cartes cachées qui réapparaissent
cartes cachées qui réapparaissent Empty cartes cachées qui réapparaissent
Message par etienneg38 Mer 18 Avr 2012 - 19:45
j'ai supprimer les fichiers KMZ du dossier CUSTOMAPS. Je les utilisais avec une certaine trace. J'ai inséré un autre fichier KMZ, modifié et c'est toujours l'ancienne carte qui apparait bien qu'elle ne soit plus présente dans les dossiers Embarassed
Qui peut m'aider ? Question
Par ailleurs, j'ai plein de fichiers trace sur mon GPS que je ne parviens pas à effacer, du genre "tracé actuel 13 avril 2012 "?
Enfin, que signifie "ACTIVE LOG " dans les tracés?
Merci.
etienneg38
cartes cachées qui réapparaissent Empty Re: cartes cachées qui réapparaissent
Message par Invité Mer 18 Avr 2012 - 19:57
pour le fichier kmz il faudrait le vérifier avec Basecamp et voir si c'est la bonne carte.
pour supprimer les gpx inutiles sans connaitre le gps la manière la plus simple, gps connecté à l'ordinateur, c'est d'aller dans le répertoire GPX du gps (pas micro-carte) et la liste des fichiers doit apparaitre, y a plus qu'à...
l'active log représente la trace ou les traces en cours
Message par etienneg38 Jeu 19 Avr 2012 - 7:44
Merci...
mais les fichiers n'apparaissent pas dans le dossier GPX.
etienneg38
Message par Invité Jeu 19 Avr 2012 - 9:17
en espérant que la hiérarchie soit identique au 62s
sur le gps (pas la carte mémoire) un dossier GPX contenant les dossiers Archive, Current et Nav
voir si dans ces dossiers s'il n'y a pas des fichiers qui trainent sinon:
y-a-t-il un fichier activelog (ancienne structure)?
si c'est le cas, en faire une copie sur le bureau et l'effacer.
pour le ou les fichiers kmz gps connecté, démarrer Basecamp, sélectionner le gps et les données contenues sur le gps/ou la carte mémoire doivent apparaitre coté listes, en cliquant sur le fichier kmz et en demandant l'affichage sur la carte il est facile de vérifier son contenu.
Message par Pyr Jeu 19 Avr 2012 - 9:42
S'il s'agit de fichiers *.gpx qui ont été transférés vers le périférique, ils sont peut-être tout simplement dans le dossier GPX de la carte mémoire, si c'est elle qui a été choisie lors du transfert, ou si les les fichiers *.gpx ont été copiés manuellement.
Pyr
Pyr
