[résolu] déplacer la carto du disque C: vers autre disque dur
je n'ai pas su trouver l'info alors j'ouvre un fil
mon souhait :
mon DD C est trop rempli alors je souhaite déplacer la cartographie (MapSource) du disque C: vers un autre DD installé dans mon PC ...
évidemment je souhaite que MapSource continue de fonctionner correctement ainsi que G.E.
est-ce faisable ? si oui , comment fait-on ?
Merci d'avance
Bonne journée à Tous
mon souhait :
Merci d'avance
Tienur- 4 sat
Re: [résolu] déplacer la carto du disque C: vers autre disque dur
Merci Monique
Evidemment j'ai cherché dans tuto MapSource ... uniquement...
je coiffe le bonnet d'âne et je vais au coin ... c'est un moindre mal ...
j'ai lu le tuto proposé ... comme je suis certain d'avoir compris car ça semble simple, je vais m'abstenir d'agir avant que de l'avoir lu 2 fois de plus ... j'ai dû passer à côté de choses à faire ... je sais cela car ça m'arrive souvent ...
Tienur- 4 sat
Dans toute ma carrière d'instit, je n'ai jamais donné de bonnet d'âne à qui que ce soit... ce n'est pas maintenant que ça va commencer !!! Dis-nous seulement si ça a fonctionné quand tu auras testé.
je passe rapidement pour donner quelques news de ma manip ...
j'ai essayé d'appliquer le tuto conseillé (par Monique) y compris en tenant compte de la particularité du " /J" ...
résultat => plus de carto ... juste la carte globale
j'ai tenté de revenir en arrière ... pas vraiment réussi ...
bref je re-essaierai demain et reviendrai ici "débrifer" ... si je ne plante pas totalement l'ordi ...
Tienur- 4 sat
Dans ton cas, puisque les cartes de la version 2021.10 sont déjà installées sur le disque C: de ton PC, je choisirais la solution que j'ai notée (dans mon tuto) dans "Les autres méthodes possibles" et, ensuite, je suivrais la partie "A- Méthode des raccourcis" (un peu plus bas).
Sinon, il existe la solution (bien plus simple) d'utiliser JaVaWa JMTK pour déplacer les cartes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre, lors de la prochaine mise à jour des cartes, je choisirais ce que j'ai noté dans "EDIT du 13/02/2017: La réponse de Garmin France à propos de l'installation de Garmin Express" pour qu'elles s'installent directement sur le DD qui te convient.
Monique a écrit:Bonsoir,
j'ai suivi tes conseils à la "lettre" et j'ai pu transféré ma carto ...
ça m'a permis de "récupérer" 16 Go d'espace sur le C\
me restera à faire la manippour G.E. ...
Donc MERCI
Tienur- 4 sat
Contente que le problème soit réglé !
Dans ton cas, puisque les cartes de la version 2021.10 sont déjà installées ...[crouic]
j'ai voulu désinstaller G.E. pour le re-installer sur 1 autre disque (là où j'ai déjà déplacé la carto ...
il m'a semblé que G.E. s'était bien désinstallé ..
quand j'ai voulu le re-installer (pour le mettre sur l'autre DD) un message m'informait que G.E. est déjà installé !! pas pu passer outre ce message ..
le hic c'est qu'il fonctionne MAIS je suis incapable de le situer dans le PC !!!
Merci de tout conseil ou piste ou idée ... j imagine que quelqu'un a déjà fait cette manip ...
Tienur- 4 sat
Tienur a écrit:quand j'ai voulu le re-installer (pour le mettre sur l'autre DD) un message m'informait que G.E. est déjà installé !! pas pu passer outre ce message ..
Bonjour.
Dans Windows pour savoir ou ce trouve l'emplacement d'un programme, faire un clic droit sur son raccourci puis "propriété" onglet raccourci, le chemin y ai indiqué
Désinstalle entièrement ton programme, passe un nettoyeur de registre (CCleaner ou autre) et ta plus qu'a relancer ton installation sur le disque de ton choix.
bon courage
Vivus- 3 sat
content si j'ai pus être utile
Vivus- 3 sat
» Déplacer fichiers carto dans 2340LMT (résolu)
» Carto Explorer : transfert des tracés vers un autre ordinateur
» [résolu]déplacer gmapprom.img vers carte SD
» Transferer les cartes du disque C vers le disque D
» [RESOLU] MAPSOURCE : cartes sur un autre disque que le C
