Modification point départ dans itinéraire (Résolu)
Modification point départ dans itinéraire   (Résolu) Empty Modification point départ dans itinéraire (Résolu)
Message par Yvon Sam 25 Jan 2014 - 18:48
J'ai modifié un point de départ dans un itinéraire et cela a bien fonctionné sur la carte. Par contre dans les propriétés de cet itinéraire le point modifié est décalé d'une ligne sur la liste. J'ai donc mon départ en deuxième position. Auriez un avis sur la possibilité de remettre, sur la liste propriétés de l'itinéraire le point de départ au début. J'ai essayé en modifiant les minutes du départ mais sans succès.
   Cordialement,
        Yvon
Yvon
Modification point départ dans itinéraire   (Résolu) Empty Re: Modification point départ dans itinéraire (Résolu)
Message par goti73 Sam 25 Jan 2014 - 19:25
Clic sur le titre de l'itinéraire pour ouvrir le tableau des propriétés : la liste des étapes est affichée;
Sélectionner l'étape à déplacer, puis sur la droite on a deux petites flèches une vers le haut et une vers le bas séparées par un +. Utiliser la flèche adéquate pour positionner l'étape à l'endroit voulu dans la liste.
Terminer en bas par Recalculer.
Message par Yvon Sam 25 Jan 2014 - 20:37
Merci beaucoup, j'ai bien réussi la manip. Puis-je poser une question subsidiaire, existe t-il un moyen de renommer les étapes de l'itinéraire ?
Cordialement,
Yvon
Yvon
Message par meriadec28 Sam 25 Jan 2014 - 21:17
Pour Yvon
Tout simplement en changeant le nom de ton wpt
Michel
meriadec28
meriadec28
Message par Yvon Sam 25 Jan 2014 - 21:26
Merci pour votre réponse. Je me suis mal exprimé, il ne s'agit pas de way points mais de noms d 'étapes que j'aimerai renommer dans un but de simplification.
Cordialement.
Yvon
Yvon
Message par meriadec28 Dim 26 Jan 2014 - 8:00
Pour renommer les étapes ça passe aussi par l'option RENOMMER
michel
meriadec28
meriadec28
Message par Yvon Dim 26 Jan 2014 - 20:45
Oui, je suis d'accord mais ou trouver l'option renommer car lorsque je fais un clic droit sur le nom de l'étape je n'y trouve pas celle-ci ?
Yvon
Message par meriadec28 Dim 26 Jan 2014 - 21:06
Tu vas sur le wpt ou sur ton étape qui est un wpt, tu cliques droit
ça ouvre une fenêtre ou tu vois apparaitre "renommer", ton étape est en bleu, alors il te reste plus qu'a écrire le nom désiré.
PS
Entendu qu'il te faut d'abord ouvrir la "colonne" des Wpt ou étapes et non celle des ITINERAIRES
Michel
meriadec28
meriadec28
Message par Yvon Dim 26 Jan 2014 - 21:29
Là j'avoue que je suis un peu perdu. Je n'ai pas de way points mais juste une itinéraire avec des étapes, ou donc puis-je trouver la colonne à ouvrir des étapes ?
Yvon
Message par meriadec28 Dim 26 Jan 2014 - 21:51
Alors ou est ton itinéraire ?
dans le GPS sur MapSource, sur BaseCamp ?
meriadec28
meriadec28
Message par Yvon Dim 26 Jan 2014 - 22:10
Mon itinéraire est uniquement dans base camp, je le retrouve dans " propriétés" .
Yvon
Message par meriadec28 Dim 26 Jan 2014 - 22:22
Dans BaseCamp je ne vois pas ou tu peux trouver Propriétés.Dans MapSpource d'accord
Pour réaliser un itinéraire il te faut au moins deux points GPS
Alors tu prends le point de départ ou celui d'arrivée, tu fais un clic droit dessus une fenêtre s'ouvre tu cliques sur "créer un ITI à l'aide du WPT sélectionné", tu vas sur l'iti que tu viens de réaliser et avec un clic droit ça ouvre une grande fenêtre, tu cliques sur la croix verte à droite pour y ajouter le second point qui doit apparaître sur la gauche de l'écran tu cliques dessus et à partir de ce moment tu as un vrai itinéraire.
ceci avec BaseCamp
Michel
meriadec28
meriadec28
Message par Yvon Lun 27 Jan 2014 - 10:16
Bonjour Michel,
J'utilise topo France V3 depuis que j'ai commencé avec Base camp il y a une quinzaine jours. Mon itinéraire est construit, il représente 104 points et il en est certains que je souhaiterais renommer ( si c'est possible ) .
Cordialement,
Yvon
Yvon
Message par meriadec28 Lun 27 Jan 2014 - 14:38
Je ne peux pas t'aider avec topo France V3
Je connais seulement Mapsource et BaseCamp ou j'ai construit de nombreux ITI.
meriadec28
meriadec28
Message par papy635 Lun 27 Jan 2014 - 16:53
Peu importe la cartographie utilisée, avec Base Camp on ne peut pas renommer les étapes d'un itinéraire. Par contre on peut renommer les waypoints (point de passage) d'un itinéraire car ils sont indépendants.
Cdt
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par Yvon Lun 27 Jan 2014 - 19:16
Bonsoir Michel et Papy,
Je comprends donc qu'il n'est pas possible de modifier le nom d'une étape et que la seule solution est de créer des way-points. Je m'intéressais à cette question car il me venait à l'idée (par exemple) de renommer le point de départ d'un itinéraire qui a pris pour nom "gare".
Cordialement,
Yvon
Yvon
Message par goti73 Lun 27 Jan 2014 - 19:56
Si c'est juste pour le départ, il suffit d'y créer un WP avec l'outil WP et alors il s'affiche dans la colonne à gauche de la carte et c'est là qu'on peut le renommer. C'est rapide. Après on peut faire pareil pour des points importants mais pas pour toutes les étapes.
Message par Yvon Lun 27 Jan 2014 - 21:09
Oui, merci, c'est donc ce qu'il me reste de mieux à faire et ce sera surement satisfaisant.
Yvon
