fond de carte edge 705
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Sport :: Cycle (Edge) :: Edge depuis la gamme 2020 (130+/530/540/630/840/1030+/1040/Explore2)
bonjour à tous et à toutes .
Je pense etre au bon endroit pour la question qui m'amène.
J'ai malencontreusement effacé les fonds de cartes de mon fidèle edge 705 , j'ai le CD d'origine mais je n'arrive pas a re implanté les fonds de cartes le code d'enregistrement ne fonctionne pas
Q1 :est il possible de ré implanter ?
Q2 :existe il une version alternative ?
X
X
xombul- 0 sat
Re: fond de carte edge 705
Tu parles du CD d'origine donc je suppose qu'il s'agit d'une Topo V2 ou V3.
Si le DVD et les codes correspondent à la carte qui était dans ton edge, bien sûr que tu peux la réinstaller.
Mais à partir du DVD, il faut procéder en 2 temps
D'abord installer la carte sur l'ordinateur pour Basecamp et la déverrouiller avec le fichier de code associé à ton gps . Ensuite avec Mapinstall tu pourras réinstaller et afficher dans ton gps la carte effacée.
C'est tout à fait possible sous mac comme sous windows.
Mais, si je comprends bien ta question concerne juste le déverrouillage de la carte dans Basecamp ?
En fait les codes se trouvent dans un petit fichier .gma qui se trouvait dans l'edge. Le code figurant sur la boite d'achat du DVD ne servait que quand tu déverrouillais en ligne autrefois.
Si tu n'avais pas pris la sage précaution de faire une copie de sauvegarde du contenu du gps, il faudrait appeler le SAV Garmin.
» perte de la couleur du fond de carte lors du transfert de la carte Sd sur le Pc (basecamp)
» Visualiser dans BaseCamp, une image satellite avec une carte de fond, des courbes de niveaux et carte dem
» Fond de carte et MKR
» Probleme de fond de carte
» Fond de carte ign
» Fond de carte ign
