Garmin Express : répartition des fichiers entre la mémoire interne et la SD [résolu]
Garmin Express : répartition des fichiers entre la mémoire interne et la SD [résolu] Empty Garmin Express : répartition des fichiers entre la mémoire interne et la SD [résolu]
Message par nikki77 Dim 11 Jan 2015 - 17:21
[EDIT de Monique] Ces messages se trouvaient à la suite de celui-ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Luc54 a écrit: C'est bien GB (pour Giga Byte en anglais) qu'il fallait écrire et non Gb comme je l'ai fait... Embarassed
OK Luc      errare humanum est  Wink
Mais ce n'était pas le but de ma demande :
Garmin Express a besoin d'environ 10 Gb (ordi et GPS) pour installer ses fichiers carto
=> dans quel cas une SD de 2Go (ou GB) suffit .... (+ c'est évidemment mieux)
ou la mise à jour demande 10 Go (GB)
=> dans quel cas les SD de 4 ou 8 GB ne suffisent pas = ce dont je doute
nikki77
nikki77
Garmin Express : répartition des fichiers entre la mémoire interne et la SD [résolu] Empty Re: Garmin Express : répartition des fichiers entre la mémoire interne et la SD [résolu]
Message par Luc54 Lun 12 Jan 2015 - 0:25
Dans la mesure où les fichiers de carto installés font un total d'environ 4,16 Go (pour mon 3598) la SD de 2 Go sera insuffisante...
Celle de 4 Go aussi...
Restent celles de 8 Go et plus qui pourront accepter la totalité des fichiers de carto.
Message par nikki77 Lun 12 Jan 2015 - 8:49
Re
Je n'y comprend toujours rien Embarassed
Que les fichiers de cartographie fassent 4,16 Go, soit.
Pour ceux qui déplacent manuellement la cartographie dans la carte SD = j'ai bien saisi la manœuvre.
Dans le cas contraire, lorsque GE juge qu'il ne reste pas d'espace suffisant en mémoire interne, que se passe-t-il :
- soit il charge la totalité de la cartographie sur la SD et supprime donc ce qui était dans la mémoire interne ? (l'espace libéré dans la mémoire interne devient alors très grand.... et inutile)
- soit il partage le contenu entre la mémoire interne et la carte SD : dans ce cas il n'a pas besoin d'une carte de 16 GO mais de ce qui manque en espace libre dans la mémoire interne ?
NB: sur mes 2597 et 2689, à chaque mise à jour cartographie, GE ne m'a jamais proposé d'utiliser la carte SD (j'ai une 8Go installée) et pourtant il ne me reste qu'environ 500 Mo de libre en interne scratch
nikki77
nikki77
Message par Luc54 Lun 12 Jan 2015 - 11:48
Tu donnes toi-même la réponse à ta question :
il ne me reste qu'environ 500 Mo de libre en interne.
Donc Garmin Express juge qu'il y a assez d'espace en mémoire et n'utilise pas la SD... pale
Message par nikki77 Lun 12 Jan 2015 - 13:00
Problème réglé pour  fboizot  top [EDIT de Monique : voir dans le sujet initial ->  https://www.sorcieremonique.com/t17188-zone-de-danger-non-signale ]
Mais je n'ai pas de réponse à ma question  Confused
Merci de vos réponses, cordialement nikki
nikki77
nikki77
Message par Luc54 Lun 12 Jan 2015 - 16:21
Dans mon cas (3598), Garmin Express a placé le fichier gmapprom.img sur la carte µSD et le reste en mémoire interne... Neutral
Message par nikki77 Lun 12 Jan 2015 - 16:23
Luc54 a écrit:Dans mon cas (3598), Garmin Express a placé le fichier gmapprom.img sur la carte µSD et le reste en mémoire interne... Neutral
Re
OK Luc
Donc si je comprend bien il n'y a pas déplacement total, mais répartition des différents fichiers entre interne et SD, en fonction de l'espace nécessaire.
* par contre le fichier gmapprom.img a bien été supprimé de la mémoire interne avant d'être installé sur la SD ?
Merci de ta réponse.
nikki77
nikki77
Message par Monique Lun 12 Jan 2015 - 16:33
Je n'ai pas testé avec la dernière version de Garmin Express (la 3.2.28), c'est donc peut-être différent avec celle-ci. Lors de la MAJ des cartes en NTU 2015.30 sur mon Nuvi 3597, Garmin Express v3.2.21 a installé les 3 nouveaux fichiers "gmapprom" sur la microSD (et supprimé les anciens "gmapprom" de la mémoire interne) et il a installé le reste des nouveaux fichiers dans la mémoire interne (à la place des anciens).
Message par nikki77 Lun 12 Jan 2015 - 16:39
RE
OK Monique
Ca répond donc à ma question :
- GE répartit les fichiers sur mémoire interne et SD suivant les espace nécessaires et disponibles
- il supprime les anciens fichiers de la mémoire interne s'il les installe sur la SD
Pour moi problème résolu donc, merci à vous 2 pour vos réponses. top
Très cordialement, nikki
nikki77
nikki77
Message par Djosef Lun 12 Jan 2015 - 16:55
j'avais abordé ce genre de sujet l'été dernier, dans le cas spécifique du Zumo 590.
C'était plutôt lié aux noms des fichiers qu'à l'espace disponible, mais cela reste dans le contexte.
Claude
Djosef
