recuperer fichier waypoints a partir d'une route
recuperer  fichier waypoints a partir d'une route  Empty recuperer fichier waypoints a partir d'une route
Message par morocan Mar 19 Avr 2016 - 18:02
je dois préparer  un fichier WPTS a transférer dans les gps de concurrents d'un rally . l'orga m'a envoyé  des fichiers routes . pas de probleme je les transfert avec basecamp   dans mon montana et j'ai les routes qui sont bien dans gestion des itineraires . Par contre je n'ai rien dans gestion des WPTs Y a t'il moyen de recuperer un fichier WPTS a partir des itinéraires . ``
morocan
recuperer  fichier waypoints a partir d'une route  Empty Re: recuperer fichier waypoints a partir d'une route
Message par morocan Jeu 21 Avr 2016 - 8:14
problème réglé l'orga m'a envoyé les fichiers WPTS des 10 etapes . Par contre je coince pour le première fois avec map source .
je veux ouvrir les 10 fichiers dans la même fenêtre map source afin de les envoyer au GPS , mais je ne peux selectionner les 10 fichiers MS que un par un et a chaque fois le nouveau chasse l'autre Comment faire pour les avoir les 10 ensemble
morocan
Message par Monique Jeu 21 Avr 2016 - 9:13
Ce n'est peut-être pas la seule façon de procéder mais je ne connais que celle-la avec MapSource (c'est plus facile avec BaseCamp quand on le connaît un peu). Le principe consiste à ouvrir plusieurs sessions de MapSource et à jongler de l'une à l'autre :
1- Lancer MapSource et y ouvrir le 1er fichier. Tu obtiendras une 1ère session de MapSource qui contiendra le 1er itinéraire.
2- Enregistrer le fichier sur ton ordinateur depuis MapSource (sans le fermer) avec un autre nom (du genre "les 10 itinéraires").
3- Tout en laissant la 1ère session ouverte, lancer une 2ème fois MapSource (tu auras ainsi 2 sessions ouvertes).
4- Dans la 2ème session, ouvrir le 2ème fichier (le 2ème itinéraire).
5- Dans cette 2ème session, sélectionner l'itinéraire et le copier (avec Modifier > Copier ou avec CTRL-C) puis aller dans la 1ère session et le coller (avec Modifier > Coller ou avec CTRL-V). La 1ère session contiendra donc les 2 premiers itinéraires.
6- Retourner dans la 2ème session et y ouvrir le 3ème fichier. Par copier/coller placer ce 3ème itinéraire dans la 1ère session (qui contiendra donc 3 itinéraires).
7- Continuer ainsi avec les autres fichiers, par ouvrir et copier dans la 2ème session puis coller dans la 1ère session, jusqu'au 10ème fichier.
8- Quand la 1ère session contient les 10 itinéraires, enregistrer le fichier à nouveau (il s'appellera "les 10 itinéraires" ou le nom que tu lui auras donné au point 2). Fermer la 2ème session.
9- Choisir le menu Transférer > Envoyer au périphérique (pour envoyer les 10 itinéraires dans le GPS).
Message par morocan Ven 22 Avr 2016 - 12:47
merci beaucoup je vais faire comme ça
morocan
