Mapsource 6.16.3
+4
Ramus80
meriadec28
rafale
etiennerando
8 participants
Mapsource 6.16.3
Garmin a mis en ligne une mise à jour de Mapsource.
C'est ici
Changes made from version 6.16.2 to 6.16.3:
Fixed some map display issues (22s & 71s labels instead of highway names).
Fixed Pedestrian routing.
Fixed some other routing issues.
Fixed Find Nearest Waypoints issue.
Fixed vertical profile custom scale settings (right-clicking on the scale of the vertical profile).
Fixed selection issue (waypoints were not de-selected when selecting a track before).
Fixed an issue where MapSource did not remember the grid setting correctly.
Fixed an issue with the updating process.
Fixed sort by number of via points in the route tab.
Fixed an issue with spot soundings.
Fixed a Polish localization issue.
Made MapSource more robust when encountering invalid map products
C'est ici
etiennerando- 4 sat
Re: Mapsource 6.16.3
pour l'info.
La mise à jour n'a pas fait disparaître la numérotation intempestive "22" au niveau des routes aux échelles 7 et 10 km.
rafale- 6 sat
Pour mon compte il semblerait que les "22" soient disparus à voir à l'usage
As-tu bien relancé 6.16.3 et non 6.16.2 du raccourci ??
Pour moi plus de 22.......
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
Je confirme version 6.16.3 bien opérationnelle.
Echelles 7 et 10 km chiffres 22 toujours présents etce sur deux ordinateurs différents (Seven et XP).
Je corrige. Sous Seven les chiffres ont disparu.
rafale- 6 sat
hello
moi aussi sous XP toujours les 22 à partir de l' echelle 10 pas à 7
Ramus80- 4 sat
Je viens de recevoir un mail de contact que je vous recopie :
Pour faire disparaître les 22, il faut changer le niveau de détail puis tout redevient en ordre... (sans les 22)
From Zumo forum US :
It does appear to fix the 12/22/71 issue but if they are already showing you need to change the detail settings for it to take effect.
Bonsoir et merci Monique,
Je commençais à me demander si le 22, apparu puis disparu, n'était pas une hallucination
rafale- 6 sat
Bonjour, C'est sans doute là toute l'explication au problème.
Merci Monique.... Michel
meriadec28- 5 sat
J'ai le fameux message :
Installation MapSource introuvable !
L'installation va être arrêtée
J'ai trouvé des solutions dans le forum mais aucune ne semble m'éviter ce message.
Ma config : Seven Home 64b
MapSource 6.16.2 installé en Program files (x86) et non en c:\Garmin
J'effectue la mise à jour via la programme et download Mapource_6163.exe qui va se ficher dans un répertoire
C:\Users\...\AppData\Local\Temp\Garmin Software Updates\MapSource_6163.exe
(c'est automatique).
PAF ! Message !
Comme suggéré dans un autre fil, je crée un dossier C:\Garmin où je copie le répertoire Program files (x86)\Garmin
et relance la màj : pas mieux !
A priori je ne me plains pas, je ne suis pas mécontent de la 6.16.2 mais, tant qu'à faire, la dernière màj c'est toujours bon à prendre !
Kékun aurait t'y une solution ?
PAF ! Message !
yourii- 1 sat
Tu as MapSource 6.16.2 pour passer à la 6.16.3 il suffit d'ouvrir dans MapSource "aide" et de cliquer sur "rechercher les mises à jour logicielles".
Si tu as effectué cette manoeuvre, ne tiens pas compte de ce message.
rafale- 6 sat
Si j'ai bien compris, MapSource 6.16.2 était installé au départ dans le dossier Program Files (x86)\Garmin et fonctionnait correctement (affichait ta cartographie). Il est quand même curieux que tu aies un message d'erreur avec MapSource 6.16.3 et pas avec MapSource 6.16.2. A moins que tu ne nous aies pas tout dit ?
Non, non, je n'ai rien caché ! Tout est officiel ... rien de piraté !
yourii- 1 sat
Pas mieux ...
yourii- 1 sat
Tu crées un fichier Mapsource.exe vide à la racine C:/Garmin avec le bloc note Windows et tu relances l'installation.
Nuts, non, nein , niet, no, never Rhaaaaaaaa!
Et j'ai placé ce MapSource.exe vide un peu partout
J'ai aussi essayé avec un "vrai" ...
Bizarre, quand même !
yourii- 1 sat
Ton ordinateur et son registre notamment doivent conserver les traces d'une opération qui s'est mal déroulée.
Une procédure (que je ne retrouve pas) permet d'effacer ce qui a trait à Garmin et de tout réinstaller mais attention le remède peut être pire que le mal en cas de fausse manœuvre et s'y ajoute la question des éventuels codes à 25 caractères.
rafale- 6 sat
La version 6.16.3 est une version Web Update et il doit y avoir une version déjà présente sur l'ordinateur pour que cette version s'installe.
Pour remédier au problème, il faut exécuter le programme MSmain.msi qui se trouvera dans un répertoire temporaire après la décompression des fichiers.
Pour trouver ce répertoire temporaire après avoir exécuté le fichier MapSource_6163.exe et obtenu le fameux message Installation MapSource introuvable, ne le fermez pas. Avec la commande recherche de Windows faite, une recherche sur le disque pour trouver le fichier MSmain.msi
Une fois le répertoire trouvé copiez le dans un autre endroit sur le disque.
Fermez le programme et allez dans le répertoire que vous avez copié et exécutez le fichier MSmain.msi et ensuite exécutez le fichier Setup.exe et l'installation devrait se poursuivre sans ce fameux message.
Biscuit- 4 sat
Oui, merci à vous deux, rafale et Jamas .
J'ai vu cette procédure quelque part. Ayant été informaticien (67 ans ...) je n'ai pas trop peur de ces manip sauf que parfois pour retrouver ses autorisations d'utilisation Garmin c'est un relatif parcours du combattant (que j'avais finalisé la dernière fois).
Je réitère : bizarre quand même ...
EDIT EDIT !!! La procédure de Biscuit fonctionne nickel ... Merci donc
Euuuuh, j'ajoute que j'ai une version 6.16.2 qui fonctionne sur mon ordi ...
yourii- 1 sat
Tu as 2 versions d'installées sur ton disque.
Probablement que ton disque dur est partitionné et que lors de l'installation le programme s’est placé sur la partition qui avait plus d'espace libre. Il suffit encore une fois de faire une recherche avec le nom de fichier MapSource.exe et tu devrais retrouver l'emplacement des 2 versions et te créer un second raccourci qui conduira sur ta 6.16.3.
Pour des fins de tests et de comparaisons, j'ai personnellement en plus de BaseCamp plusieurs versions d'installées sur mon ordinateur.
Biscuit- 4 sat
Euuuuh, j'ai édité le message qui arrive avant le tien mais devrait être après ... (comprenne qui pourra ... )
Le vlà copié-collé :
Je te répondais ... quand ta réponse est arrivée !
Ben, oui, comme j'avais dû (si je me souviens bien) bricoler pour installer MapSource (changement de PC) il se trouve effectivement ... sur un disque servant à mes BackUp et autres tests !
Anyway, ton explication pourra être utile à d'autres avec le même souci !
yourii- 1 sat
J'ai supprimé ce fameux message puisque tu l'as recopié ci-dessus.
» Installation MapSource problématique
» Mapsource sur Pc XP et Mapsource sur Pc Vista (fichier Géocaching.wlx)
» carte n'apparaît pas dans mapsource
» Mapsource
» Logiciel MapSource
» Mapsource
