Problème d'enregistrement ?
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Sport :: Cycle (Edge) :: Edge depuis la gamme 2020 (130+/530/540/630/840/1030+/1040/Explore2)
Bien le bonjour,
J'ai le 1030 plus et j'en suis très content.
Je reviens d'un voyage itinérant à vélo Tournai-
Mont St Michel en 4 jours.
J'ai enregistré mes 4 étapes avec openrunner.
J'ai eu des problèmes avec la 2ème étape, voir lien :
Peut être une fausse manœuvre au départ ?
Constats négatifs :
pas d'indication du kilométrage et le tracé totalement
de travers, si je peux m'exprimer "le N était à l'Ouest,
donc difficile à interpréter surtout en ville.
Les 1 3 et 4 étapes "confectionnées" par openrunner de
la même façon ont bien fonctionnés.
Encore une fois, c'est peut-être une mauvaise manœuvre
de ma part au départ mais en cours de route j'ai relancé
le tracé et rien n'a changé.
Merci de m'éclaircir sur ce problème et bien à vous,
danicau.
Constats négatifs :
danicau.
danicau- 4 sat
Re: Problème d'enregistrement ?
Je ne comprends pas du tout ta question " Problème d'enregistrement ?" et le rapport avec le fichier transféré sur openrunner.
Pendant ton trajet, tu utilisais l'edge et pas l'appli openrunner sur ton smartphone?
Donc quand tu dis le nord était à l'ouest.en ville, tu parles de l'affichage de quoi sur l'écran de l'edge ?
Tu suivais un parcours que tu avais préparé et qui s'affichait mal ?
Ton fichier mis en lien, il s'affiche et en zoomant on voit bien les km et les détails.
Je l'ai télechargé en gpx et remis dans mon appli openrunner sur mon smartphone, là je ne vois rien d'anormal. Les km s'affichent sans problème.
Je prépare les tracés avec l'appli openrunner.
Je transfère les fichiers GPX sur mon appareil
rien d'anormal.
J'ai bien les tracés respectifs sur mon Edge 1030 plus.
"Tu suivais un parcours que tu avais préparé et qui s'affichait mal ?"
C'est bien ça, la trace était indiquée mais la présentation à
l'écran était de travers ce qui compliqué la lecture.
l'odomètre de mon appareil ne fonctionnait pas et affichait zéro
J'ai relancé plusieurs fois l'appareil et rien à faire.
Par contre la 1 étape la 3 et 4 qui étaient préparées de la même
façon n'ont posé aucun problème.
Je cherche à comprendre, merci de votre intérêt et bonne journée.
danicau
rien d'anormal.
danicau
danicau- 4 sat
Si l'écran Carte était de travers c'est le paramétrage sur ton gps qui était peut être modifié . Mais ça ne peut pas venir du tracé que tu as préparé que ce soit sur openrunner (ou sur autre chose).
Je ne sais pas comment c'est dans ton gps , mais pour afficher la carte, à priori tu as "Nord en haut" ou "Tracé vers le haut". Mais ça ne joue que sur l'orientation de l'affichage de la carte quand tu te déplaces en suivant un tracé, et pas sur l'enregistrement de l'activité.
Il s'agit du 2ème circuit
Le 3 ème et le 4ème ont fonctionnes sans problème
Le GPS ne change pas l'orientation de la carte SEUL.....
Je cherche
Bon après-midi
Je cherche
Bon après-midi
danicau- 4 sat
J'ai charger le fichier, et je l'ai jouer sur un outil qui simule le suivi: C'est correct le fichier gpx est bon.
Il faut chercher du cote du GPS qui n'a pas dû être lancé dans la bonne configuration.
CDLT
CDLT
Eagle Zesty- 3 sat
Autre petite question, vous me dites "outil qui simule le suivi",
Comment faire (pour le Edge 1030 plus) ?
Outil intéressant qui me permettrait de simuler mes futures traces
et éviter les problèmes,
Merci et bonne soirée,
danicau
danicau
danicau- 4 sat
L'outil n'a rien a voir avec un Edge plus, il joue un GPX ca permet juste de déceler s'il y a une anomalie ou un défaut du fichier GPX.
CDLT
CDLT
Eagle Zesty- 3 sat
"L'outil n'a rien a voir avec un Edge plus, il joue un GPX ca permet juste de déceler s'il y a une anomalie ou un défaut du fichier GPX."
Oui, ça je sais, mais je souhaiterais savoir avec quel outil (site) pouvoir déceler (les anomalies) des fichiers GPX ?
J'ai essayé en affichant le fichier GPX de trouver outil pour accéder à cette analyse et pas moyen.
Merci de l'aide et bonne journée.
danicau
danicau
danicau- 4 sat
Le plus probable est que tu n'a pas lancé le guidage, ce qui explique qu'il n'y a pas eu d'enregistrement et que la carte n'était pas orientée.
Tu a imaginé l'avoir fait mais non.
Cdlt
Cdlt
Eagle Zesty- 3 sat
Bizarre quand même, car j'ai relancé la trace
en route.
Mystère, allez merci et bonne soirée.
danicau
en route.
danicau
danicau- 4 sat
» Problème suite mise à jour carte 2015.20 [ problème résolu ]
» probleme de lecture de fichier
» PROBLEME
» Nuvi 3598 : carte grise et image figée.
» 60 csx probleme
» PROBLEME
» 60 csx probleme
