oregon et logiciel ozi : résolu
oregon et logiciel ozi  : résolu Empty oregon et logiciel ozi : résolu
Message par blot christian Sam 12 Mar 2011 - 22:12
je m adresse à ceux ou celles qui auraient déjà utilisé ozi explorer avec un oregon;
ayant connecté un portable au gps, j ai réussi sans pb, à passer des routes de la carte ozi vers le gps, et des traces du gps vers ozi
mais je bloque sur le fonctionnement en carte dynamique:
dans un premier temps, l oregon n'était reconnu que comme lecteur externe type disque dur:
sur le site garmindrivers, j ai téléchargé le pilote pour port usb sur garmin,
depuis , j ai la situation suivante:
si je choisis config-systeme- garmin serie, ou entrée/sortie NMEA, le gps est immédiatement reconnu en disque dur externe
mais si je choisi config-systeme-garmin spanner, on me pose la question: voulez vous considerer le gps comme lecteur de masse?
avec le choix OUI, on revient au cas précédent
avec le choix NON, l oregon est reconnu comme gps par ozi : quand on va dans son menu configuration -gps- find gps on obtient: gps garmin found on usb port
et il trouve le bon port par l onglet com
il y a toutefois une incohérence: le logiciel demande de cocher le choix "use pvt instead of nmea", or si on applique ce choix, on obtiendra la réponse : pas de phrase NMEA en mode PVT, et la carte dynamique ne s anime pas
mais si on le décoche, ozi ne recoit pas non plus de phrase nmea, même après avoir changé le menu config-systeme du gps et être revenu sur entrée/sortie NMEA
alors? qu est ce que je ne fais pas bien? existe t il un moyen de regler le gps sur entrée/ sortieNMEA AVANT de le connecter a l ordi, tout en faisant qu il ne devienne pas automatiquement lecteur externe?
la notice, qui s'étend assez longuement sur la façon de prendre des photos avec ce gps, est particulièrement discrete sur la fonction de ces différents choix et leurs conséquences sur le comportement de l appareil
merci aux expérimentés qui pourraient éclairer ma chandelle
amicalement Christian Blot
blot christian
oregon et logiciel ozi  : résolu Empty Re: oregon et logiciel ozi : résolu
Message par Jamas Sam 12 Mar 2011 - 22:24
J'ai trouvé ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voir à la fin le petit couplet sur l'Oregon:
The Oregon and Colardo can be used for moving map
* Set the GPS Interface to "Garmin Spanner" (do not install or start the Garmin Spanner software, it is not needed)
* connect to the PC using normal USB cable
* on the GPS screen set mass Storage Mode OFF
* in OziExplorer configuration make sure "Garmin USB" and "Use PVT for Garmin instead of NMEA" are both checked
* start moving map in OziExplorer
Si ça ne marche tj pas, essaie Gpsgate de Franson.
Message par blot christian Dim 13 Mar 2011 - 9:47
merci jamas pour cette réponse super rapide, c est à ce niveau que ça bloque: quand je coche les 2 options demandées at que je vais sur carte dyna demander les infos sur l echange nmea, j obtiens la réponse : pas c echange NMERA en mode PVT ce qui est contradictoire avec la consigne; peut être que le pilote est insuffisant ou mal installé, je vais essayer le logiciel proposé Very Happy
blot christian
Message par PB Dim 13 Mar 2011 - 11:35
Bonjour à tous, bonjour Christian Very Happy
Crying or Very sad Tout de même bizarre que tu n'ai pas accès à des fonctionnalités validées par Garmin scratch
Peut être et à tout hasard, les fonctionnalités citées par Jamas ne seraient elles pas incluses dans une Mise à Jour récente du logiciel de l'Oregon que tu n'aurais pas encore faite confused
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par Jamas Dim 13 Mar 2011 - 11:55
blot christian a écrit:.../...j obtiens la réponse : pas d'échange NMERA en mode PVT ce qui est contradictoire avec la consigne
Au contraire, ça me semble normal. Trouvé sur le lien donné plus haut:
NMEA Data - A standard method of outputting position data. Garmins have an Interface setting in the GPS to enable outputting of NMEA data. When a Garmin GPS is outputting NMEA data it cannot do upload/download of waypoints, routes or tracks.
PVT Data - A method used by Garmin to output position data when the Interface setting in the GPS is set to Garmin mode. Significantly older Garmin models do not have the ability to output PVT data. PVT data does not include GPS satellite data so there is no way in OziExplorer to display satellite information (NMEA does supply satellite data).
En résumé:
- format NMEA pour faire du "tracking" cad l'information dynamique de la position est affichée sur la carto.
- format PVT pour transférer des infos statiques: WP's, itinéraire et des traces.
Message par blot christian Dim 13 Mar 2011 - 14:25
merci pour l aide,
j ai désinstallé puis réinstallé le pilote et redémarré l ordi et ça fonctionne,
applaudit c est la subtilité de l informatique qui est parfois dure d oreille au premier tour, surtout chez les pc
amicalement
blot christian
Message par Jamas Dim 13 Mar 2011 - 14:50
Bravo.
Peux tu éditer ton premier post et mettre [résolu] dans le titre?
