Comment "zapper" un point de passage ?
Comment "zapper" un point de passage ? Empty Comment "zapper" un point de passage ?
Message par pascalambic Sam 3 Mar 2012 - 8:30
J'utilise depuis peu un map 62s et commence à me familiariser avec la bête.
J'ai entré une adresse avec le calculateur d'itinéraire avec un point de passage dans une ville (je teste les différentes fonctions pour apprendre à m'en servir).
Mon souci est qu'en arrivant dans la ville imposée, il tenait absolument à me faire passer par le point précis enregistré (j'ai un peu tourné en rond avant de comprendre pourquoi il n'a pas basculé sur l'adresse finale du parcourt).
Donc, comment peut-on basculer sur le point suivant quand on estime avoir atteint le point intermédiaire (je ne sais pas si je suis clair !) ?. D'autre part, en me faisant tourner en rond pour m'amener au point enregistré, il gardait les différentes routes empruntées en rose, si bien qu'à un moment, tout étant rose, le chemin à prendre est devenu incompréhensible. Y a t-il une solution ?
Je m'en suis sorti en annulant le guidage et reprogrammant l'adresse final directement.
pascalambic.
pascalambic
Comment "zapper" un point de passage ? Empty Re: Comment "zapper" un point de passage ?
Message par clementfoigras Sam 3 Mar 2012 - 14:44
C'est un peu comme pour les lemming ou, quelques siècles plus tôt, les moutons de Panurge.
Il faut utiliser ces mais nains je !
clementfoigras
clementfoigras
Message par Monique Sam 3 Mar 2012 - 17:18
clementfoigras a écrit:C'est un peu comme pour les lemming ou, quelques siècles plus tôt, les moutons de Panurge.
Bonjour clementfoigras,
C'est ton jour de bonté aujourd'hui ? ironique
Message par narvaloo Mar 20 Mar 2012 - 17:04
pour modifier un itineraire,sur le gps , plusieurs sollutions :
- aller dans itineraire actif,le petit drapeau est sur le point suivant ,choisir le point où l'on veut aller et enter puis aller (enter)
- ou alors sur calculateur d'itineraire puis choisir l'itineraire ,enter,modifier itineraire,enter,supprimer le point non voulu
- pour les route empruntées ce sont les traces enregistrées donc si vous ne voulez pas les voir mais les enregistrer quand meme aller dans config (touche menu 2 fois),traces,journal de suivi et choisir l'option désirée (enregistrer et masqiuer)
- pour passer au point suivant sans atteindre exactement le point precedant ,il existe une option (pas encore testée je ne sais pas si cela conviendra) dans config ,definition d'itineraire , choisir la methode de guidage puis la transit à vol d'oiseau sur distance ,choisir unité et valeur
j'espere avoir repondu à vos questions
narvaloo
narvaloo
Message par pascalambic Mer 21 Mar 2012 - 2:56
Ok, merci bien pour toutes ces solutions Narvaloo.
- J'avais trouvé entre temps l'option "modifier" par le calculateur d'itinéraire. J'ai également trouvé comment régler la distance du point de passage suffisante pour le considérer comme effectivement passé.
- Par contre je n'ai pas pensé à chercher dans "itinéraire actif", ce qui me parait le plus judicieux quand on est devant le problème. Je vais tester cela.
- Je vais regarder également dans trace pour effectuer un test avec votre solution pour ne pas garder en visuel le chemin emprunté. J'ai à nouveau eu le problème en tournant un peu en rond parce que je ne voyait pas où le GPS voulait me faire passer (à Conflans). Et à nouveau, après plusieurs demi-tour, tout devient rose et sauf en annulant et ré-sélectionnant le suivi, ça devient très difficile de comprendre quelque chose.
Merci encore, pascalambic.
pascalambic
Message par rodeo Mer 21 Mar 2012 - 8:46
Quel est l intérêt de participer à la vie d un forum si c est pour dire devant une question: faut utiliser ses méninges?
Tu penses bien que si le gars vient poser la question , c est qu il a cherche et n à pas réussi à trouver seul...
rodeo
rodeo
