Impossible de démarrer BaseCamp
+9
br72130
meriadec28
marco971
bern@rd17
gégé59
cote d opale
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Impossible de démarrer BaseCamp
Quel OS as-tu sur ton ordinateur exactement ? Tu ne le précises pas dans ton profil.
C'est probablement des éléments qui manquent dans ton Windows … il faut je crois installer .NET Framework 3.5
D'autres membres du forum pourront sans doute t'en dire un peu plus, tu peux aussi faire une recherche sur le forum, ce sujet a déjà été discuté.
Il a fonctionné parfaitement pendant un bon 2 mois , je n'y comprend rien !
cote d opale- 1 sat
vois du côté de ton ou tes antivirus: il y a quelques temps j'ai eu ce problème suite à une mise à jour de basecamp; j'ai désactivé mon antivirus, et base camp fonctionnait.
J'ai contacté le site antivirus et ils ont envoyé un rectificatif .Dans la foulée une mise à jour de l'antivirus à été mise à disposition.
Depuis plus d'ennuis
gégé59- 3 sat
re Impossible de demarrer BaseCamp
Tu as peut-être installé un nouveau programme incompatible avec basecamp, ou en désinstallant un programme, tu as supprimé une ressource partagée.
En tout état de cause, je te conseillerais de supprimer BaseCamp avec CCleaner, pour effacer toutes traces de BC et de le réinstaller.
bern@rd17- 2 sat
Bonjour cote d opale,
J'ai mis ton profil à jour puisque, d'après tes copies d'écran, tu as Windows 7 64bit.
L'erreur semble provenir de la carte globale (autrement dit d'une carte de base). As-tu essayé d'installer une carte sur ton PC récemment ?
Non .
Uniquement Toolbar ...(que j'ai donc enlevé)
Mais ça ne marche tjs pas ?
cote d opale- 1 sat
Peux-tu répondre à ces questions :
1) Quelle Toolbar ? Est-ce que l'erreur de démarrage de BaseCamp s'est produite après son installation (dans ce cas où l'as-tu téléchargée et en même temps que quel programme) ?
2) Utilises-tu un pare-feu (autre que celui de Windows) et, si c'est oui, était-il déjà activé quand BaseCamp fonctionnait ?
3) As-tu mis à jour BaseCamp juste avant le message d'erreur et, si c'est non, quelle version de BaseCamp utilises-tu ? Est-ce la dernière (la 4.1.1) ?
4) As-tu effectué une mise à jour de cartographie pour ton Nuvi 760 ou pour ton Zumo 340 juste avant le problème de démarrage ?
bern@rd17 a écrit:En tout état de cause, je te conseillerais de supprimer BaseCamp avec CCleaner, pour effacer toutes traces de BC et de le réinstaller.
J'ai eu un problème similaire. BaseCamp s'est bien installé mais au lancement du logiciel, blocage suivi d'un message " Windows Imaging Component est manquant ou corrompu".
Après plusieurs réinstallations rien n'y faisait. En parcourant le net, ce problème émane de la mise à jour Windows KB2670838 du 26 février 2013. Il y a un sérieux bug dans cette mise à jour.
Solution :
1- Aller dans le panneau de configuration
2- Système et sécurité
3- Windows Update
4- Afficher mise à jour installer
5- Désinstaller la mise à jour KB2670838
Cette désinstallation a solutionné le problème, BaseCamp fonctionne parfaitement. Pour la petite histoire la désinstallation a également solutionné un problème d'affichage survenu dans Windows Live Mail.
Solution :
3- Windows Update
marco971- 0 sat
C'est mon tour, impossible d'utiliser BaseCamp j'ai le msg " Imaging Component" j'ai essayé ce que marco971 préconise mais ça ne va pas. Si quelqu'un peut m'aider Merci...
Michel
EDIT:précisions, pour ouvrir BaseCamp ça réussi une fois sur deux environs' un coup j'ai le message " Imaging Component" ou le fichier ouvre. la Carto NT 2014.40 fonctionne mais les autres "OSM"sont disparues et je ne peu pas les réintaller.
BaseCamp est complètement INSTABLE
Michel
meriadec28- 5 sat
MERIADEC28 a écrit:Bonsoir
Michel
Est-il possible d'avoir une réponse MERCI
Michel
Dernière édition par Monique le Mar 13 Mai 2014 - 8:11, édité 1 fois (Raison : correction des balises de la citation)
meriadec28- 5 sat
Il s'agit d'un problème de Windows et non de BaseCamp, mais as-tu essayé la solution donnée ci-dessus ?
marco971 a écrit:Bonjour,
Solution :
3- Windows Update
Bonjour Pedro
J'ai pas osé le faire de peur d’aggraver la situation.
J'attendais une réponse alors je vais essayer
Merci...
Michel
EDIT: Cette MAJ n'est pas dans la liste de mon PC
Merci...
Michel
meriadec28- 5 sat
Bonjour Monique
J'ai déjà essayé on obtient wic_x86_fra: mais après ça me dit que c'est Update.inf que j'ai aussi extait et j'en je ne m'en sort pas.
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
Bonjour à tous
Moi non plus, je ne parviens plus à faire démarrer Basecamp qui a pourtant fonctionné pendant des mois sur mon PC (Windows XP SP3). J'ai réinstallé .NET framework 3.5, installé d'anciennes versions de Basecamp, désactivé l'antivirus... Le logo noir de BaseCamp apparaît, reste bloqué plusieurs minutes puis disparaît sans donner de message d'erreur. Je suis très perplexe!!!
Je suis preneur de toute info permettant de solutionner le problème.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Amicalement,
Bernard
Amicalement,
Bernard
br72130- 1 sat
Pour moi BaseCamp en principe démarre mais pas à tout les coups, quand il ne démarre pas j'ai le message " Imaging Component est manquant ou corrompu" .
Et quand il démarre c'est pas fiable du tout. Après avoir effacé tout les fichiers je suis surpris de les voir réapparaitre et quelques fois en mélange.
Alors j'utilise Mapsource.
Le défaut vient de Windows mais que faire ?
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
bonjour,MERIADEC28 a écrit:Le défaut vient de Windows mais que faire ?
et bien repasser à Mapsource
Bonsoir,MERIADEC28 a écrit:... Le défaut vient de Windows mais que faire ?...
Perso, je désinstallerais BaseCamp proprement...
Puis je passerais un gros coup de CCleaner et réinstallerais ensuite proprement la dernière version de BaseCamp.
Luc54- 7 sat
Luc54 a écrit:Perso, je désinstallerais BaseCamp proprement...
C'est ce que j'ai fait et plus d'une fois, avec nettoyage du registre par CCleaner... Mais tout cela n'a donné aucun résultat.
Je retourne donc à MapSource !!
Bonne journée
Bernard
br72130- 1 sat
EDIT
Suite à la nouvelle version de BaseCamp 431
J’ai essayé l’installation après avoir supprime la précédente.
Résultat :
Manque " MSVCR90.DLL"
(je le télécharge et l’installe dans ( c\windows\systeme32 comme c’est demandé dans un forum )
Résultat Négatif, J’ai ce qui suit : Le msg "impossible de charger : C \ Windows \ Microsoft.NET \ Framework \ v4.0.30319 \ mscoreei.dll ne peut être chargé"
Que faire Abandonner...
Michel
EDIT
Résultat :
Michel
meriadec28- 5 sat
» Mise à jour Basecamp 4.5.1 impossible
» [résolu] installation de basecamp impossible
» demarrer un gpx depuis mon gps etrex 20x sans reinstallation de basecamp
» [Résolu] BaseCamp, petit coup de main pour démarrer, svp
» Mise à jour impossible BaseCamp
Page 1 sur 3
