carte sd et poi dans 1390T
carte sd et poi dans 1390T Empty carte sd et poi dans 1390T
Message par gege05 Dim 9 Jan 2011 - 11:42
Quels sont les avantages et inconvénients respectifs à mettre les fichiers de POI dans la carte micro-sd ou dans le gps Nûvi 1390T ?
gege05
carte sd et poi dans 1390T Empty Re: carte sd et poi dans 1390T
Message par Jamas Dim 9 Jan 2011 - 13:13
Il n'y en a pas vraiment sauf que si tu les mets sur la carte (micro)SD, à chaque mise sous tension, le Nuvi va te demander si tu veux les transférer en mémoire interne. Ca lasse au bout d'un moment.. Rolling Eyes
carte sd et poi dans 1390T Empty mémoire 1390
Message par gege05 Dim 9 Jan 2011 - 20:10
Pour libérer de la place dans la mémoire du 1390T, peut-on supprimer les fichiers d'aide, des claviers, des textes et des voix en langues étrangères ?
Ceci correspond un espace conséquent.
J'attends votre réponse avant d'effectuer l'opération.
gege05
Message par Monique Dim 9 Jan 2011 - 21:16
C'est écrit là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par gege05 Dim 9 Jan 2011 - 21:29
Merci pour la réponse.
Je n'avais pas assez cherché dans les discussions précédentes.
Merci aussi pour votre patience.
gege05
