Ajouter des icones POI sur le 1490T
Ximage ne fonctionne pas sur le 1490T.
Lorsque je transfert un POI via Mapsource, l'icône associée n'est affichée que si elle fait déjà partie de la bibliothèque existante dans le GPS. Si je créer une icône dans Mapsource elle n'est pas transférée. Idem avec Google Maps en transférant un POI.
Seule issue, POI Loader, mais dans ce cas, les données associées au POI dans Mapsource (adresses, téléphone, notes, ...etc.) ne sont pas reconduites lorsque l'on utilise POI Edit pour convertir un fichier .GPX en .CSV seuls le nom du POI et les coordonnées Lat. et Long. sont convertis.
J'ai posé la question à Garmin, mais il me renvoie vers son forum dans lequel je ne trouve pas de réponse.
Qui aurait une solution permettant de transférer l'icône ET les données textuelles associées ?
Amicalement
Amicalement
gerard31- 1 sat
Re: Ajouter des icones POI sur le 1490T
PoiLoader peut transférer aussi bien des fichiers csv que des fichiers gpx (donc issus de MapSource). As-tu essayé ?
Je viens d'essayer, mais je ne retrouve pas le POI test que j'ai chargé (sur le GPS et non sur la carte mémoire). Par ailleurs, ce transfert m" a chamboulé tout les classements de mes POI déjà présents. Les rubriques sont mélangées et je n'arrive plus à les reclasser.
Voilà un fonctionnement plutôt bizarre ....
Merci toutefois de l'info, je vais essayer de nouveau.
Amicalement
Amicalement
gerard31- 1 sat
Désolée, j'aurais dû te dire que pour PoiLoader les fichiers gpx sont prioritaires sur les fichiers csv.
OK merci Monique, pas de souci ...
Je vais effacer tous les POI et les recharger dans le Garmin (j'ai les fichiers Mapsource de tous mes POI sur le PC). Mais la question initiale reste ouverte .... Pourquoi Garmin a-t-il annulé la possibilité d'utiliser Ximage ?
Amicalement
Amicalement
gerard31- 1 sat
C'est sans doute parce que xImage permettait de mettre à jour avec nos propres créations quelques images (écran de démarrage, symboles de waypoints) et d'obtenir une capture d'écran dans des GPS plus anciens qui n'étaient pas des périphériques de stockage USB. La plupart des GPS récents ayant un accès direct par un câble USB, Garmin a sans doute jugé que xImage était inutile dans ces cas-là.
Alors pourquoi ne pas offrir la possibilité de copier directement (par glisser/déposer) les images .BMP dans la base d'icône du GPS ?
D'ailleurs où est-elle ...
Amicalement
Amicalement
gerard31- 1 sat
Bonjour,je voudrai rajouter des icones dans mon gps 1490 T mais je ne sais pas comment faire ,d'après les messages cités plus haut cela ne semble pas si évident que ça a faire,et je ne voudrai pas faire de bétises,merçi de vos réponses.cordialement.
fennec et jacotte- 1 sat
Bonjour Monique,je voudrai savoir ou tu as mis le sujet plus haut ,je ne le vois pas,j'ai peut ètre les yeux qui ne voient pas bien,je le sais,peut tu m'indiquer ou le sujet se trouve stp,je t'en remercie,bonne journée.Et joyeux Noel a toi...
Quand on dit qu'on fait remonter le sujet, cela veut dire que l'on poste juste un message pour que le sujet se trouve placé dans la liste des sujets récents (celle qu'on voit défiler à gauche sur le portail du forum). On écrit souvent ça quand on ne connaît pas la réponse dans l'espoir que d'autres membres vont voir le message et savoir répondre.
Grand merci Monique,mes yeux y voient plus clairs maintenant,et cela grace a ta réponse,merci encore,bon après midi...
Je suis ce post depuis le début, mais la situation n'évolue pas et il reste impossible d'élargir la base d'icônes du 1490T afin de les attribuer selon ses besoins.
POILoader qui associe les fichiers CSV, WAV et BMP en un seul fichier GPI verrouille l'icône au POI chargé dans le GPS. Pour l'attribuer à un autre POI, il faut réediter le fichier CSV puis tout recharger. Donc manque de souplesse.
L'idéal serait bien sûr de charger une icônes par glisser/déposer dans un fichier du GPS ou seraient stockées toutes les icônes ....
gerard31- 1 sat
Pour Wind 7 les icones personnalisés sont stockés dans C:\Users\nom pc\Documents\Mon Garmin.Tu peux ,je crois , rajouté dans ce dossier 60 icones avec pixel de 16 ou 24 .Et les Waypoints que tu vas creér dans Mapsource tu peux choisir alors tes icones person. et envoyer vers ton GPS.
Mapsource permet d'ajouter des icônes personnalisées, mais encore en nombre limité (40 je crois). Par contre le téléchargement dans le GPS à partir de Mapsource n'associe l'icône affectée au POI (ou au Waypoint) si et seulement si elle existe déjà dans la base du GPS. Dans le cas contraire, la nouvelle icône n'est pas prise en compte et le GPS affecte au POI une icône par défaut.
gerard31- 1 sat
» DiveAssist 51 on ne peut plus ajouter des icônes sur le GPS
» [résolu] Ajouter des icônes personnalisées dans basecamp
» ajouter des POI ...
» Camper 760 LMT
» Etrex 10 ajouter carte osm
» Camper 760 LMT
