PROBLEME COMMUNICATION MEMORY CARD ZUMO 350
Bonjour a tous,
quand je connecte mon zumo 350 , ce message s'inscrit :
problème de communication avec memory card
une erreur est survenue lors de la lecture du ou des fichier suivant:
Garmin/GPX/route0.gpx
Qui pourrait me dire ce qu'il faut faire ?
je vous remercie d'avance,
Bonne journée,
Rik74
Bonne journée,
Rik74
rik74- 3 sat
Re: PROBLEME COMMUNICATION MEMORY CARD ZUMO 350
probablement le GPX est vérolé.
Il faut ouvrir le fichier route0.gpx avec un éditeur de texte et chercher ce qui ne va pas.
C'est un peu technique, mais assez fréquent avec les traces par exemple.
Le gpx, mis à part les premières lignes, est en structure arborescente, chaque rubrique commence par
Si c'est un fichier déchargé du net, parfois il faut également vérifier les premières lignes, par exemple en comparant avec un gpx récent.
Bonne recherche.
Claude
- Code:
<xx> et se termine par </xx>.
Bonne recherche.
Claude
Djosef- Invité
Problème résolu,
c' était bien ce fichier qui était corrompu, merci Djosef
Je l'ai retiré et tout fonctionne
rik74- 3 sat
» OSM-Bolivia-Topo.img copié sur zūmo XT Memory Card Map mais non visible sur GPS
» Problème de communication Zumo 660
» Gestion mémoire interne et memory card SD nuvi2545LM
» Problème de communication avec Basecamp
» problème de communication carte SD
