Lecteur MP3 765T
Lecteur MP3 765T Empty Lecteur MP3 765T
Message par Invité Mer 9 Juin 2010 - 16:46
Est-ce qu'il y a un moyen pour que le lecteur multimédia du 765T tienne compte de l'ordre des pistes MP3. Il les prend et les lit par ordre alphabétique, ce qui est ridicule.
Merci.
Lecteur MP3 765T Empty Re: Lecteur MP3 765T
Message par Monique Jeu 10 Juin 2010 - 9:19
Je ne sais pas, n'ayant jamais essayé, mais je fais remonter le sujet.
Message par Invité Ven 11 Juin 2010 - 8:37
Merci Monique.
C'est quand même dommage de proposer un lecteur MP3, plutôt bien fait d'ailleurs, mais qui se fout complètement de l'ordre des pistes.
Dans tous les cas, la réponse du support Garmin est nulle : "Il faut mettre vos sons dans un fichier MP3 !!! " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai trouvé une alternative avec les listes de lecture, c'est pas aussi bien, mais ça fonctionne.
Message par PORTHOS Ven 11 Juin 2010 - 9:01
Puisque la lecture se fait pa ordre alphabetique, s'il y a possibilité :
Numéroter les titres dans l'ordre souhaité de la lecture exemple
5 Titre A
3 Titre B
1 Titre C
etc ...
est peut-être une solution
PORTHOS
PORTHOS
Message par Invité Ven 11 Juin 2010 - 9:13
Heu c'est déjà le cas, c'est bien là le problème, c'est que le lecteur s'en moque complètement. Que le numéro de piste soit dans le nom de fichier, ou dans le tag, ça ne change rien.
Merci quand même.
Message par PORTHOS Ven 11 Juin 2010 - 9:15
Dommage
PORTHOS
PORTHOS
Message par Sixun Ven 23 Juil 2010 - 17:09
Solution :
En fait, le lecteur audio n'etablit pas l'ordre de lecture en fonction du nom de fichier mais de l'entete interne
contenu dans chaque fichier MP3 - Renommer les fichiers ne sert donc a rien.
Il faut utiliser un editeur de fichier MP3, se positionner dans la zone "Titre de la chanson" afin d'y renommer
le Titre de la chanson en la prefixant du numero de piste - Bref il faut "taper" dans le fichier lui même
Ensuite Lors de l'affichage de la liste sur le GPS, ce numero apparait devant le titre de la chanson et ameliore la presentation,
C'est la methode que j'utilise bien qu'il soit agacant se taper l'edition de chaque fichier
Un excellent editeur MP3 : "MP3 Explorer"
Message par Monique Ven 23 Juil 2010 - 19:33
top Merci Éric.
Message par Invité Sam 24 Juil 2010 - 10:44
Merci,
J'ai éditer les tags de mes fichiers mp3, mais j'ai juste modifié le numéro de piste, je n'avais pas trop pensé au titre.
Je vais faire ça. Les listes de lecture marchent bien, mais ce n'est pas très pratique.
Message par Sixun Sam 24 Juil 2010 - 11:46
Pour info, voila ce que cela donne :
(je ne pouvais pas hier inserer d'image)
Dernier cd de Mika :
Message par Invité Dim 25 Juil 2010 - 14:12
Oui effectivement, j'ai ça, merci encore.
