Cartes USA pour Nuvi 350
Bonjour tout le monde,
Je fais appel aux spécialistes des Etats-Unis.
J'ai un Nüvi 350 chargé d'origine en mémoire avec les cartes européennes. Peut-on le compléter avec une carte SD chargée avec les cartes américaines ? Ces cartes américaines montrent-elles autant de détails que les cartes européennes et le changement entre la zone européenne et la zone américaine se fait-il automatiquement, une fois sur place ?
Par ailleurs, bien que je sache que je suis sur un forum dédié à Garmin, j'aimerais savoir si on peut envisager la "récupération" de ces cartes américaines sur un TomTom en vue de leur utilisation sur mon Nüvi ?
Merci.
Merci.
Re: Cartes USA pour Nuvi 350
Bonjour Acces2 et Bienvenue,
Tu peux acheter le DVD City Navigator Nord America sur le site Garmin. Il faudra enregistrer ton Nüvi (si ce n'est déja fait) et un code de déverrouillage te sera donné appareillé avec cette carto et l'ID de ton GPS. Avec MapSource tu pourra installer les dalles sur une carte SD.
Dans ton GPS ton retrouvera tes cartes dans : Outils (clé plate) > Parametres > Carte > info cartes et la il te suffira de cocher la carte avec laquelle tu veux travailler.
Les cartes TomTom et Garmin ne peuvent être utilisées que dans les GPS dédiés.
GARIBOU13- 5 sat
Salut "acces2",
La cartographie Garmin est de Navteq.
INCOMPATIBILITÉ
La cartographie TomTom est de TéléAtlas.acces2 a écrit:Bonjour tout le monde,
J'ai un Nüvi 350 chargé d'origine en mémoire avec les cartes européennes. ...
Merci.
INCOMPATIBILITÉ
Luc54- 7 sat
Merci GARIBOU13 et Luc54.
Mon Nüvi 350 peut donc être complété par les cartes américaines. Toutefois, sa commercialisation ayant été arrêtée par Garmin, je ne le retrouve pas parmi les appareils compatibles avec la carte North America ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) . J'observe qu'on ne trouve pas davantage de Növi toujours en vente, eux. Que faut-il en penser ?
Je suis aussi d'accord sur l'incompatibilité des deux types de cartographie. Je n'avais d'ailleurs envisagé cette possibilité que par analogie avec les points radars de Tomtom qui, après modification des extensions de fichiers, peuvent être utilisés sur Garmin. J'espérais qu'il existait une solution similaire pour la cartographie.
Tant pis, je vais donc acquérir le DVD Garmin, pour autant que j'acquiers une certitude de compatibilité, mais là, je manque d'expérience quant à l'installation des dalles sur la carte SD. Je reviendrai probablement plus tard, le cas échéant, sur ce point.
Pas de problème, quand tu auras ton DVD, reviens nous voir....quoique la manip est assez simple, avec le DVD tu vas installer MapSource et la cartographie, avec le code que te donnera Garmin, tu déverrouillera les cartes et ensuite il te suffira avec MapSource de les transferer sur une carte SD de 2Go...
Pour la compatibilité je pense qu'il y a aucun soucis, mais si tu as un doute vois avec le Sce Commercial Garmin....
GARIBOU13- 5 sat
@ GARIBOU13.
C'est exact. Il y a donc, d'une part, "City Navigator North America NT" et, d'autre part "MapSource City Navigator Amérique du Nord". Le premier est compatible avec le Nüvi 350 et le second, beaucoup plus onéreux, ne l'est pas, semble-t-il. Tout ceci est un peu nébuleux car les deux fournissent les mêmes détails géographiques. Il faut croire que la différence entre les deux résiderait dans le fait que le DVD de MapSource... fournirait, outre la cartographie, le logiciel MapSource à des appareils compatibles qui en seraient dépourvus (?).
Je vais considérer qu'il n'y a pas de problème à acquérir le "City Navigator North America NT", puisque le fabricant le dit...
Merci encore et bonne fin d'après-midi.
Jamas.
Il s'agit ici de mises à jour de cartes existantes et non pas de l'installation d'une nouvelle carte ce qui est confirmé par des numéros de référence (part numbers) différents ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ). Il est probable que cela ne change rien à l'affaire et je vais me procurer le DVD NT.
Autre chose. Je me demande par simple curiosité, si les Nüvi ont été livrés équipés d'origine du logiciel MapSource. En effet, je ne le retrouve pas dans mon appareil et, de plus, quand j'ai voulu faire un update, il m'a été signalé qu'on n'en trouvait pas trace. Il ne serait donc pas possible d'installer des cartes personnelles p.ex. topographiques. Le problème des radars est différent.
Qu'en penses-tu ?
acces2
Qu'en penses-tu ?
acces2
Quelqu'un peut-il me dire...
Si, partant du principe que mon Nüvi 350 n'a pas MapSource et si je l'installe en suivant la suggestion de Jamas, obtiendrais-je une meilleure définition des cartes européennes déjà contenues dans le GPS ?...Peut-être aussi un comportement plus "onctueux", moins saccadé...
Bonjour Acces2,
Non... MapSource est installé dans ton Ordi et pas dans le GPS.
MapSource vas te servir a travailler sur tes cartographies (WP, Itineraires, Traces, recherche lieux ..etc...) que tu pourra ensuite transferer dans ton gps "Compilées" avec le code de déverrouillage.
GARIBOU13- 5 sat
...... .....problème avec le serveur ForumActif....je completerai ma réponse plus tard.....
GARIBOU13- 5 sat
@Acces2,
Je reprend le fil......
Je voulais ajouter que Mapsource est inclu dans le DVD CityNavigator NT....mais avec le lien que t'a donné JAMAS, tu peux gratuitement l'installer dès maintenant et pouvoir utiliser ta cartographie actuelle (CNENT2008) que tu as dans ton GPS en utilisant le tuto suivant:
GARIBOU13- 5 sat
» MàJ des Cartes pour le Nüvi 200
» compatibilité des cartes microSD pour nüvi ?
» Nuvi 360 et carte SD pour cartes suplémentaires
» Mise à jour à vie, code non reçu
» mise a jour des cartes pour un nuvi 2595 lmt
