Sauvegarde (RESOLU)
Bill59
Sauvegarde (RESOLU)
Dernière édition par Bill59 le Sam 1 Mar 2014 - 12:06, édité 2 fois (Raison : sujet déplacé)
Bill59- 4 sat
Re: Sauvegarde (RESOLU)
Re, merci apparemment ça a fonctionné comment vérifier ?
faut il remettre le GPS en configuration MTP auto Detect ou le laisser sous Mass Storage ?
j' ai remis mon PC en configuration de départ
Si je fais un copier coller du dossier de sauvegarde vers un DD externe celui ci gardera t'il les bonnes données ?
Bill59- 4 sat
Pour faire une sauvegarde, Javawa est inutile.
Il suffit de copier l'intégralité du contenu du GPS(visible en Mass Storage + affichage des éléments cachés de l'ordi), sur un autre support.
Revenir en mode MTP auto n'a d'influence sur rien.
Remettre ton PC en "config de départ", n'a pas non plus d'importance dans le cadre de la gestion du GPS.
THYR308- 5 sat
Merci pour ces précisions.
1 peu tu me donner le chemin pour effectuer une sauvegarde sans Javawa
2 donc je reste en mode Mass Storage
3 Remettre ton PC en "config de départ" n'a pas non plus d'importance dans le cadre de la gestion du GPS. ça je m' en doutais mais il est préférable de remettre le PC dans sa configuration d' origine conseil du forum
Bill59- 4 sat
Laisse tomber Javawa, utilise la copie de fichier de base de ton OS.
THYR308- 5 sat
Ça me semble bon, c'est la taille du répertoire au dessus qu'il convient de vérifier
Le fichier que tu pointes doit être une simple liste des fichiers sauvegardés, d’où la taille de 1ko
Le fichier .jmdb est éditable avec le notepad et ne contient que quelques informations relatives au GPS.
C'est le contenu du répertoire Sauvegarde .... qui contient l'ensemble de la sauvegarde.
Ce n'est pas nécessaire d'utiliser JaVaWa DM, on obtient exactement le même résultat en faisant la manip. à la mimine avec l'Explorateur de Windows ou le Finder de Mac OSX (à condition de démasquer les fichiers cachés).
Par contre pour intervenir sur la gestion interne des cartes (leurs caractéristiques) JaVaWA DM est indispensable.
Mo An- 5 sat
Merci ma question est, es que la sauvegarde que j' ai dans mon dossier est elle valable en cas de pépin sur mon GPS ? ce qui est simple pour des pros comme vous et très compliqué pour moi petit débutant
Bill59- 4 sat
C'est une bonne question et je ne sais pas si quelqu'1 sur ce forum a déjà eu l'occasion de se servir d'une sauvegarde lorsque son GPS a du vague à l'âme.
2 cas de figure :
- un fichier peu important (fichier de langue par ex.) est effacé, il faut le reprendre dans la sauvegarde et le remettre à sa place. Encore faut-il savoir où est sa place? là pas de problème.
- un fichier IMPORTANT qui conditionne le démarrage du GPS et sa connexion sur le PC / Mac OSX via le port USB (peut-être est-ce le cas des fichiers GarminDevice.xml ou system.xml ?) a disparu et empêche le démarrage du GPS, donc sa connexion. Alors là ??? aucune idée du comment faire, à part un contact avec le SAV Garmin. A moins que le GPS ne se comporte que comme une simple clé USB et se connecte dans tous les cas (sauf problème matériel), même après une mise à jour du firmware qui a tournée au drame. Alors on revient au 1er cas de figure et on peut tout récupérer, mais je ne me risquerai pas à en faire l'expérience.
Après réflexion, si l'on essaie de restaurer un GPS depuis Javawa Device Manager, JDM demande à lire le fichier .jdmb, donc, il y a peut-être une utilité ?
Je pense que nous aurons une réponse rapidement venant du forum.
2 cas de figure :
Mo An- 5 sat
Est-ce que la sauvegarde réglera à coup sûr un éventuel problème?
Non, car le fonctionnement de l'appareil ne dépend qu'en partie des fichiers visibles, tout dépendra donc de l'origine du dysfonctionnement.
Laisse tomber Javawa et copie simplement le contenu du GPS sur ton ordi, au moins son contenu sera clair.
THYR308- 5 sat
restauration d'une sauvegarde manuelle sur un Nuvi
[EDIT] D'accord avec THYR308 pour le fonctionnement.
Cela m'est arrivé l'an dernier (avec ma sauvegarde manuelle d'après l'achat) sur mon Nuvi 3490, pas parce qu'il fonctionnait mal mais parce que je voulais le vendre à l'époque et en supprimer tout ce que j'y avais ajouté et modifié sans vraiment y parvenir. J'ai d'abord supprimé tous les dossiers et fichiers du GPS et j'avoue qu'après coup cela m'a donné des sueurs froides (vu son prix). Mais la copie de ma sauvegarde complète sur le Nuvi a fonctionné et j'ai récupéré mon GPS comme à l'achat en décembre 2011. Il m'a fallu ensuite y installer les MAJ du software, de la carto (j'ai une MAJ Lifetime pour cet appareil), des voix, des textes, du trafic,... et le (ré)appairer avec mon smartphone pour être sûre que tout fonctionnait bien avant de le vendre. C'était bien le cas mais, finalement, je l'ai gardé.je ne sais pas si quelqu'1 sur ce forum a déjà eu l'occasion de se servir d'une sauvegarde lorsque son GPS a du vague à l'âme
@THYR308 : d'accord, ... quoique ?
@Monique : dans ce cas de restauration, le GPS fonctionnait normalement et cela t'a permis de le remettre dans sa configuration d'origine (sans les mises à jour effectuées entre temps, mais c'est ce que tu as fait), finalement c'est assez rassurant, même avec des sueurs froides.
Mais quid d'un dysfonctionnement grave ? le GPS n'arrive plus à redémarrer par exemple. Je repose la question : peut-on le connecter correctement sur un port USB et est-il reconnu comme une clé USB ? Si c'est possible on devrait pouvoir se sortir d'un gros problème sur le GPS (hors panne du hardware)
Mo An- 5 sat
Dans le cas des Nuvi des gammes 2012 et 2013 (comme celui de Bill) qui sont vendus configurés en mode "MTP Auto-Detect", cela dépend probablement si le mode "Mass Storage" a été activé dans le menu caché "Diagnostics Page" (voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) par le possesseur avant le dysfonctionnement. Cette option (comme sur une clé USB) permet d'avoir accès au dossier caché \.System du GPS qui contient les fichiers sensibles et importants pour son fonctionnement.
Dans mon cas, mon Nuvi 3490 était en "Mass Storage".
Ne nous égarons pas
Tout le monde me répond avec des termes technique en rapport sans doute avec mon problème
je repose ma question : es que la sauvegarde que j' ai dans mon dossier (PC) copier a l' aide de javawa et en suivant les instructions du forum est elle valable si il arrive un pépin (perte des données) sur mon GPS ?
ne perdez pas de vue que je ne connais pas grand chose et que ma hantise est de faire une bêtise
Bill59- 4 sat
Alors, une longue réponse :
Pour le blabla : uniquement dans le cas de perte de données, et si le GPS est reconnu par le PC.
OUI
Mo An- 5 sat
Bonjour Mo An,
Vous êtes tous sympa et très technique normal appelons un chat un chat
Bill59- 4 sat
» [Résolu] itinéraire ne se sauvegarde plus
» (Résolu)Sauvegarde GPS Etrex 30
» [résolu] Sauvegarde drivesmart 50
» Restaurer une sauvegarde? (RESOLU)
» Sauvegarde du camper 760 RESOLU.
