Zumo550 + city navigator 2010.30c - HELP
Bonjour !
petit problème :
j'ai fait la MàJ de City nav.
une fois l'intinéraire transféré sur le Z550, la route trace des lignes droites entre les points du trajet.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci.
petit problème :
Merci.
Calliope- 2 sat
Re: Zumo550 + city navigator 2010.30c - HELP
peut-être un mauvais reglage du zumo,
dans "boite à outil" (clef plate) puis "navigation" (2eme page) puis "preference route" on doit avoir "meilleur temps" ou "distance plus courte", si tu as "a vol d'oiseau" tu auras des lignes droites.
j'espère que c'est ça !
motobylette- 1 sat
Merci Mobylette,
mais mon Zumo est correctement réglé, je l'ai depuis 2 ans.
je panche plutôt pour la version de MapSource...
Calliope- 2 sat
Bonjour Calliope,
Est-ce que tu as la même version de cartographie (la 2010.30c) sur ton PC et sur ton Zumo ?
Si c'est non, commence par installer la même version sur ton PC et sur ton Zumo.
Si c'est oui, ton itinéraire a-t-il été calculé avec cette nouvelle version ? Dans le cas contraire, demande à MapSource de le recalculer puis transfère-le à nouveau.
Merci de la réponse !
Sur le Zumo j'ai la version 2010.30c
Sur le PC,j'ai MapSource ver. 6.15.11
Est-ce la même ?
Est-ce la même ?
Calliope- 2 sat
attention Calliope ne pas confondre la version de MpS et la version des cartes : c'est celle des cartes qui comptent
vas dans MpS et dans l'onglet "afficher" puis "basculer vers le produit" regarde si tu as la même carte activée que dans ton GPS
motobylette- 1 sat
merci, mobylette !
Je pense que c'est cela même.
Je m'en vais vérifier sur la route dès que la bise sera tombée.
Calliope- 2 sat
Lorsqu'on change de version de cartes, il faut toujours faire recalculer ses anciens itinéraires sur le PC avant de les retransférer sur le GPS et ainsi tu n'auras plus aucun problème.
The Best- 3 sat
» CITY NAVIGATOR 2010 ET SLOVENIE
» city navigator europe nt 2010
» Oregon 550 et City Navigator 2010.
» [résolu] Maj City Navigator Europe 2010.30 sur 278
» installation cartes city navigator europe NT 2010
