Probleme suite a une mauvaise manip
J'ai un Garmin nüvi 200w et en voulant faire une mise à jour j'ai du effacer un fichier.
Maintenant quand je l'allume j'ai le message: " No detailed maps found that support routing. The uvi cannot be used wihout them.
Merci pour vos conseil
Guigui
Guigui
Re: Probleme suite a une mauvaise manip
Bonjour et bienvenue sur le forum Guigui.
J'ai bien peur que tu aies effacé le fichier de la cartographie du Nuvi mais c'est peut-être tout simplement la MAJ qui a coincé.
Pour savoir ce qu'il en est, tu branches ton Nuvi sur ton PC avec le cordon USB. Quand il est reconnu par l'Explorateur, tu vas dessus, dans le Dossier Garmin. Tu vérifies s'il y a au moins un fichier nommé gmapprom.img (ou gmapprom). Si oui, tu nous écris quelle taille il fait.
Non je n'ai pas ce fichier.
Comment faire pour le recuperer?
Il n'y a que le SAV de Garmin qui peut t'aider pour ça.
Bonjour Monique,
juste pour confirmation : si guigui avait une sauvegarde du fichier img, une copie directe sur le gps aurait-elle suffit a retablir la situation
Oui, Eric, tu as raison, j'ai répondu trop vite. Si elle l'avait faite, elle peut recopier le fichier gmapprom.img de sa sauvegarde dans le dossier Garmin de son Nuvi.
Bonjour sorciere Monique
Pour ma part j'ai bien fait une sauvegarde de mon nuvi sur le PC;donc j'ai bien tous les fichiers.
Suite a une fausse manip j'ai supprimé le fichier gmapprom.img du nuvi
j'ai tenté de faire une copie du fichier sur mon nuvi 250w mais j'ai un message me disant pas assez d'espace,il manquerai 214mo environ,je ne comprend pas la taille du fichier img n'a pas changé.
J'ai la nouvelle carte sur une SD,j'aimerai bien recuperer mon ancienne version au cas ou .
Merci de me renseigner sur la manip a faire.
cathare81- 0 sat
Bonjour cathare81,
Il existe sur le Nuvi un dossier caché qui contient les fichiers importants qui ont été effacés. Ils sont renommés.
Pour les voir, il faut commencer par afficher tous les fichiers cachés du Nuvi en modifiant les options des dossiers :
Ensuite, tu recherches sur le Nuvi un fichier de taille supérieure à 1 Go (le fichier de la cartographie Europe pèse environ 1,6 Go).
Si tu le trouves, tu le renommes gmapprom.img et tu le déplaces dans le dossier \Garmin du Nuvi.
Tiens-nous au courant.
Merci Monique pour la rapidité et les explications.
J'ai bien fait la manip indiqué sur ton message,je trouve le fichier gmapprom.img sur la sauvegarde du nuvi mais au moment du transfert sur le gps voici le message qui me dit qu'il manque d'espace pourtant le fichier ne fait que 1.36 GO
Espace insuffisant sur garmin nuvi,212 Mo supplementaire requis pour la copie de ces fichiers.
je ne pige plus.ou j'ai loupé quelque chose????
cathare81- 0 sat
Après avoir exécuté la manip pour afficher tous les fichiers cachés du Nuvi, tu n'as pas trouvé sur ce Nuvi un fichier qui a cette taille-là (1.36 Go) mais avec un autre nom ?
re
Non désolé Monique,mais le seul fichier qui fait 1.36go est le gmapprom.img,ce fichier etait visible avant d'avoir exécuté la manip pour afficher tous les fichiers cahés du nuvi.
La totalité du dossier garmin de sauvegarde fait 1.40go.
je craind de ne pouvoir récuperer cette carte,heureusement j'ai la nouvelle sur la SD.
Merci encore,je continu a chercher.
cathare81- 0 sat
Désolée, je ne peux rien pour toi, il faut contacter le SAV de Garmin.
Bonjour Monique
Ce n'est pas grave le nuvi 250w fonctionne sur la carte SD.
Je continu a chercher, si j'ai la solution au problème je t'en informerai cela pourra toujours être utile a d'autres personnes.
A bientôt sur le forum.
cordialement cathare81
cathare81- 0 sat
re
Voila je viens de téléphoner a Garmin,j'ai expliquer mon soucis a l'opérateur lequel ma fait faire quelques manips pour essayer de libérer de l'espace en appuyant sur l'ecran a droite tout en allumant je GPS. On rentre dans un sous menu,qui demande si l'on veut supprimer les données utilisateur,en fait cela supprime les favoris que j'avais enregistrés les resultats recents mais cela n'a pas libéré l'espace qui me manque pour copier ma carte ,parce que maintenant se n'est plus 212 MO mais 612Mo qui me manque.
Garmin me propose de renvoyer le gps,chose que je ferai pas pour l'instant je part en vacances dans 15 jours je ferai avec la carte SD qui a la nouvelle carte.
Pour conseil avant de supprimer un fichier même en ayant fait une sauvegarde il peut y avoir un problème par la suite pour le remettre.
Sur un gps qui a un logement pour une carte SD pas de soucis .
je ne retenterai pas la manip sur un autre GPS
je ne clos pas le sujet,je cherche toujours.
cordialement.
cordialement.
cathare81- 0 sat
Sorcière Monique a écrit:Bonjour cathare81,
bonjour à tous , cette manip dans options des dossiers est elle a faire avant ou après la sauvegarde merci
François- 5 sat
» disparition cartes suite mauvaise manip !
» Mauvaise manip 2597LMT
» MAUVAISE MANIP volontaire [RESOLU]
» Dossier favori plein, suite fausse manip [resolu]
» carte gps scratchee
