Perte de localisation 3590LM
Perte de localisation 3590LM Empty Perte de localisation 3590LM
Message par GBlanc Lun 2 Sep 2013 - 18:11
J’ai acquis en début d’année un 3590LM. Toutes les mises à jour sont effectuées.
Si en plaine je n’ai aucun problème, mis à part le souci connu de la perte d’affichage (écran blanc) lors de variation de zoom ou autres… J’ai par contre en usage en massif montagneux constaté un nouveau et sérieux problème.
Le GPS n’arrive plus à se localiser. L’icône situant le véhicule perd le tracé de la route… et n’arrive plus à se resituer dessus. C’est plus qu’un problème de défaut de carte. Ce problème le l’ai rencontré par exemple plusieurs fois sur la route du Cormet de Rosenlend. Seule solution que j’ai trouvé dans l’urgence : arrêt du GPS suivi d’un redémarrage et là, sans problème, la position affiché et correcte. Par exemple en arrivant à Beaufort le GPS s’était complètement « perdu »… arrêt, redémarrage et localisation exacte dans le village. Pour cet exemple la qualité de la réception satellite était de 4 barres vertes sur cinq.
D’une façon générale se GPS semble avoir beaucoup de mal à donner un positionnement correct lors d’une utilisation dans un massif montagneux.
Alors ai-je un défaut de mon appareil ou le problème est-il un défaut de conception matérielle ou logicielle ??? dans tout les cas pour le moment je suis mécontent…
GBlanc
Perte de localisation 3590LM Empty Re: Perte de localisation 3590LM
Message par Papy Christian Mar 3 Sep 2013 - 8:39
J'ai également le même problème avec mon 3590 LMT et moi aussi je suis obligé d'arrêter mon appareil et lors du redémarrage ce dernier se localise correctement et parfois quelques kilomètres plus loin ça recommence ???
Bug ou perturbation des signaux des satellites ?
Papy Christian
Papy Christian
Message par Invité Mar 3 Sep 2013 - 9:27
pratiquement à chaque passage au Cormet de Roselend mon Zumo perd les pédales, principalement côté Bourg-St-Maurice. Mais ça arrive régulièrement côté Beaufort également, surtout vers le bas.
En outre, vu les problèmes signalés récemment quant à la qualité de réception, c'est bien possible que ce ne soit que passager.
Par contre avec 4 barres sur 5, c'est bizarre.
Il faudrait plusieurs passages pour pouvoir tirer une conclusion.
Bonne journée.
Message par Jamas Mer 4 Sep 2013 - 0:30
Peut être un effet de canyoning particulier en ce lieu.
Extrait de Wikipedia: "Cependant, le GPS n'est pas utilisable dans toutes les situations, le signal émis par les satellites NAVSTAR étant assez faible et différents facteurs peuvent affecter la précision de la localisation : la traversée des couches de l'atmosphère avec entre autres la présence de gouttes d'eau, les simples feuilles des arbres peuvent absorber tout ou partie du signal, et l'« effet canyon » particulièrement sensible dans les gorges, en montagne (d’où son nom) ou en milieu urbain (phénomène de canyon urbain (en)). Il consiste en l'occultation d'un satellite par le relief (un bâtiment par exemple) ; ou pire encore, en un écho du signal contre une surface qui n'empêchera pas la localisation mais fournira une localisation fausse : c'est le problème des multi-trajets des signaux GPS"
Source: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Papy Christian Mer 4 Sep 2013 - 7:30
Voici un tracé sur une dizaine de kilomètres dans une zone dégagée et par beau temps, le GPS ne s'est pas recalé ?
Papy Christian
Papy Christian
Message par GBlanc Mer 4 Sep 2013 - 13:18
Effectivement il y a problème
Dans mon exemple je citais le village de Beaufort qui n’est pas vraiment encaissé entre les montagnes ou au fond de gorges…
Comme je l’ai indiqué, j’ai roulé quelques jours en Val d’Aoste et j’ai eu plusieurs fois des problèmes de perte de localisation.
Pour l’anecdote avec mon ancien GPS, un mio C620, je n'ai jamais rencontré de tels problèmes.
Je vais envoyer un email à Garmin (sauf si l’un d’entre nous l’a déjà fait) pour avoir une réponse sur ce problème...
GBlanc
