Créer Itineraire pour DEZL 560
Créer Itineraire pour DEZL 560 Empty Créer Itineraire pour DEZL 560
Message par dam40 Dim 1 Jan 2012 - 12:18
Bonjour a tous
Ayant un Tomtom auparavant,je preparais mon itineraire sur le PC,avec "Google map et sdesimeur.com" et je l'exportais sur le gps.
Est 'il possible de se servir de cette methode avec le Garmin ?
Si oui quelle extension doit 'il avoir,et ou doit 'il etre mis dans le gps ?
Merci a tous pour vos conseils
Et bonne année !
merci ce site est vraiment super applaudit
dam40
dam40
Créer Itineraire pour DEZL 560 Empty Re: Créer Itineraire pour DEZL 560
Message par Monique Dim 1 Jan 2012 - 13:41
En principe, tu devrais pouvoir continuer avec les mêmes sites, en choisissant le format gpx. Ensuite, il faudra coller le fichier ".gpx" obtenu dans le répertoire \GPX du DEZL. Le GPS recalculera l'itinéraire (probablement selon les options de contournement que tu as choisies sur ton GPS).
PS : J'ai écrit "en principe" parce que je n'ai pas de DEZL pour le vérifier mais cela fonctionne sur les Nuvi qui gèrent les itinéraires multi-étapes (ou les trajets). Si un possesseur de DEZL passe par là, il pourra confirmer (ou infirmer) ce que j'ai écrit.
Message par dam40 Dim 1 Jan 2012 - 19:01
Merci pour ta réponse Monique
Je vais essayer,je donnerai le résultat pour le DEZL,ca pourra servir a d'autres
Bonne soirée
dam40
dam40
Message par dam40 Mer 4 Jan 2012 - 10:09
Bonjour a tous, Bonjour Monique
Effectivement ca fonctionne,mais lorsqu'il recalcule,ce n'est pas toujours ce que l'on désire,mais ca vient aussi peux etre de moi,lorsque je fais mon itinéraire !
J'ai des itineraires qui sont en ov2,je voudrai les recuperer,je vais essayer avec ceux là !
En tout cas merci pour ton aide top
J'ai utilisé le planificateur d'itineraire qui est sur le Dezl,et il est très bien
Bonne journée a tous
dam40
dam40
