Alimentation externe sur Montana
Bonjour ,
J'utilise le montana 610 sur des voyages à vélo en autonomie .
Cartographie OFM :http://www.openfietsmap.nl/
Tracés sur Openrunner .
Pb déjà évoqué et partiellement résolu sur ce forum mais qui réapparait:
utilisation d'une batterie externe sur USB qu'il faut débrancher/brancher au bon moment afin de pouvoir naviguer en même temps.
Je suis passé au dernier firmware 260 et catastrophe ça ne fonctionne plus : si on branche une batterie externe le GPS rste bloqué en mode connexion et la seule façon que j'ai trouvé pour s'en sortir c'est de déconnecter la batterie .. interne!
Appel au SAV Garmin :
Le premier technicien me fait passer en mode MTP sur système/interface mais ça ne change rien au pb.
Deuxième appel où me propose juste de repasser en 230 puisque ça fonctionnait avant : cry:
Pour régler ce problème j'essaierais bien une autre solution plus élégante et qui éviterait les manips sur port usb où on prend des risques par mauvais temps :
=> utiliser le support prévu pour nos amis les motards :
Deux questions :
1/ :les entre-axes sont-ils les mêmes que sur celui pour vélo et pourrait-il donc s'adapter ??
2/ Pour l'alimentation 2 batteries "type USB" montées en série (soit 10V) suffiraient-elles pour alimenter le GPS ??
Merci par avance pour aide et remarques
Deux questions :
DanL63- 0 sat
Re: Alimentation externe sur Montana
Pourquoi effectivement ne pas repasser en 2.30 si ça marchait bien ?
1) les diamètres guidons motos et vélos ne sont pas les mêmes mais ça doit pouvoir s'adapter (caoutchouc) et ça dépend si tu as un guidon de VTT renforcé au pas.
2) probablement que ça va marcher avec 10V car l'alim GPS est une alim à découpage qui génère le 5V. au pire, tu en mets 3 en serie car de mémoire les chargeurs sont donnés pour 12V à 24V (batterie camion) en entrée
3) il y a une 3eme solution qui consiste à câbler une rallonge USB/mini USB avec le 5eme fil de la mini uSb raccordé à la masse via une résistance de 22kOhm.
» alimentation externe
» Alimentation externe Gps Map 64s
» Map 62s, coupure d'alimentation externe
» Alimentation externe Etrex30
» Alimentation Montana 700
