Ou est passé mon "rechercher un lieu" sur mapsource??
Bonjour à tous
J'utilisais avant mon Mapsource avec mes cartes Metroguide Europe V9, je pouvais alors utiliser cette fonction très pratique de recherche d'adresse, villes, rues par le menu Rechercher/rechercher des lieux. Ca marchait également très bien sur mon Etrex Legend HCX
Depuis, j'ai acheté un NUvi 1490T plus pratique pour la route. J'ai suivi les methodes de notre sorcière monique et j'ai pu installer la carte sur le PC et donc lisible par Mapsource. Tout fonctionne, sauf ce menu "rechercher des lieux" qui apparait en grisé et par conséquent mon ancien GPS Etrex (si je lui load cette carte" ne peut lui aussi se charger de "rechercher des lieux".
Très embettant pour définir des itinéraires que ce soit sur mapsource ou sur mon Etrex...
Aurais-je oublié quelques chose?
jc-decuq- 0 sat
Re: Ou est passé mon "rechercher un lieu" sur mapsource??
non rien oublié, la fonction rechercher un lieu, ne fonctionne pas avec une carte non officielle, ou en utilisation libre.
pour rechercher, tu recherche d'abord avec métroguide, et une fois le lieu trouvé tu passe sur la carte du nuvi.
popaul1
popaul1
popaul1- 4 sat
Plusieurs choses.
1) Le tuto proposé par Monique permet de rapatrier une carte qui se trouve sur le GPS vers Mapsource mais cette manip est incomplète et la recherche d'adresse n'est plus opérationnelle dans Mapsource. C'est une des limitations connues.
2) MetroGuide n'est pas routable sur GPS (mais l'est sous Mapsource lorsque MG a été chargée directement depuis les CD's ou le DVD d'origine) ) et de ce fait je doute que la recherche d'adresse fonctionne sur GPS. Quand bien même cela fonctionnerait, cela serait peu utile puisque les indications pour se rentre à l'adresse trouvée ne seraient pas disponibles.
Plusieurs choses.
Merci des réponses,
Mais si, mon premier Metroguide V9 (un iso) est parfaitement routable avec mon gps Etrex, (direction, distance, rond point, avec calcul d'itinéraire...) j'avais d'ailleurs utilisé un ptit soft pour le rendre routable "metrogold".
Mais il n'a plus d'effet sur le metroguide du nuvi, a moins qu'il y ai une autre version que je vais de ce pas rechercher.
jc-decuq- 0 sat
Bonjour,jc-decuq a écrit:Mais il n'a plus d'effet sur le metroguide du nuvi, a moins qu'il y ai une autre version que je vais de ce pas rechercher
Il y a un petit piege classique: il ne faut pas oublier de cocher dans l'onglet "cartes", en bas à gauche " inclure les données de calcul de l'itinéraire......." avant d'envoyer les dalles de MG vers le GPS
Bon, j'ai bien cherché, pas moyen de rendre cette carte routable ni sur le Mapsource ni sur le GPS.... Metrogold ne fonctionne qu'avec Metroguide.
jc-decuq- 0 sat
» Pb de commande vocale "rechercher lieu" sur 3590LMT
» [RÉSOLU] 2495LMT : Commande Vocale "Rechercher Lieu(x)"
» Arrêt du Nuvi 3590 LMT après l'utilisation de la commande vocale "rechercher lieu"
» difficulté pour trouver et sauvegarder un waypoint dans map source
» Fonction "Rechercher"
