[résolu]inverser un itinéraire
Dans mon Zumo 660, je pouvais inverser un itinéraire A-B-C en C-B-A facilement, en allant dans le menu de l'appareil.
En revanche, pas possible dans le Navigator 5 ??? Ou alors j'ai pas trouvé, compris ?
Merci de votre aide - Thierry
Dufduf- 1 sat
Re: [résolu]inverser un itinéraire
Bonjour Thierry,
Je ne possède pas ce modèle mais je pense que cela s'effectue dans le menu Applications > Planificateur de trajets. Là, il faut appuyer sur les 3 barres en haut à gauche de l'écran puis sur "Modifier les destinations". Des petits onglets (ils sont oranges sur un Nuvi) placés à droite de chaque étape permettent de déplacer les étapes de l'itinéraire vers le haut ou vers le bas, donc de l'inverser. Mais, évidemment, c'est moins facile que sur un Zumo 660.
Voir à la page 10 du manuel français en pdf (lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
Merci, mais avec un itinéraire d'une quinzaine d'étapes, bonjour les erreurs possibles...
Ai utilisé ce système pour insérer une nouvelle étape (+ dans le menu 3 barres) mais celle-ci se place à la fin. Je dois donc la remonter où je la veux. Encore une fois, le Zumo permettait l'insertion où on le voulait et aussi d'inverser l'itinéraire...
Si jamais quelqu'un d'autre à un tuyau, merci d'avance
Dufduf- 1 sat
J'avais oublié la fonction Tracback qui enregistre la trace de tes trajets parcourus. La procédure est expliquée à la page 10 du manuel français en pdf ( bonne idée de le lire).
Elle permet de suivre un itinéraire récemment parcouru de son point d'arrivée jusqu'à son point de départ et peut enregistrer cette trace en tant que trajet (pour le retour). Evidemment, cela suppose d'enregistrer les itinéraires issus du Tracback (les retours) au fur et à mesure de l'utilisation de tes itinéraires (les allers).
... et bien entendu il est possible de l'inverser sur MapSource lors de la création, mais là je n'avais pas mon PC sur ma moto...
Bonne journée - Thierry
Dufduf- 1 sat
Vu que personne d'autre n'a répondu, je pense que oui, on peut considérer le problème comme résolu..
Merci encore et à bientôt
Dufduf- 1 sat
» Inverser un itinéraire sur 2545 [résolu]
» 1490T - Inverser Itinéraire
» itinéraire [Résolu]
» [résolu]Itinéraire GDB ou GPX ?
» inverser un iti sur le zumo
