WAYPOINTS PERSONNALISES transfert de BASE CAMP vers le GPS
WAYPOINTS PERSONNALISES  transfert de BASE CAMP vers le GPS  Empty WAYPOINTS PERSONNALISES transfert de BASE CAMP vers le GPS
Message par bronces Sam 5 Aoû 2017 - 11:39
Il est possible de créer des waypoints personnalisés dans BASE CAMP. Pour les exporter vers le GPS, la commande modifier/ gérer les symboles personnalisés devrait être utile. Le GPS 64 s n'est pas compatible avec cette fonction. Comment est-ce possible? Est-ce que j'ai loupé quelque chose ?
Merci de votre aide
bronces
WAYPOINTS PERSONNALISES  transfert de BASE CAMP vers le GPS  Empty Re: WAYPOINTS PERSONNALISES transfert de BASE CAMP vers le GPS
Message par Biscuit Sam 5 Aoû 2017 - 16:56
Pour gérer les symboles des points personnalisés, il faut utiliser une image au format .BMP qui portera le même nom que le fichier GPX contenant chaque catégorie de points.
Exemple à mettre dans le dossier :
Points de vue.GPX
Ponts.GPX
Maisons.GPX
etc.
Ensuite, utiliser, POI Loader pour envoyer ce dossier avec tous ces fichiers GPX et BMP dans le GPS.
Voir mon tuto ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Biscuit
Biscuit
Message par bronces Lun 7 Aoû 2017 - 15:04
Merci pour ton aide, mais je me suis sans doute mal exprimé. Les symboles et les points d'intérêt ont été créés dans Base Camp, et je souhaite que mes petits symboles soient transférés et utilisés par le GPS.
En suivant la procédure décrite dans le tuto, que mettre dans les fichier GPX?
bronces
WAYPOINTS PERSONNALISES  transfert de BASE CAMP vers le GPS  Empty WAYPOINTS PERSONALISES transfert de BASE CAMP vers le GPS
Message par bronces Lun 7 Aoû 2017 - 16:30
Le GPS 64 s n'est pas reconnu ???
Quelle solution pouvez vous me proposer?
Merci de votre aide
[EDIT de Monique : J'ai fusionné ce sujet avec le sujet en cours (il est inutile de multi-poster dans des sections différentes.)]
bronces
Message par bronces Jeu 10 Aoû 2017 - 9:22
Réponse de Garmin : Pas possible. grr grr grr
bronces
Message par papy635 Jeu 10 Aoû 2017 - 10:53
Je ne connais pas les MAC, mais sous Windows avec BaseCamp on ne peut pas créer de waypoints personnalisés.
A l'installation de BaseCamp, le logiciel crée dans le dossier ''Mes documents", les dossiers suivants /Mon Garmin ou My Garmin/Symboles de waypoint personnalisés. Dans ce dossier on place les icônes des wpts perso en les numérotant avec l'extension png.
Pour que le GPS puisse les reconnaitre, il faut les rebaptiser en Custom x et changer l'extension (bmp pour l'Oregon 450T) et les mettre dans le dossier CustomSymbols du GPS:
L’Oregon 450:
Dans BC, il y a un nombre maxi de wpts perso: 32 ou 36 je me souviens plus.
La taille de l'icône pour le 450T est de 22 x 22 pixels.
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par bronces Jeu 10 Aoû 2017 - 12:34
Merci beaucoup pour ton aide mais je n'y suis pas arrivé.
1°) Les waypoints personnalisés créés et placés dans base camp sont transférés vers le GPS avec un symbole standard (le drapeau bleu). L'option gérer les waypoints personalisés dans le menu édition ne reconnait pas le GPS 64.
2°) J'ai transféré les icônes dans le répertoire waypoint personalisés du GPS64 en les renommant comme tu l'as indiqué. Ces icônes ne sont pas disponibles à l'utilisation par le GPS.
Merci encore mais cela ne semble pas être la solution. Il faudrait que base camp transmettre les informations GPX des waypoints en le liant avec un symbole. C'est tout à fait possible mais pas pour le 64, du moins actuellement.
Bonne journée
bronces
Message par papy635 Jeu 10 Aoû 2017 - 15:40
1) la procédure pour créer les waypoints perso ne semble pas être adaptée. Ci dessous exemple du wpt avec la 1ière icône:
2) le langage informatique c'est l'anglais et les GPS ne dérogent pas à cette règle. Dans ton GPS il faut chercher le dossier ou sous dossier CustomSymbols. Le dossier Garmin du 450T:
papy635
papy635
Décédé
Décédé
WAYPOINTS PERSONNALISES  transfert de BASE CAMP vers le GPS  Empty Correct? Marche pas ...Merci
Message par bronces Jeu 10 Aoû 2017 - 15:53
bronces
Message par papy635 Jeu 10 Aoû 2017 - 17:50
c'est presque ça: l'extension dans le GPS c'est bmp pas png (bmp 24 bits mais ça marche peut être en 16 bits).
Le nom c'est Custom 0.bmp, Custom 1.bmp etc.
Pour savoir si c'est BC qui déconne: tu crées un waypoint avec une icône perso et le convertis en gpx. Tu ouvres le gpx avec un éditeur de texte (ça doit exister pour MAC Mort de rire ) et tu mets en ligne une copie d'écran. Après on avisera
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par bronces Ven 11 Aoû 2017 - 11:10
Bonjour Daniel,
Désolé du temps mis à te répondre. Je voulais vérifier que les fichiers BMP étaient corrects. Je les ai donc refait.
1°) J'ai créer un WP dans BC, où tout se passe bien. Puis je l'ai exporté dans le GPS où j'ai édité le way point. Et le fichier a été édité.
bronces
Message par bronces Ven 11 Aoû 2017 - 11:13
Suite ...
Voici la copie d'écran du GPS. Je ne vois toujours pas le symbole  s'afficher ni sur la carte, ni dans le choix des symboles pouvant être sélectionnées quand je créé un WP sur le GPS
bronces
Message par bronces Ven 11 Aoû 2017 - 11:21
L'insertion d'image n'est pas simple à manipuler (question d'habitude) Merci de votre compréhension
bronces
Question annexe: existe t il un lien pour télécharger des icônes spécifiquement dédiés randonnée ? merci
bronces
Message par papy635 Ven 11 Aoû 2017 - 17:30
bronces a écrit:Suite ...
C'est peut être du à la taille de l'icône. Sur l'Oregon je ne pouvais pas dépasser les 22x22pixels, l'icône du waypoint perso était remplacée par le drapeau bleu.
Dans ton message de 11h21, le libellé du waypoint perso n'est pas conforme: Custom 0.bmp ou Custom 1.bmp.
Dans ton message de 11h10, sur la copie d'écran, entre les balises sym, on voit le Custom 6. C'est bon ça.
Je viens de vérifier, dans BaseCamp sous Windows, on peut mettre du png ou du bmp pour les wpts perso.
papy635
papy635
Décédé
Décédé
