gps garmin OREGON 450
j'ai reçu pour ces fêtes un OREGON 450, j'ai acheté sur les conseils du vendeur une carte prépayée pour télécharger une carte au 25 000 iéme. Après avoir téléchargé Base camp et malgré plusieurs tentatives sur ce site en utilisant Birds eye, pas de possibilité de transférer les cartes.
Pour la partie pratique, comment faire pour de mon écran tactile, démarrer, arrêter et mémoriser ma sortie. Quand l'écran est allumé quelles sont les touches qui permettent de lancer toutes les infos dont j'ai besoin lors de mes raids. j'ai bien regardé les vidéos sur le site Garmin mais aucune ne donne la méthode simple pour au moins démarrer le GPS.
J'utilise aussi un GARMIN 910 XT que je maitrise parfaitement, est ce la même logique de fonctionnement.
Merci de votre aide.
RENBER
Merci de vos réponses
RENBER
renber- 0 sat
Re: gps garmin OREGON 450
Apparemment il y a des soucis (d'affluence sans doute) sur le site de téléchargement de garmin et d'enregistrement, voir le message posté ce jour par Jamas en fin de page 2, sur le topic [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Moi aussi j'ai eu des problèmes pour dévérouiller une carte avant hier, mais en insistant plusieurs fois, j'ai réussi à passer hier (trop de cadeaux en cette fin d'année).
Ensuite, pour l'utilisation le gps étant branché sur l’ordi, il faut récupérer le manuel d’utilisation en pdf qui est dans la mémoire du gps, on peut aussi le télécharger à partir du site garmin. C'est succinct mais permet de visualiser à la maison les différents menus et applications et de procéder aux réglages de base. On a aussi intérêt à définir les champs de données qu’on veut voir s’afficher sur la carte ou dans le calculateur de voyage, pour pouvoir les consulter facilement en cours de trajet.
L’écran tactile est d’utilisation facile, il suffit de cliquer sur l’icône représentant le menu ou l’application souhaitée.
Au départ de la ballade, il faut aller
dans le Menu Configuration (ou réglages), on va régler les paramètres
- Carte, pour la paramétrer (orientation, sélectionner carte)
- Tracés, pour paramétrer l'enregistrement du tracé actuel
Journal de suivi, enregistrer afficher sur carte,
Méthode d’enregistrement auto
Intervalle normal
Couleur (on choisit la couleur du tracé actuel)
Ensuite on va dans le Calculateur de voyage,
Réinitialiser les données du trajet (remise à zéro du chrono, de l’odomètre du trajet, du temps),
puis Effacer le trajet actuel (remise à zéro de la mémoire)
Puis, on revient au Menu Carte (même si on n’en a pas) et on démarre, la trace s’enregistre et s’affiche.
A la fin, Menu Gestionnaire de traces, tracé actuel, Enregistrer le tracé actuel. Puis dans Calculateur pour consulter les données du trajet.
Tous les gps rando garmin actuels fonctionnent à peu près pareil, par contre je ne connais pas le 910XT mais il y a sûrement des points communs.
Bon enfin y’a qu’à s’entrainer et assez vite on se débrouille.
Intervalle normal
» Support Garmin Oregon
» gps oregon 450 garmin
» garmin oregon 700
» Questions sur le Garmin Oregon 700
» Utilisation d'un Gps Garmin Oregon 700
» garmin oregon 700
