand on utilise le Profil d'Altitude, avec les versions du firmware 5.40 et 5.50, a aussi été signalé sur le forum Garmin (https://forums.garmin.com/showthread.php?30914-Dakota-20-crash-issue-with-Firmware-5-50)
Espèrons une version stable après les remous de la version 5.30...
BenThon
BenThon
Message par tonio2083 Ven 5 Oct 2012 - 15:03
BenThon a écrit:Le problème de l'extinction du Dakota quand on utilise le Profil d'Altitude, avec les versions du firmware 5.40 et 5.50, a aussi été signalé sur le forum Garmin (https://forums.garmin.com/showthread.php?30914-Dakota-20-crash-issue-with-Firmware-5-50)
Oui c'est moi qui ai fait ce sujet sur le forum Garmin Wink
Et ca me rassure de voir que je ne suis pas le seul à avoir le problème.
tonio2083
Message par bern@rd17 Dim 30 Déc 2012 - 20:16
Bonsoir, même problème pour moi, quand j'appuie sur l'icone profil d'altitude, mon gps s’éteint, je vais tenter de contacter Garmin ces jours ci.
bern@rd17
Dakota (WebUpdater) software version 5.80 du 09/10/2013 Empty profil d'altitude
Message par bern@rd17 Mer 16 Jan 2013 - 18:13
J’ai contacté le sav de Garmin il y a quelques jours, un technicien aimable et compétent m’a aidé pour régler les problèmes d’affichage de ma carte topo.
Avec les réglages d’usines, l’affichage est quasiment illisible (je viens d’en faire l’expérience après avoir réinitialiser le GPS)
Je lui ai demandé quelles solutions avait’il pour résoudre le souci du profil d’altitude qui me plante le GPS.
Selon lui, il s’agit de fichiers corrompus, et conseille de réinitialiser l’appareil.
J’ai procédé à la manip, et avec tous les réglages usine, la fonction du profil d’altitude éteint toujours mon Dakota, pas à chaque fois, mais tous les 4/5 essais.
Pour moi ce n’est pas très important en soit, mais j’aime qu’ un appareil dispose de toutes ses fonctions.
Bonne soirée à vous.
bern@rd17
Message par Monique Mer 23 Jan 2013 - 8:11
Version 5.60 du 21/01/2013, 1er post mis à jour.
Dakota (WebUpdater) software version 5.80 du 09/10/2013 Empty Re: Dakota (WebUpdater) software version 5.60
Message par bern@rd17 Mar 29 Jan 2013 - 10:15
j’ai installé la version 5.60 hier soir, le bug du profil d’altitude est résolu, tout semble parfaitement fonctionner.
Merci de vos conseils.
bern@rd17
Message par kiki10 Dim 25 Aoû 2013 - 11:27
bonjour à tous .
Samedi en branchant mon Dakota 20 avec BaseCamp ,Mise à jour du Software a la version 5.70.
Je l'ai utilisé le jour même aucun bug apparent .
kiki10
Message par Monique Dim 25 Aoû 2013 - 11:55
