Problème de zoom sur Montana 600
Bonjour ou bonsoir à tous
Pour compléter ce forum, je pose un autre pb. Merci de me repositionner si je ne suis pas dans le bon forum…
Je viens d'acquerir un Montana 600 + SE Topo France pour la rando… (j'ai toujours le Zumo 550 avec la carte Europe City)
Après avoir activé la carte topo et désactivé les autres, j'ai le souci d'un recentrage pas évident lorsque je zoome : il m'arrive de perdre l'icone de ma position et je dois alors dézoomer, le recentrer du doigt, rezoomer…
---Peut-on régler autrement ? comment ?
si je ne suis pas sur 120m, il m'arrive de perdre la carte (fond uni).
J'ai essayé d'activer las autres cartes : pas mieux !
Merci pour votre aide…
Dernière édition par Monique le Ven 6 Sep 2013 - 19:45, édité 1 fois (Raison : Monique : sujet déplacé dans la section des Montana)
jyerre84- 3 sat
Re: Problème de zoom sur Montana 600
Pour le premier problème, vérifie que tu n'ais pas une flèche courbe en bas à gauche de l'écran : si c'est le cas, tu appuies dessus, une croix apparaît, et le problème est réglé (en zoomant ou dézoomant, le curseur de position reste centré).
Pour le second, je comprends pas trop ton problème : tu peux être plus clair ?
Sergio- 7 sat
tu veux dire que si tu fais glisser la carte assez vite avec le doigt, l'écran reste vide un moment? et qu'il faut un temps plus ou moins long pour rafraichir?
H2M5- 7 sat
Merci Sergio !
Exactement ça pour le pb 1.
Quant au pb2
Si je zoome de manière à afficher une carte qui donne la mesure 3km pour ±1cm, l'affichage est très long mais il se fait
Si je zoome de manière à afficher une carte qui donne la mesure 12km pour ±1cm, la carte se réduit au centre de l'écran et… c'est tout. Il me semble donc impossible de localiser un point qui serait à 20 km du pointeur…
En fait le pb apparait à l'échelle ≥5km pour 1 cm…
Si je déplace la carte à ce niveau de zoom je me retrouve sur un écran vierge…
"temps ± long pour rafraîchir…" voire infini !
Merci H2M5…
Quant au pb2
Merci H2M5…
jyerre84- 3 sat
Oui, c'est également le cas pour moi : à partir du zoom 20 km, l'affichage devient très lent, puis disparaît à partir de 30 km quand le niveau de détail est réglé à "le plus". En diminuant le niveau de détail (à "normal" par exemple), on gagne un niveau de zoom. C'est pour ça qu'on a intérêt à laisser la carte mondiale activée en permanence.
De toute façon, on n'utilise pas une carte topo au zoom 20 km : ce problème n'a donc aucune incidence sur le terrain.
Sergio- 7 sat
Bjr Sergio,
"De toute façon, on n'utilise pas une carte topo au zoom 20 km : ce problème n'a donc aucune incidence sur le terrain."
D'où intérêt des cartes papier + boussole suppl. quand on veut faire du repérage en haut des cimes : parfois, le regard porte très loin !
Cela dit le Montana a une boussole OK dans ce cas ! Mieux que le Garmin.
En tout cas, ça m'aura rassuré sur le mini "bug" qui n'est pas que sur mon engin… Merci encore.
jyerre84- 3 sat
je viens de chronométrer, échelle 20km/cm, détail le plus, si je fais glisser la carte de façon a avoir l'écran vide il lui faut 45s pour avoir de nouveau l'affichage.
et idem après, en cliquant sur la flèche pour se recentrer, 45s .
c'est pas un foudre de guerre, mais c'est quand même pas l'infini.
il m'est aussi arrivé d'essayer de voir ce qu'était le sommet aperçu au loin, ou un village au fond d'une vallée, mais c'est inutilisable, l'écran est bien trop petit, rien ne vaut une carte papier
H2M5- 7 sat
Pour info, il existe également des applications pour smartphones et iPad par exemple, qui visualisent les cimes alentour et indiquent leur nom.
En activant la fonction GPS et boussole, il suffit de tourner sur soi-même et l'horizon avec annotations apparaît.
Manque plus que la fonction rasoir.
Bonne journée.
Bonne journée.
Une idée de nom même sans faire de pub ?
Hyper intéressant mais pas vu !
Merci et bonne journey aussi !-)
jyerre84- 3 sat
Oups, désolé du retard.
Il y a aussi Peak Finder, Peaks et probablement bien d'autres.
souvent en pleine randonnée, j'ai pas de réseau, ça marche comment, ces beaux outils?
H2M5- 7 sat
Sans réseau, c'est vrai que ça va moins bien marcher.
Pourtant les Voges sont bien "couvertes".
J'ai l'impression que pour ces logiciels les données sont préchargées quand on les utilisent la première fois et qu'ensuite elle se retrouvent en cache. Je peux me tromper…
jyerre84- 3 sat
bof, pas par Bouygues en tout casDjosef a écrit:Sans réseau, c'est vrai que ça va moins bien marcher.
Pourtant les Vosges sont bien "couvertes".
H2M5- 7 sat
» Montana 600 - Zoom auto
» probleme de zoom basecamp ( résolu )
» Problème éjection montana 700 de mon Mac
» PROBLEME ETALONNAGE MONTANA
» Problème compas Montana 600
