Problème de reconnaissance carte SD dans Basecamp et Javawa
Problème de reconnaissance carte SD dans Basecamp et Javawa Empty Problème de reconnaissance carte SD dans Basecamp et Javawa
Message par maloya06 Jeu 13 Nov 2014 - 9:31
Bonjour , j'ai suivi scrupuleusement les excellents tutos du transfert vers la carte SD des 3 fichiers du dossier system ( Nüvi 2597 LM ) mais Basecamp ne m'affiche pas la carte
détaillée que j'avais dans la mémoire interne au départ .
1- J'avais déjà installé Javawa ; donc Gps connecté et les 3 fichiers transférés du dossier " system " sur la carte SD , et ils apparaissent bien dans le dossier Garmin qui contient aussi un dossier POI ( avec dangers.gpi ).
2- Comme préconisé pour activer la SD ,j'ai ouvert Javawa qui reconnait bien la carte SD , j'ai fais " gérer la carte SD " et un clic G sur la carte City... qui devient bleutée et l'icône " présent dans BC " s'éclaire et là je ne sais pas quoi faire : fermer simplement la fenêtre avec la croix ? faire entrée ? cliquer quelque part ? Si je ferme simplement la fenêtre , à la réouverture de gérer SD , l'icône " présent dans BC " n'est plus active .
3- J'ouvre BC et comme j'avais supprimé les 3 fichiers en question de " system " , plus d'accès à la carte détaillée .
4- Donc retour en arrière , effacement des 3 fichiers de la carte SD et récup dans ma " sauvegarde Nüvi " ( heureusement faite selon vos conseils ) pour les remettre dans la mémoire interne, et la je retrouve ma carte .
5- Quand on ouvre BC , que faut-il sélecter dans la 3ème ligne : CN Europe NTU , Stockage interne , Nüvi , Bibliothèque , Carte mémoire ( si on a transféré les cartes sur la SD ) ?
Donc , avec la carte d'origine BC , impossible de créer un iti correct sans les noms de patelins , et je voudrais bien profiter de mon investissement ( minime !! ) dans une carte SD , dans laquelle il y a déjà le dossier Garmin - POI - Dangers.gpi . J'ai fait de la place en supprimant les langues dans Help, Voice, Text .
Je sais bien que les Iti ne prennent pas beaucoup de place et je n'ai pas l'intention d'en stocker des centaines dans GPX .
Mon niveau informatique ( très empirique ) ne suffit plus .
Je vous remercie .
maloya06
Problème de reconnaissance carte SD dans Basecamp et Javawa Empty Re: Problème de reconnaissance carte SD dans Basecamp et Javawa
Message par papy635 Jeu 13 Nov 2014 - 10:33
Suggestion: pour éviter de connecter ton GPS à BC, chaque fois que tu veux visualiser ta cartographie, installes cette dernière avec Garmin express, sur ton PC.
La marche à suivre: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cdt, Daniel
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par maloya06 Jeu 13 Nov 2014 - 10:53
Merci , je pense le faire plus tard , mais pour le moment , c'est libérer 3.47 Go de ma mémoire interne vers la carte SD qui m'importe . Bye
maloya06
Message par Invité Jeu 13 Nov 2014 - 10:57
J'avais lu sur ton autre sujet, mais je ne comprends pas trop ce que tu as …
Plusieurs remarques :
► Lorsque ta cartographie est sur la SD (et plus en mémoire interne) elle devrait apparaître dans BaseCamp lorsque ton GPS (avec la SD) est connecté à ton PC. Dans ce cas, dans BaseCamp tu dois avoir ceci (la présentation est un peu différente sur PC) :
Il n'y a rien dans le Nüvi.
La carte apparait bien sur la SD (je l'ai nommée SD NUVI 765) et dans la liste des cartes de BaseCamp, je l'ai sélectionnée, elle est présente à l'écran.
► D'autre part la lecture d'une carte depuis un GPS (ou une SD contenue dans celui-ci) n'a pas d'intérêt et je n'utilise jamais cette possibilité sauf aujourd'hui pour montrer que cela fonctionne Laughing
Il est préférable d'installer les cartographies directement sur l'ordinateur (comme tu peux le voir sur l'image ci-dessus, il y en a quelques unes). Il est alors inutile de connecter le GPS au PC, (sauf pour des transferts) et l'utilisation est beaucoup plus fluide.
L'installation d'une carte sur l'ordinateur se fait par Garmin Express, en cochant l'option. Voir des copies d'écran dans ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT] je n'avais pas vu les deux derniers messages, postés alors que je rédigeais ma réponse … j'ai du aller chercher un GPS dans un véhicule.
Message par maloya06 Jeu 13 Nov 2014 - 11:14
Voila ce que j'ai quand j'ouvre BC ( j'ai Nüvi mais pas la carte SD parce qu'elle n'est pas active , c'est là mon problème dans Javawa .
J'installerai les cartes dans le PC , mais je voudrais qu'elle soient actives sur la SD et plus dans la mémoire interne . Merci
maloya06
Message par Invité Jeu 13 Nov 2014 - 11:26
Est-ce que Windows détecte la présence de ta SD ?? (ne tiens pas forcément compte de JaVaWa)
Message par maloya06 Jeu 13 Nov 2014 - 12:17
Elle est reconnue sur windows , elle est reconnue dans Javawa mais pas active ni bans BC
maloya06
Message par Luc54 Jeu 13 Nov 2014 - 12:37
@ maloya06 : Idea Et si tu réduisais / descendais ta fenêtre "Ma collection" (à gauche) Exclamation Question
Tu la verrais peut-être mieux, ta SD Exclamation Question
Message par maloya06 Jeu 13 Nov 2014 - 13:43
Voilà ce que j'ai moi sur l'écran de BC  , et à part changer la ligne Nüvi par " ma collection , stockage interne , etc...
et la ligne supérieure " carte globale ou carte CN... " , je n'ai aucune action sur la ligne " ma collection " pour la déplacer .
Mon appareil est enregistré sur Garmin express , j'ai un compte Garmin ,etc... et je nage !!!!!!!!!!!!!!
maloya06
Message par TeeCumSeh Jeu 13 Nov 2014 - 15:48
bonjour Very Happy
Je me trompe peut etre Question  mais je pense que tu n'a pas installe tes cartes sur le pc avec BC.
Voir le 4eme post au dessus(jpedro).
TeeCumSeh
TeeCumSeh
Message par Luc54 Jeu 13 Nov 2014 - 17:07
Pour réduire / descendre la fenêtre "Ma collection", il faut positionner finement le curseur-souris sur la ligne de séparation...
Ensuite ledit curseur changera de forme...
Maintenir cliqué pour descendre la ligne...
Comme sur l'image ci-dessous...
Message par maloya06 Jeu 13 Nov 2014 - 23:36
TeeCumSeh a écrit:bonjour Very Happy
Suite du feuilleton , après relecture de vos posts , fouinage partout , appel du support Garmin France , etc..., je vous ai écouté et avec " map install " , j'ai donc installé les cartes sur le PC , puis avec Garmin Express , mise à jour sur la carte SD où je retrouve ma carte City...
Donc , maintenant je n'ai plus besoin de connecter le Nüvi à l'ordi pour travailler sur BC ( sauf pour les transferts )
Est-ce que je peux maintenant ( après sauvegarde) supprimer les 3 fichiers " gmapprom " de la mémoire interne du Nüvi ?
maloya06
Message par Invité Ven 14 Nov 2014 - 5:59
Oui, si ces 3 fichiers sont bien sur ta SD. Tu les as donc en double ?
Message par maloya06 Ven 14 Nov 2014 - 14:20
Je ne les vois pas en détail sur la SD, voilà ce que j'ai :
Contenu carte SD dans l'explorateur:
Contenu carte SD sur Javawa:
Contenu mémoire interne sur Javawa :
Vue Basecamp SANS connexion au GPS:
Vue Basecamp AVEC connexion GPS:
Est-ce que tout ça te semble correct ?
J'ai ouvert mon GPS , " où aller- adresse " et j'ai obtenu un tracé , à priori ça marche en direct .
Maintenant je vais tracer un iti sur BC et l'exporter vers le Nüvi pour voir ce que ça donne !
Merci pour votre peine à tous .
maloya06
Message par TeeCumSeh Ven 14 Nov 2014 - 15:17
Bonjour maloya06 Very Happy
D'après ce que je vois, c'est pas bon du tout !!
En image ca donne ça dans l'explorateur !!
Pour la mémoire interne en théorie du Gps ==> Garmin Nuivi/System
Pour la Micro SD,arborecence des fichiers c'est ça
Les fichiers de la carte ("gmapprom") de la micro SD c'est ça
TeeCumSeh
TeeCumSeh
Message par maloya06 Ven 14 Nov 2014 - 15:37
Bon , je pète un peu les plombs avec ça !
Etant donner que les itis que je vais créer prennent très peu de place dans la mémoire interne , et qu'après avoir
supprimer les langues étrangères , etc .. , j'ai plus de 900 Mo libres , je vais supprimer la carte SD , la formater , et revenir à la config de départ . Elle me servira dans un autre appareil !
En tout cas , merci encore à tous car j'ai du faire une con.... quelque part , indétectable à distance ( il faudrait prendre la main et c'est pas votre boulot )
Je viendrais quand même sur le forum , si je peux aider , dans la mesure de mes petits moyens.
Cordialement à tous .
maloya06
