[résolu]MP3 sur carte micro SD, le lecteur audio ne démarre pas (résolu car les mp3 sont lus sur une clé USB par la radio)
+4
Le.phenix
Petit sorcier
lolo80
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour, j'ai un problème pour lire mes musique sur mon Navigator V
Carte 64go formatée en FAT32.
La carte apparait sur l'ordi quand le GPS est branché dessus.
Fichiers MP3 copiés sur la carte.
Mais le lecteur audio ne se met pas en marche.
Quand je veux le lancer il me dit qu'un périphérique A2DP doit être connecté. Je fais ok car mon casque est bien connecté et reconnu par le GPS (je le vois dans les périphérique bluetooth) mais il ne se passe rien, le lecteur audio ne se lance pas.
Je précise que je fais l'essai dans la maison, c'est à dire GPS non monté sur la moto. Mais je ne pense pas qu'il y ait une incidence.
Quelqu'un connait le problème?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
lolo80- 1 sat
Re: [résolu]MP3 sur carte micro SD, le lecteur audio ne démarre pas (résolu car les mp3 sont lus sur une clé USB par la radio)
Bonjour !
Justement, je pense que ça vient de là ; il détecte qu'il n'est pas sur un support. Essaye sur la moto pour voir, je pense que c'est la meilleure solution pour déjà éliminer cette hypothèse.
lolo80 a écrit:... Je précise que je fais l'essai dans la maison, c'est à dire GPS non monté sur la moto. Mais je ne pense pas qu'il y ait une incidence ...
Petit sorcier- 4 sat
Le mien fonctionne bien (pour la musique) même s'il le GPS n'est pas sur la moto.
Regarde dans les paramètres bluetooth si ton casque a la petite note de musique (= compatible avec le profil A2DP). Une fois connecté, la note passe en bleu pour valider la possibilité/connectivité. Il faut attendre un peu !
Une fois la note en bleu, tu peux utiliser le lecteur MP3. Remarque, sur certain casque il faut le mettre en mode réception de musique (j'avais ce problème sur un ancien N-COM).
Le.phenix- 1 sat
La petite note ne passe pas en bleu, elle reste grise.
Comment la passer en bleu?
lolo80- 1 sat
Dans les paramètres bluetooth clique sur ton casque : tu as des cases option (elles sont cochées en vert lors que le casque est connecté). Regarde du coté de "Multimédia" si elle est cochée sinon tu peux la cocher. Si rien ne se passe regarde du coté de ton casque : il peut être déjà connecté sur le profil A2DP avec un autre appareil (téléphone par exemple).
Le.phenix- 1 sat
Pas possible de cocher le multimédia. La case est grisée.
Le casque n'est connecté à aucun autre appareil.
Je regarderai ça d'ici demain car suis à la bourre. Je pars en we
lolo80- 1 sat
Bon j'ai essayé vite fait avant de partir.
GPS sur la moto.
Même résultat. Rien ne fonctionne. Case multimédia toujours grisée. Casque en mode musique.
Pourtant la radio passe bien dans le casque.
GPS sur la moto.
lolo80- 1 sat
Si la radio passe dedans alors le profil A2DP du casque est appairé avec la radio de la moto. Ce qui peut expliquer pourquoi le casque n'accepte pas la connexion multimédia du navigator V. Il faut chercher si le casque accepte plusieurs profils A2DP en même temps (souvent c'est non).
La solution (comme dit plus haut) mettre tes MP3 sur une clé USB est sur la radio de la moto.
Le.phenix- 1 sat
la radio passe dans le casque et le gps aussi.
La radio se coupe lors d'une annonce du gps et se remet en marche après.
Il n'y a que le lecteur multi média que je n'arrive pas à faire fonctionner.
Apparemment, je suis le seul à avoir ce problème
lolo80- 1 sat
La navigation et la musique n'utilisent pas le même profil bluetooth !
Le gps est bien connecté au casque à travers le profil handsfree ou headset (telephone / navigation) le symbole casque doit être en bleu. Le multimedia utilise le profil D2DP qui semble être utilisé par la radio. Tant que le profil "musique avancée" du casque est associé sur la radio tu ne peux pas utiliser le multimédia du navigator V qui passe obligatoirement par A2DP.
Regarde dans la documentation du casque :
- Efface toutes les associations
- Sur le navigator supprime le casque et appaire de nouveau le casque avec le navigator : normalement tout fonctionne (navigation + multimédia)
- Appaire le casque avec la radio : le multimédia passe par la radio mais plus depuis le navigator V
Le.phenix- 1 sat
Bonjour à tous
Est ce que tes fichiers mp3 sont dans un répertoire lui même nommé MP3?
Je pense que si tu nome le répertoire "music" cela fonctionne aussi mais je ne suis pas sur.
wmar- 1 sat
les fichiers sont dans un répertoire appelé Musiques.
J'ai essayé en ne mettant qu'une seule musique sans répertoire sur la carte micro. C'est pareil.
J'essaierai de faire ce que dit Le phenix.
Mais quand je fais l'essai dans la maison, gps sans la moto, il n'y a pas la radio connectée dons le gps devrait passer puisqu'à ce moment la il n'y a que lui de connecté au casque?
lolo80- 1 sat
Je regarderai mais il ne me semble pas avoir vu de fichier appelé MP3 dans la mémoire du gps
lolo80- 1 sat
Comme le lien que Jamas a envoyé, il faut que je regarde aussi s'il y a une mise à jour du gps
lolo80- 1 sat
Je ne peux pas m'en empêcher car vous confondez le contenant et le contenu (on ne place pas un fichier dans un fichier).
Je dirai donc que la microSD peut contenir un dossier (appelé aussi répertoire) nommé MP3, comme la mémoire interne du GPS (si ce dossier MP3 existait à l'achat ou si on le crée) et que l'on pourra placer des fichiers au format ".mp3" dans ce dossier MP3. En tout cas, c'est ainsi sur mes (vieux) Nuvi qui les lisent les fichiers ".mp3" (comme les Zumo et les Navigator).
lolo80 a écrit:les fichiers sont dans un répertoire appelé Musiques.
Il me semble que ton casque ne peut s'appairer qu'avec un seul profil A2DP. Que la radio soit allumée ou pas cela ne change pas, dans le casque, c'est le lien avec la radio qui est mémorisé. Il existe des casques qui sont capables d'enregistrer plusieurs appairages sur un même profil (je crois que c'est le cas du SENA 10U qui en accepte 2) cependant il ne peut se connecter que sur un seul à la fois.
Le.phenix- 1 sat
J'ai oublié de préciser: casque BMW
Le casque a été appairé avec la moto par le concessionnaire lors de l'achat du casque.
Les infos du gps, il les envoi en passant par la radio ou directement en bluetooth dans le casque? Car en écoutant le musique, je recois les info du gps. La musique se coupe et reprend après le message info.
lolo80- 1 sat
Le casque (système de communication) BMW est très bien car il est bien intégré à la moto et ses équipements. Cependant, son électronique est ancienne et il n'autorise qu'un enregistrement par profil. Si la radio passe dans le casque, il est donc impossible d'avoir la musique depuis le GPS. La seule possibilité est de refaire l'appairage (= c'est le dernier qui gagne).
Pour plus d'information : Lien vers le manuel en français
Sinon, avec la radio la qualité sonore produite est, semble-t-il, meilleure que celle restituée par le navigator (j'ai toujours des petits blancs de temps en temps avec le navigator). Les instructions sont gérées par le casque donc pas de soucis, il coupe la radio pendant la réception des instructions vocales. La radio BMW gère les fichiers MP3 donc avec une clé USB tu as une solution. Ta chaine bluetooth me semble être parfaite : avec la radio, la fonction multimédia par le navigator ne me semble pas utile.
Le.phenix- 1 sat
Merci pour toutes ces infos. C'est bien ce que j'avais fini par comprendre.
En fait le multimédia du gps ne sert que pour les motos qui n'ont pas la radio.
Pour celles qui ont la radio, la gestions des fichiers mp3 passe obligatoirement par la celle-ci via la clé usb, enfin sur ma RT c'est comme ça.
Aujourd'hui, journée balade et essai complet, radio, navigator, fichier mp3, conversation avec madame par le bluetooth. Et c'est top !! et le son est parfait, faut juste régler le volume au départ.
Seul petit bémol, la lecture des fichiers audio se fait en aléatoire. Pas possible d'écouter un album complet mais peut-être un réglage dans les options que je n'ai pas encore trouvé.
Il faut que je regarde ça.
lolo80- 1 sat
Bonjour lolo,
Considères-tu ce sujet comme étant résolu ?
Bonjour Monique,
oui, résolu.
Il me reste à voir comment créer un album pour qu'il soit lu en une fois, sans lecture aléatoire.
oui, résolu.
lolo80- 1 sat
J'ai oubliéde préciser. ça neconcerne plus le gps puisque les fichiers mp3 sont lu par la radio.
lolo80- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» mon garmin 60 CSx ne se connecte plus à mon pc et les données de l a carte micro sd ne sont pas affichées
» Zumo 660- Lecteur audio
» [résolu] MICRO CARTE SD SUR NAVIGATOR VI BMW
» GPS 2445 LMT: Authentification carte micro SD (RESOLU)
» GPS64s et carte micro sd [Résolu]
Page 1 sur 2
