systeme software missing
apres la mise a jour de mon gps garmin nuvi 255 un message est apparu(systeme software missing) aparement je l ai debrancher trop tot
j ai contacter garmin il me dise de le renvoyer pour devi mais il est plus sous garantie
j ai essayer les differente maniere que j ai trouver sur le site mais sa n a rien changer
merci de m aider^^
merci de m aider^^
lamasse- 0 sat
Re: systeme software missing
Bonjour lamasse,
Ton Nuvi est-il encore reconnu par ton ordinateur ?
Si oui, voilà le firmware à recharger : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu branches ton Nuvi à ton PC, tu enregistres ce fichier (nuvi2x5_GCDFile__710.gcd) sur ton PC dans le même dossier que WebUpdater puis tu le fais glisser avec la souris sur l'icône (ou le nom) de WebUpdater (WebUpdater.exe).
merci tu l ouvre avec quoi ton dossier car winrar ne le reconais pas
lamasse- 0 sat
Je ne vois pas de quel dossier tu veux parler.
Si tu n'as pas encore installé WebUpdater sur ton PC, il est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si tu parles du fichier nuvi2x5_GCDFile__710.gcd, il ne faut pas essayer de l'ouvrir avec Winrar, il faut juste l'enregistrer dans C:\Program Files\Garmin\WebUpdater\ (là où est installé WebUpdater) puis le faire glisser comme je l'ai écrit dans mon message précédent.
merci encore je suis un gros nul,j ai fait comme tu ma dit j ai instaler le fichier mais apres je fait quoi car j ai toujours le message^^ software missing
lamasse- 0 sat
Je vais peut-être dire une bétise, mais un petit coup de WebUpdater en cochant "Réinstaller la même version" ne serait-il pas suffisant?
KOtelette- 0 sat
Le fil dédié à ce problème est là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Edit] Monique, je te cite:
"Pour les fichiers de récupération qui ne sont pas en extension rgn mais gcd la procédure est la suivante:
1) Connecter le Nuvi au PC
2) recopier le fichier .gcd en le renommant gupdate.gcd sur le Nuvi sous le répertoire Garmin.
3) déconnecter proprement le Nuvi du PC.
4) rallumer le Nuvi
Donc la procédure à suivre est à modifier
4) rallumer le Nuvi
Bonjour Jamas,
Dans la procédure que tu as recopiée, il manque une précision concernant le nom du fichier ".gcd". En effet, le fichier installé dans le Nuvi doit se nommer GUPDATE.GCD. Il faut donc renommer le fichier de réparation de cette façon si on le copie directement dans le dossier Garmin du GPS. Sinon, c'est Updater (ou WebUpdater) qui s'en charge quand on l'utilise.
» nuvi 255WT "Systeme Software missing" Bloqué.
» System software missing
» buggage zumo 660
» etrex 30 system software missing/ solution
» Système Software missing sur un Nuvi 255WT
» buggage zumo 660
