[résolu]Itinéraire invisible après importation (1490T)
Résolu [résolu]Itinéraire invisible après importation (1490T)
Message par duster Ven 18 Jan 2019 - 13:59
l'année passée, suite à une mauvaise manip, j'avais supprimé un court itinéraire. Le gpx est toujours en place sur la sd mais le nuvi ne le "voit" plus.
A partir de Base Camp, j'ai envoyé  cet itinéraire vers l'appareil interne.....toujours invisible.
J'ai retenté avec Mapsource à la fois vers l'appareil et vers la carte sd (où se trouvent d'autres petits itinéraires). Rien ne change.
Je ne vois toujours pas cet itinéraire (3 wp et 20 km en contour de Jerez) alors que les autres sont opérationnels.
Après plusieurs essais, je viens vous voir en désespoir de cause.
Merci d'avance si solution il y a.
duster
duster
Résolu Re: [résolu]Itinéraire invisible après importation (1490T)
Message par jpedro Ven 18 Jan 2019 - 15:38
Ton fichier gpx est peut-être corrompu … as-tu essayé de refaire et réenregistrer cet itinéraire après suppression de l'ancien fichier ?
Message par duster Ven 18 Jan 2019 - 16:36
ah non....
Ce que j'ai fait, c'est ouvrir avec BC le fichier d'origine que j'ai en réserve dans le pc et l'envoyer dans l'appareil (après suppression de l'existant, bien sur).
La même chose avec Mapsource.
Sans changement, donc.
Si ce fichier était corrompu, BC et Mapsource l'ouvriraient et l' afficheraient sur la carte ?
Sinon, je vais essayer de le refaire.
duster
duster
Message par jpedro Sam 19 Jan 2019 - 4:25
Dans un Nüvi 1490 les fichiers GPX sont au départ dans "mes Données" et il faut ensuite importer l'itinéraire. J'ai eu des GPS de ce type mais j'ai un peu oublié, il est probable que tes soucis proviennent de la "suppression" que tu avais faite. Ce fichier est-il encore dans le dossier "Mes Données" ? Si oui le supprimer avec l'option.
Si non, peut-être essayer de donner un autre nom à cet itinéraire et le placer manuellement dans le Nüvi.
Il y a aussi une limite au nombre de fichier …
Tu trouveras des infos dans ce sujet :
Message par duster Sam 19 Jan 2019 - 11:18
J'ai tout refait : supprimer physiquement, refaire l'itinéraire, l'envoyer par BC, le placer manuellement.......pas de résultat.
Puis, j'ai testé ton "limite au nombre de fichiers". J'ai supprimé de gros itinéraires qui m'étaient plus ou moins utiles.
Retour au Nüvi et ............................................... l'itinéraire tant attendu est là.
Donc, tu avais raison : faire un peu de ménage.
Je te remercie pour le coup de main.
Bravo et bon week-end merci
duster
duster
