[Nav 5] Planificateur de trajet - Calcul hors route OFF - indication de direction
Je me rends compte que le planificateur de trajets du 5 fonctionne différemment de l' application itinéraire du 4.
Je créer tous mes itinéraires sur Basecamp - Je récupère des itinéraires créés par les copains sur autres versions de BC et cartes.
J' utilise toujours le calcul hors route désactivé.
Au lancement de l' iti avec le 4, il est demandé si l' on souhaite accéder au début de l' iti et c' est tout. Je choisis non, et je rejoints l' iti en lisant la carte affichée.
Au lancement de l' iti sur le 5, il est demandé quel point de passage veut-on rejoindre. C' est mon premier problème, car je ne peux pas choisir aucun.
Si je ne me trouve pas précisément au départ, ou si le gps met du temps à localiser, ou localise à coté de la position (ce qu' il fait souvent), on est obligé de
passer par le départ.
Mon deuxième problème, est que si on ne passe pas par le départ, ou si on loupe un point de passage (travaux ... autres ...), le gps veut absolument nous y faire passer, mais pendant ce temps, l' indication de direction en haut à gauche disparait. Et ça me gène énormément. Dans ce cas, les yeux sont sur le gps et pas sur la route.
Sur le 4, on quitte l' iti, revient dessus, et l' indication reprend son court.
Mon troisième problème rencontré est que si je clique sur éviter le point de passage, malgré le mode de calcul hors route désactivé, le 5 va recalculer l' iti jusqu' au point de passage suivant, avec ses réglages enregistrés.
Et s' il y a 20 kms entre deux points de passage, il y a peut de chances que ces 20 kms soient les mêmes que ceux préparés sur BC ...
Certains d' entre vous sont ils gênés par le programme du 5 ?
Suis-je passé à coté de quelque chose ?
.... me reste plus qu' à re-sortir le 4 pour satisfaire mon utilisation ...
adrtc- 0 sat
Re: [Nav 5] Planificateur de trajet - Calcul hors route OFF - indication de direction
Nonjour.
Jette un œil[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (§ 2) tu auras un début de solution.
adrtc a écrit: ...
Et s' il y a 20 kms entre deux points de passage, il y a peut de chances que ces 20 kms soient les mêmes que ceux préparés sur BC ...(
Petit sorcier- 4 sat
Ok merci, ça peut régler une partie du problème.
adrtc- 0 sat
» indication changement de direction eTrex
» Erreur dans indication de direction ?
» Planificateur de trajet
» Nuvi 510 hors route
» [résolu]Planificateur de trajet je ne pige pas
