carte sd garmin
carte sd garmin Empty carte sd garmin
Message par christian bonhoure Sam 22 Juil 2023 - 15:48
probleme carte sd garmin ne s'affiche pas sur base camp copie en rouge quand je l'insere ,carte acheté site garmin ,car pas d'emplacement sd sur le 1040,par rapport a mon ancien gps 700 montana,merci d'avance pour votre retour
christian bonhoure
carte sd garmin Empty Re: carte sd garmin
Message par goti73 Sam 22 Juil 2023 - 22:28
Donc il s'agit d'une carte garmin achetée en version microsd préchargée.
Pour le problème du fait que ta microsd garmin ne s'affiche pas dans BC, c'est en general la conséquence d'un mauvais chargement. C'est sans rapport avec le fait que la microsd soit dans un adaptateur et pas dans un gps.
Pour régler le problème il faut supprimer du cache de BC le fichier qui s'est crée et qui est associé à l'ID de ta microsd, et bloque tout nouveau chargement.
Le plus simple consiste à vider tous les dossiers de caches de BC
Ces dossiers sont dans C:/Users/..../AppData/Local/Garmin/Basecamp.
Sous Windows,
Dans Rechercher, taper la commande
%userprofile%\AppData\Local\Garmin\Basecamp
L'explorateur s'ouvre et tu vois la liste des dossiers de cache.
Supprimer tous les fichiers qui sont dans ProductDataCache,  DeviceCache,  CardProductCache et  TileCache.
C'est une manoeuvre sans risque.
Mais pour ta seconde remarque, la carte de cette microsd préchargée n'est effrctivement pas utilisable dans ton edge.
Message par christian bonhoure Lun 24 Juil 2023 - 15:03
merci pour votre retour
cdt
christian bonhoure
