[résolu] Mise à jour dezl 760 version 5.40
Résolu [résolu] Mise à jour dezl 760 version 5.40
Message par paul lamiral Lun 15 Mai 2017 - 20:46
après la maj de mon gps garmin dezl 760 Lmt (il s'agit de la version 5.40), la cartographie est celle de la Finlande !
je suis actuellement en déplacement j'ai besoin de mon GPS quelqu'un a-t-il une solution ?
y a-t-il possibilité de revenir en arrière ?
Merci de votre attention
Paul
paul lamiral
paul lamiral
Résolu Re: [résolu] Mise à jour dezl 760 version 5.40
Message par Monique Lun 15 Mai 2017 - 21:40
Bonjour Paul,
Depuis la version NTU 2017.30, Garmin a scindé sa carte de l'Europe en 2 parties Europe ALL North (qui ne contient pas la France) et Europe ALL South (qui contient la France). Je suppose que ta mise à jour a foiré et que Garmin Express n'a installé que la carte ALL North. Il faut donc placer une microSD de 8 ou 16 Go dans ton Dezl et relancer la mise à jour des cartes avec la dernière version (5.4.0) de Garmin Express.
Message par paul lamiral Mar 16 Mai 2017 - 21:11
Merci de cette précieuse réponse.
Depuis l'installation de cette version foiree, je suis retourné hier sur Garmin Express et il est indiqué que mon appareil est à jour.
j'ai bien compris ton message mais
comment puis je relancer la mise à jour des cartes avec la dernière version (5.4.0) de Garmin Express sur une carte SD vierge et diriger cette Maj sur cette carte ?
De plus la Maj foirée sera toujours dans la mémoire interne du dezl 760 cela ne va t il pas poser un problème ?
bien cordialement
paul
paul lamiral
paul lamiral
Message par Monique Mer 17 Mai 2017 - 12:09
Regarde mon [EDIT du 20/03/2015] en bas de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
En principe, Garmin Express 5.4.0 installera (ou réinstallera) la carte ALL North dans la mémoire interne et la carte ALL South sur la microSD.
PS : Quand ce sera terminé, regarde et dis-nous la place libre restant dans la mémoire interne.
Résolu J'ai retrouvé ma France dans mon Dezl 760....
Message par paul lamiral Mer 17 Mai 2017 - 20:03
J'ai procédé à la réinstallation des cartes par l'intermédiaire de Garmin Express. Et ça fonctionne je retrouve la France ouf...merci encore.
Pour répondre à ta question Monique il me reste en mémoire interne 527 Mo sur 7.02 Go la barre est rouge dans propriété
Une question de plus : quand je charge mes POI à partir de POI Loader, j'ai toujours fonctionné comme celà, je choisissais de placer le fichier crée sur ma carte SD ( 16 Go ) et je retrouvais les POIS de mon appareil dans CATEGORIES.....PUIS.....AUTRES CATEGORIES.
Désormais POI Loader me félicite que j'ai bien installé tant de POIS sur mon appareil (donc sur la carte SD ) et quand je relance le Garmin à la place de la rubrique AUTRES CATEGORIES je vois la mention EN SAVOIR PLUS ( plus de POIS....)
Je veux en savoir davantage et je raccorde le Garmin à mon PC.
Dans la mémoire interne de l'appareil je constate que le fichier POI est vide et sur la carte SD le fichier est bien présent.
Pour en terminer quand je demande à POI Loader de charger les POIS dans la mémoire interne du Garmin, là je retrouve bien mes POIS dans AUTRES CATEGORIES.
En conclusion la mémoire interne est quasiment saturée alors que ma carte est vide.
N'est il par gênant qu'il en soit ainsi ?
Merci de votre attention à tous et bien cordialement
Paul
paul lamiral
paul lamiral
Message par Monique Mer 17 Mai 2017 - 20:20
Normalement, 527 Mo de place libre c'est suffisant.
Si tu souhaites vraiment libérer de la place en mémoire interne, tu peux laisser les 3 fichiers "gmapprom" de la carte ALL North dans le dossier .System du Dezl et déplacer les 3 fichiers "D6210030A" de la carte ALL South (qui se trouvent probablement dans le dossier Map du Dezl) dans le dossier Map de la microSD (dossier à créer sur la microSD s'il n'existe pas).
Message par paul lamiral Jeu 18 Mai 2017 - 9:32
Merci Monique de tes informations, je ne vais pas contrarier pour le moment un appareil qui fonctionne
bonne journée
paul
paul lamiral
paul lamiral
